  • Страница 2 из 2
Аппараты УВЧ-терапии типов УВЧ-30...
МВРДата: Среда, 17.Мар.2010, 20:48 | Сообщение # 1
Пояснение:
Тема, является "гремучей" смесью постов "профессионалов" (но явно не специалистов ) медтехников и якобы "и"нженерОв с вопросами о проблемах с различными марками (с разными схемами) и разных производителей аппаратов УВЧ-терапии:
УВЧ-30, УВЧ-30М, УВЧ-30-1, УВЧ-30-2 /на ГУ-19/, УВЧ-30-3 и прочих, и ответов, даже возможно из-за неконкретного, просто неинженерного указания марки не соответствующих вопросу!
Будьте внимательны! Изложенная в теме информация "крайне достоверна" - как вопрос "профессионал" задал, так ему и ответили, не очень-то утруждаясь в уточнении привязки вопроса, и соответственно ответа, к конкретной марке аппарата! Поэтому размещайте, думая, свои сообщения в специализированных темах!
Обязательно ТОЧНО указывайте марку и производителя аппарата, чтобы получить ответ, относящийся именно к ней!
Специализированные темы о проблемах с конкретными марками аппаратов типа УВЧ-30 см. по адресам:
- http://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[увч-30]
- http://www.medteh.info/forum/34-19755-1
f-i-s-hДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 20:04 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 42
Вологда
Извините, что долго не писал, на днях была поверка в больничке, аппарат успешно её прошёл.
Тогда проблема решилась заменой лампочки на 13,5 В и чисткой галетного переключателя.
Всем спасибо.
vlad_i_slavДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 09:49 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 48
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Аппарат УВЧ 30.01
Помогите выяснить что за элементы.
vlad_i_slav, Вы уверены в марке аппарата? Не Ваша ли здесь отсебятина?! ...
babysh-mДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 20:03 | Сообщение # 43
vlad_i_slav, посмотри здесь может поможет http://www.medteh.info/load/59-1-0-180
Попробуй померить сопротивление резисторов до места разрыва с одной и другой стороны.
vlad_i_slavДата: Вторник, 17.Июн.2014, 09:06 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 48
Спасибо, по схеме посмотрел, по моему это резисторы на 4.7 кОм, ну если я не ошибаюсь))
f-i-s-hДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 16:39 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 42
Вологда
Добрый день форумчане.
Аппарат УВЧ-30-2, вроде, 1976 г.в.
Кто менял лампу ГУ-19?
Есть ли подводные камни?
Списывать не вижу смысла, ибо они очень надёжные аппараты.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 20:30 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 11271
Цитата f-i-s-h ()
лампу ГУ-19? Есть ли подводные камни?
Никаких, чуть подстроить контура используя неонку. И проверить на изменения в монтаже. Может кто уже вытягивал лампу.
СержантДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 15:54 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
Коллеги! Имеется УВЧ-30.
При настройке на частоту 40,68 Мгц получается такая картина: прибор работает, максимум выставляешь - держится. Подносишь руку - срывается максимум. Убираешь руку - не восстанавливается. В чём причина?
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 18:50 | Сообщение # 48
Чуть убавьте ...
СержантДата: Среда, 17.Сен.2014, 15:23 | Сообщение # 49
Инженер по ремонту
Поясните физику процесса, если считаете, что что-нибудь изменится ...
МастерБакуДата: Среда, 17.Сен.2014, 20:18 | Сообщение # 50
Цитата Сержант ()
Поясните физику поцесса
тут кафедра физики . не нравится - не делайте.
Papa_CarloДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 20:34 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Причина в паразитной генерации на одной из гармоник основной частоты. Эффект, известный радиолюбителям-коротковолновикам.
Очевидно, какие- то элементы обвязки образуют колебательный контур на гармонике данной частоты.
Лечится либо уменьшением генерируемой мощности, либо смещением основной частоты, либо поиском и убиванием "звенящего" контура.
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 20:45 | Сообщение # 52
И ещё очень рекомендуется включать в розетку с заземлением (технически правильным и реальным).
СержантДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 06:22 | Сообщение # 53
Инженер по ремонту
Коллеги, добрый день.
УВЧ 30.03 - новая модификация.
Проблема вылечилась установкой пластмассовых перемычек на выходные провода (три штуки).
Эти перемычки позволяют держат выходные проводники на расстоянии 4-5 см друг от друга на длине 20-30 см.
Видимо, такое расположение выходных проводников образует некий колебательный контур, в котором и поддерживаются стабильные колебания.
На старых аппаратах такого эффекта ранее не наблюдал, там вообще этих перемычек нет. Эта модификация новая - УВЧ 30.03, 2014 г.в.
Спасибо PAPA CARLO за подсказку - Вы были близко к истине.
Сержант, Вы уверены в марке аппарата? Не Ваша ли здесь отсебятина?! ...
f-i-s-hДата: Пятница, 27.Фев.2015, 15:56 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 42
Вологда
Всем привет.
Нужен совет: старый УВЧ-30, требуется ремонт компенсатора напряжения.
Кто знает как правильно проверить его работу с помощью автотрансформатора.
Ну или может есть у кого схема, а то в интернете не могу ничего найти. Схемы находятся только без компенсатора.
YurkevichДата: Пятница, 27.Фев.2015, 17:39 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Если очень старый, то у первичной обмотки силового трансформатора несколько отводов а компенсатор (во всяком случае на схеме он подписан как компенсатор) - простой переключатель подключающий один из этих отводов к сети
f-i-s-hДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 15:02 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 42
Вологда
Yurkevich, это понятно, как проверить его работоспособность? мне его забраковали, при мкс, нужно подобрать нужный резистор, но вот куда его и какой для меня пока загадка, на угад не хочу, пытаюсь разобраться, но чет не очень пока что. ну даже если подберу резистор знаю его проверить только на одно режиме, а нужно на нескольких. Может вы владеете такой информацией?
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 19:05 | Сообщение # 57
неонкой
DimitriusДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 19:34 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 410
В смысле подобрать резистор?
По каким характеристикам забраковали?
Частота или мощность?
Проверить просто - берёте лампочку обычную (лучше матовую) + патрон и 2-а утюга со старого дефибриллятора (круглые в идеале) и собираете конструкцию "утюг-патрон-утюг". Закрепляете конструкцию на диаэлектрике, вкручиваете лампочку - фантом готов.
При работе общий зазор не более 3-х см между электродом фантома и электродом УВЧ.
YurkevichДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:19 | Сообщение # 59
инженер-наладчик
выборг
f-i-s-h Работоспособность компенсатора проверить очень просто - включить аппарат, нажать (перевести) переключатель "Контроль напряжения" и переключать переключатель "Компенсатор" При этом стрелка прибора должна смещаться. Если был сдвинут движок резистора R7, то при калибровке надо учесть, что напряжение х.х на обмотке III трансформатора 13В. При этом стрелка прибора должна находиться в середине окрашенного сектора. Режим х.х можно получить просто вытащив лампу из панелим
f-i-s-hДата: Вторник, 03.Мар.2015, 15:25 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 42
Вологда
Dimitrius, у меня есть частотомер, измеритель мощности, и даже теперь ЛАТР, но в местной медтехнике забраковали не аппарат с выходными параметрами, а компенсатор, мол он не правильно работает.
Из слов поверитиля понял, что при входном напряжении 198 В переключатель в положении 1 должен быть в допустимой шкале (в данном случае, в красной), и при 242 В тоже в допустимой шкале при положении переключателя также на 1, так вот, при 198 В у меня не в нужной зоне (я до сих пор понять не могу как он может туда попасть при 198 В, если компенсатор выставляется ручками в нужное положение согласно напряжения в сети ...).
Мне сказали, что нужно или подобрать резистор, или подстроить его, если есть подстроечник, в офисе сидели с инженерами думали - всё равно пришли к выводу, что это бред, т.к. компенсатор переключателем по сути переключает просто витки ...).
Может я его, конечно, и не понял, но вот рассказываю как мне его забраковали. В моём городе они единственные, кто делает МКС, выдавая бумажку, о том, что пригоден ...
МастерБаку, компенсатор неонкой не проверить unknown , выходные параметры смотрю аппаратами.
Да, и ещё прикол, сказали после ремонта у аппарата должны быть погрешность 2%, на УВЧ 1976 г.в., думаю, это нереально ...
Интересует как при МКС проверяется работа компенсатора, точнее, в 6 положении регулятора при каком входном напряжении должна быть в красной зоне (входное напряжение имеется ввиду с ЛАТРа или розетки).
МастерБакуДата: Вторник, 03.Мар.2015, 17:28 | Сообщение # 61
точно , я имел в виду проверку и настройку увч.
DimitriusДата: Вторник, 03.Мар.2015, 20:40 | Сообщение # 62
Согласно древнему паспорту на этот древний УВЧ
- Аппарат работает от сети переменного тока напряжением 127 В или 220 В частоты 50 Гц. Аппарат имеет компенсатор напряжения питания, позволяющий обеспечить нормальную работу генератора при колебаниях напряжения сети от +5% до минус 15% от номинального напряжения.
- Ручку "Компенсатор" перевести в положение I, нажав кнопку переключателя прибора вращать ручку Компенсатор до тех пор, пока стрелка прибора не установится в пределах красного сектора на его шкале.
Внимательно почитайте эти два пункта и сделайте вывод!
И ещё информация к размышлению над выше изложенным - http://www.medteh.info/_fr/10/1600061.jpg
И опять из паспорта.
Проверку работы аппарат при колебаниях напряжения сети необходимо производить в следующей последовательности:
- подготовить аппарат для работы с электродами любого диаметра и включить его через регулятор напряжения в сеть;
- поставить переключатель "Компенсатор" в положение I, установить на выходе регулятора 242 В, при этом стрелка прибора должна находиться в пределах красного сектора;
- установить на выходе регулятора напряжение 198 В, при этом стрелка прибора должна отклониться влево за пределы красного сектора. При переводе переключателя "Компенсатор" из первого положения в последующие, стрелка прибора должна отклоняться вправо, а в конечном положении переключателя стрелка прибора должна установиться в пределах красного сектора.
Вывод сам приходит ...
Сообщение отредактировал Dimitrius - Вторник, 03.Мар.2015, 20:40
МастерБакуДата: Среда, 04.Мар.2015, 00:03 | Сообщение # 63
неонкой
подогнать генератор на максимум
его не надо проверять , надо лампу сменить и прибор вытянуть на режим при помощи неонки.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Мар.2015, 08:31
Aleksandr_dlinniyДата: Пятница, 18.Мар.2016, 09:42 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 56
Владимир
Проблема с аппаратом УВЧ-30 "ЭМА".
Без корпуса в резонанс входит, а в корпусе наглухо 0.
Сталкивался ли кто с такой проблемой?
lightДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 22:08 | Сообщение # 65
Здравствуйте
Вопрос - почему может изменяться интенсивность излучения во время процедуры ?
(Провода и приборы старые лет 20-30, метрология есть)
Сообщение отредактировал light - Понедельник, 04.Июл.2016, 22:19
DimitriusДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 22:24 | Сообщение # 66
light, процедуры на фантоме или пациенте?
На пациенте это нормально, зависит от самого пациента (его усидчивости) и места применения.
И что такое интенсивность-выходная мощность?
Если да, то как меряете её во время процедуры shok
Нагрузите на фантом или ИМЧ и посмотрите как со временем будет вести себя аппарат.
Суть вопроса не понятна, аппарат метрологию прошёл, но интенсивность во время процедуры изменяется - как-то странно - не находите?
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 23:19 | Сообщение # 67
всё просто - потеря электроизоляционных свойств , потеря ёмкости и увеличение утечки в конденсаторах. почему при процедурах ? - масса-объём пациента намного больше чем у измерительных приборов вот и возрастание вч утечек.
light, смиритесь или спишите.
vektor33Дата: Среда, 13.Июл.2016, 13:22 | Сообщение # 68
Вязьма
Я ток лампы менял и нет проблем.
Андрей_АлтайДата: Пятница, 22.Июл.2016, 17:03 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Каким образом?
afonkin08Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 16:48 | Сообщение # 70
Медбрат
Херсон
Аппарат УВЧ-30.
Подскажите, имеет ли значение длина проводов для ЭВТ-1?
Сделал новые провода, так как родных не было и сильно греется провод со стороны ЭВТ.
Провода идут вместе.
afonkin08Дата: Среда, 30.Янв.2019, 23:51 | Сообщение # 71
Медбрат
Херсон
В общем, настроил на частоту 40,68 (была 41,1), поставил перемычки между кабелями. Ничего не греется.
TuwerДата: Пятница, 21.Апр.2023, 20:31 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 166
Лампа ГУ-19-1. У меня анодное напряжение 1300 вольт. Это же огромный перебор для неё?
Посмотрите по ссылке: - http://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[увч-30] сколько аппаратов типа УВЧ-30 ... рассматриваются на форуме.
Alex_UssRДата: Воскресенье, 16.Июл.2023, 19:33 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 520
Барановичи
Беда такого плана - через 3-4-5-12 минут (произвольное время), резко падает ток, исчезает резонанс, выходная мощность, и нет реакции на ручку переменного конденсатора выходного контура ...
Беда в том, что контур генератора-лампы, очень даже генерирует мощность - неонка светится, замкнутая петля щупа улавливает на 20 см от катушек наведённый ток ...
Это куда и в какие дали копать?
Проверил контакты-пайки ... Даже коробочку с фильтром, или как там его, в которую входит петля связи - проверил ... Лампа виновата?
Alex_UssR, если Вы хотите получить адресный и правильный ответ, то см. сообщ. 1 темы, и потом посмотрите по ссылке:
- http://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[увч-30] сколько аппаратов типа УВЧ-30... рассматриваются на форуме в его специализированных темах.
Alex_UssRДата: Суббота, 22.Июл.2023, 18:28 | Сообщение # 74
Барановичи
Лампу поменял - частоту настроил. Все одно через произвольное время, пропадает на выходном контуре мощность.
Они все, старого образца - плюс минус одинаковые.
Генераторный блок работает - ВЧ излучение есть. Вероятно конденсатор в фильтре (куда входит петля из разорванного ВЧ кабеля) - в обрыв уходит. Но пощупать и померить его не представляется возможным... А заменить - нечем.
Alex_UssR, что у Вас за простота ... Вас же просили назвать марку/модель УВЧ-аппарата, а Вы ...
В связи с тем, что Ваши сообщения носят безотносительный и абстрактный характер, и информационно бесполезны, они будут удалены, чтобы не путать участников и посетителей Форума, если Вы не укажите о какой конкретной марке/модели медицинского аппарата у Вас речь.
  • Страница 2 из 2
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
