Пульт Siemens Multix Pro
Alex_PermДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 14:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Работает не корректно Touch Screen. Нажатие на "кнопки" сдвинуты. Как это устранить без замены пульта? Может есть сервисные калибровки TouchScreen или подключения другой резистивной панели (USB).
Спасибо
TechnoMedДата: Среда, 16.Апр.2014, 06:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Омск
Спасибо
Лучше всего начать с сервисного режима, если мне не изменяет память, то там есть калибровка сенсора, вот если и она не поможет, то искать панель или же подключать мышь или клавиатуру (от клавы толку мне кажется будет мало) да и ОСь там обрезанная поэтому искать дрова на панель под ось тоже надо будет.
Раньше сталкивался с заменой сенсора на тошибе радриксе, я плакал, сенсоров таких размеров я не нашел.
Удачи.
1. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
2. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
5. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
6. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
7. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
8. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
9. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
1. korepan[23.Янв.2025]
2. logo404[23.Янв.2025]
3. znyx[23.Янв.2025]
4. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
5. homofant_atb[23.Янв.2025]
6. self93[22.Янв.2025]
7. mirtomografii[22.Янв.2025]
8. Барсуков[22.Янв.2025]
9. ra9ane[22.Янв.2025]
10. dx183[22.Янв.2025]
