  • Страница 2 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-60-"Мед ТеКо" (Россия, г.Мытищи) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ivobldebtsДата: Вторник, 14.Апр.2009, 17:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
негр
ИВАНОВО
Чтобы тема не стала, как, например, в темах про аппараты типа УВЧ-30..., "гремучей" смесью постов "профессионалов" (но явно не специалистов ) медтехников и якобы "и"нженерОв с вопросами о проблемах с различными марками (с разными схемами) и разных производителей аппаратов УВЧ-терапии в одной теме, обязательно, не сокращая, чтобы не провоцировать непонятливых "профессионалов" на ответы/советы не по теме темы, ТОЧНО указывайте марку аппарата - УВЧ-60-Мед ТеКо!
Нужна принципиальная схема на аппарат для УВЧ-терапии УВЧ 60-"Мед ТеКо".
Регистрационное удостоверение ФСР 2012/13524 от 12.05.2020 (ранее от 07.06.2012 и от 02.07.2018) года на Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ-60-"Мед ТеКо", производства ООО "Мед ТеКо", Россия, Московская область, г. Мытищи.
sevaДата: Четверг, 28.Окт.2010, 13:23 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Вполне возможно у тебя после замены - мощность на 60 - гораздо выше. Ее тоже надо регулировать.
На счет новых УВЧ-60 с автоподстройкой - они кажется работаю надежней. Кто с ними сталкивался - отзовитесь.
Ребята, вы не правы!!!!! его собирали не узбеки.... Его собирали слепые узбеки!!! Притом думал в подвале - оказался не прав, на чердаке :(
Сообщение отредактировал seva - Суббота, 30.Окт.2010, 01:35
Вячеслав-ВоронежДата: Пятница, 29.Окт.2010, 23:47 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Мне ЭТО предстоит . пока заказал микруху БП -крышу ей снесло. Свеженьки 10 года, ?БП без экрана ? пациент встал :
апп. щелкнул...со слов М/с.и тишинаа. Единственный плюс-руки нравятся: лучше чем костыли.
Вячеслав-ВоронежДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 23:44 | Сообщение # 43
отчёт: Аппарат автомат! БП без экрана-заменил TOPсик, перед запуском проверил от внешнего источника наличие потребления предварительных и вых. каскадов -норма. вскрыл экран ВЧ каскадов..... diablo рога и копыта...оно работает . Подобрал экран для БП (жесьтянку) этим убрал ВЧ наводку при расогласовании : надеюсь на ремонт не вернётся. Схемотехнически на выход поставлен 2х звенный "П" фильтр -это достижение! спасающее вых. каскад и удаляющий побочные излучения. В Апп. 3 ! двигателя; настройки, охлаждения выхода и БП.
Автоматы Реально С запасом надёжности . остальное время покажет.
RasstrigaДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 08:39 | Сообщение # 44
Барнаул
Чинил 3 таких аппарата. С одним повезло, сгорел импульсный блок питания. А 2 других отправил на завод, чтоб не мучится. В них сгорели транзисторы. У одного после ремонта на заводе идёт пробой подстроечного конденсатора, когда выставляешь 60 ватт
Сообщение отредактировал Rasstriga - Воскресенье, 07.Ноя.2010, 08:40
ambasadorДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:28 | Сообщение # 45
Quote (lis63)
у меня попался аппарат 2007 года выпуска... по электродам не поступает излучение (фантом даже частоту не показывает)... а радио сбивается при включении аппарата значит идёт процес... кто-нибудь сталкивался с таким?
пробит был выходной транзистор... вот 2 месяца ждал его... поставил.. включил немного поработал и сдох опять транзистор... IRFP 460 лучше ставить? и на сколько выходное сопративление лучше ставить? заметил потом на катушке выходной пятна термопасты.. могли ли они способствовать кончине транзистора? как никак ВЧ
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 00:00 | Сообщение # 46
ambasador, 27Мгц не такие уж высокие частоты. скин эфект (распростронение тока по Н поверхности проводника)
"кончине" способствовал вероятнее тепловой пробой полупроводниковой зоны из за рассогласования нагрузки (говорят большое КСВ -большое значение энергии возвращается назад ) помимо того использованы импульсные транзисторы, ..опять нагрев! ---В схемах ВЧ даже в режиме С класса мощность выхода= мощности тепла в нагреве - дальше смотрим конструкцию радиатора ??? екскурс в теорию *. моё мнение -не следует старатся получать максимальную мощность сразу, оценить по началу тепловые харрактеристики при половинных значениях мощности \ магрузка (безиндуктивная)150-200 ом . От превышения значения тока потребления резистор по питанию каскада..желательно контроль тока и сравнение со "штатной нагрузкой"....
colonel147Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 16:49 | Сообщение # 47
директор фирмы,начинал с мастера
Рязань
Мы поступаем проще-не советуем покупать, а неисправные после ремонта на заводе списываем.
i386Дата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 15:05 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 24
новенький
ua
ууу народ и у меня такое чудо было--недавно попытался починить и вроде получилось
импульсный блок питания выдавал только щелчки в 1с
для начала оставил в нагрузке только таймер- тогда БП запускался
на счет замены выходного транзистора (тот который затерли)спервого раза IRFP244 не подошел и почему то силовая нагрузка опять начала коротить, поставил IRFP240 с ним прибор заработал.
пока работает 5 дней
DimitriusДата: Пятница, 18.Фев.2011, 21:48 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 411
Попалось это говносоздание МедТеко ко мне в руки, описываю тип неполадки и путь её решения, может кому пригодиться blush
-Прибор не включался полностью, на держателях излучателей видны были прожжённые отверстия(скорее всего как то закоротили выход)
-При первой разборке проверил предохранители-всё целое, полез до импульсного БП оказалось выбит регулятор напряжения на +40В (IRF9610 чёто вроде такого-регулятор напряжения, сигналами с платы управления с микроконтроллером). При отключении разъёма +60В ( в действительности было позже измерено 62.6), блок питания запустился, весело зашумели кулера на корпусе(те что запитываются от платы управления), но не запускался кулер на самом БП(стоит на микросхеме вроде Viper 100A (силовик+шим контроллер)). Последующая диагностика показала что шина +60В в норме и нагрузку держит (подключал баласт на ватт 100 ом 150), шина +10В (как показали измерения +10.89 под нагрузкой -питание платы управления и кулера) тоже в порядке, но не было +40В (+40 В нужно побывать измерять только при включённом таймере с отчётом времени! иначе кроме 0 В ничего на выходе не будет! Плата управления посылает импульсы которые через транзистор управляют регулятором +40В, в зависимости от них будет разное напряжение и разная мощность). Блок питания запитывает выходной блок , схема которого была приведена выше пользователем Alex2504. После замены IRF9610 и рядом с ним диода (расположены на общем радиаторе(хотя радиатором трудно назвать но всё же -пластина из силумина) стабилизатор +40В заработал как нужно и в зависимости от выставленной на индикаторе мощности выдавал разные напряжения. Вроде блок питания полностью оживил, были +10, +15-56В(реглятор на IRF9610) и +62В, но кулер стоящий на БП запускался только с толкача, проблему решил простой смазкой. Да и кстати кулера должны запускаться свободно с включением сетевого напряжения(не помогает смазка-меняйте кулера-так как не все особи китая любят 10.8В). На это раз БП полностью оживил, но после прозвонки выходного блока (схема выложена выше пользователем Alex2504 )оказлось что пробит выходной полевик, далее аккуратно разобрав этот блок(предварительно распаял экранированный кожух(хотя экранированым это нельзя назвать-юный техник и то лучше спаяет)выпаяв 3 катушки, иначе его не открутить и не снять с радиатора) выпаял выходной усилительный полевик IRFP240( к моему счатью надпись удалось прочитать), который оказался пробитым, после удалил всю старую термопасту, вытер все поверхности что были в термопасте ацетоном. Перепроверив кт644 и IRF610, закупил по паре IRFP240 и IRFP640с и начал эксперименты. С IRFP460 УВЧ отказался работать на маленьких мощностях (до 30Вт), что ему и не делал. С монтажом IRFP240 УВЧ запустился(проверяйте как и писалось выше ток покоя выходного каскада-иначе дела не будет), но опять же на мощности до 20Вт толку не было, не было излучения никакого. Обязательно садите все силовые элементы на свежую термопасту типа КПТ-8. После дня мучений и подбора резисторов и проверки схемы связался с представителем ремонтного отдела этого барахла(директор каким то чудным образом вышел на него через посредников и договорился о помощи - так как в ремонте было 11 этих УВЧ). После разговора с представителем выяснилось что у этого УВЧ есть ещё режим программирования, в который заходиться с помощью удержания клавиши ввода и запуска (изогнутая в право стрелка через слеш буква с в кружку) во время включения УВЧ на несколько секунд. Далее попадаете в меню настройки ШИМ котнтроллера, где выставляется мощность и соотвествующее напряжение(на самом деле параметры импульсов, но уже в пересчёте на напряжение) на регуляторе +40В на IRF9610), на первом дисплее выбираете мощность, а на втором напряжение(это всё производится по измерителю мощности УВЧ, вращая подстроечный конденсатор на УВЧ) клавишами стрелка вверх и стрелка вниз (мощность отображается в циферном виде 10,15,20,30,40,50,60Вт а напряжение - в циферно буквенном типа 1С(кому надо могу выслать соотвествия мощности и напряжения для своего случая-а точнее под конкретный транзистор), потом после установки всего необходимого по измерителю мощности вводится в память прибора клавишей ввода и запуска (изогнутая в право стрелка через слеш буква с в кружку -самая крайняя справа) и выключается прибор сетевым тумблером. После перезапуска получаем то что нужно, иначе говоря мы таким образом сами задали напряжение на соотвествуюющую мощность, но правда надо иметь измеритель мощности УВЧ, зато проверка уже не придерётся. Как признался сервисник МедТеКо они сами производят такую подстройку раз у квартал. На этом проблема с прибором решилась, аналогично и остальной кучей этих чудо изделий. yes
Вот уже 5 месяцев прошло жалоб не поступало, так что может кому это пригодиться, особенно про сервисный режим с программируемыми настройками мощности. У кого будут вопросы пишите в ЛС
Сообщение отредактировал Dimitrius - Пятница, 18.Фев.2011, 21:52
STarasДата: Пятница, 18.Фев.2011, 22:22 | Сообщение # 50
Dimitrius, а какой у вас
Quote (Dimitrius)
sainv63Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 22:09 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 25
Инженер по техобслуживанию
Нижневартовск
Аппараты этой фирмы полный отстой . Не побоюсь это сказать даже производителю.
xarkovДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 23:43 | Сообщение # 52
спец
харьков
Есть схема, куда скинуть.
SeptДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 23:54 | Сообщение # 53
Житомир
Можешь сюда, ethyl@i.ua
sevaДата: Вторник, 12.Апр.2011, 18:17 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
схема там не особо поможет, надо токи выставлять хх и под нагрузкой. мощность, но и это не значит что прибор будет работать :)
babysh-mДата: Среда, 13.Апр.2011, 07:44 | Сообщение # 55
Посмотрите здесь http://www.medteh.info/forum/34-1295-1
verookoДата: Пятница, 15.Апр.2011, 00:45 | Сообщение # 56
Ремонтник
Раменское
Здравствуйте, господа. Хочу сказать пару слов в защиту Медтеко.
Я туда ездил лично, был на участках сборки приборов, никаких узбеков я там не встречал. Были правда уборщицы узбечки ( или таджички), да ещё пару штукатуров похожей национальности. В самих же цехах работают люди европейской внешности, вполне интеллигентные, и приветливые. Удалось пообщаться с работниками, в том числе и по поводу УВЧ.
По ремонту и схеме могу сказать следующее - генератор работает на трёх транзисторах - 1й задающий КТ 646 А , 2й промежуточный IRF 610? 3q выходной IRFP 240.
Измеряют и устанавливают мощность на фонтоме ИМЧ-01, серьёзный прибор. Показывает частоту и мощность на цифровом дисплее. (не то что у нас, стрелочный с ламповыми нагрузками).
Очень большое значение на всю настройку влияет ток покоя. Контролируют стрелочным амперметром в цепи питания +60в
Ток контролируется в двух диапазонах мощности - 10 ватт и 60 ватт. В обоих случаях ток не должен превышать 200-300 мА, причём на 10 ваттах ток должен быть меньше чем на 60-ти. При неправильной регулировке бывает наоборот, например на 10 ваттах ток может быть 100-150 мА , а на 60-ти ваттах 50-100 мА. Это не правильно. Ток покоя устанавливается со снятыми фидерами, без нагрузки, КПЕ устанавливается на максимальную ёмкость. Для установки тока покоя используют две катушки индуктивности 3 витка ( стоит между конденсаторами и массой) и 5 витков ( толстый провод, идёт на выходной транзистор). Меняя индуктивность этих катушек добиваются желаемого тока покоя в обоих диапазанах мощности. Причём делается это только в сервисном режиме. Как войти в сервисный режим было подробно описано выше. Далее устанавливают фидеры, крепят электроды 120 мм диаметр. Электроды на фантом. Переключают на 60 ватт и плавно вращают КПЕ в поисках максимального резонанса, при помощи кнопок со стрелочками вверх или вниз увеличивают или уменьшают напряжение на промежуточном транзисторе, добиваясь нужной выходной мощности. Затем нажимают кнопку СТОП, переключают на 50 ватт, СТАРТ и опять увеличивают или уменьшают напряжение и так далее до последнего диапазона в 10 ватт. Потребление тока контролируют только при установке мощности в 60 ватт. Ток не должен превышать 2,5 А. Если ток больше, отодвигают катушки на КПЕ в стороны от центральной выходной катушки, затем заново находят точку резонанса и повторяют процедуру настройки Всё это делается при закрытых крышках экранов. Если регулировать с открытыми экранами, а потом закрыть, вся настройка коту под хвост.
И ещё одна хитрость - на самочуствие выходного транзистора, на холостой ток и на максимальную нагрузку очень сильно влияет толщина слюды, которая проложена между транзистором и фольгой. Старайтесь не выкидывать заводскую фольгу и слюду.
на последок хочу добавить, что большая часть приборов выходят из строя по вине персонала в физ кабинете. Замыкают фидеры между собой, ставят прибор на мягкую поверхность или на простынку, которая закрывает доступ воздуха в прибор, перекрывая прорези на дне прибора, не следят за работой кулеров, эксплуатируют прибор не смотря на то , что кулеры шумят, визжат или вообще не крутятся.
УВЧ автомат на практике зарекомендовал себя лучше чем с ручной настройкой резонанса. Поэтому Медтеко сейчас выпускает только УВЧ автомат.
Вобщем ремонтируйте правильно, эксплуатируйте правильно и тогда прибор прослужит долго. Хотя недостатков у него действительно много. И транзистор выходной не тот что надо, и собран как в школе на уроке труда. Беда Медтеко ещё в том, что они не делятся схемами и методиками настроек своих приборов это уже вопрос к руководству фирмы, а не к работникам. Как я слышал, руководство запрещает распространятся на эту тему
sevaДата: Пятница, 15.Апр.2011, 02:02 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Один маленький вопрос, а Вы видели хоть два идентичных аппарата, а схему аппарата, пусть даже у настройщика? Хотя бывают исключение, попался аппарат 2005 г.в. (однокулерный) и он до сих пор РАБОТАЕТ. Причина обращения в ремонт - фидеры. ИМЧ-01 ростовский, За его цену могли бы и корпус нормальный сделать.
Сообщение отредактировал seva - Пятница, 15.Апр.2011, 02:03
babysh-mДата: Пятница, 15.Апр.2011, 06:03 | Сообщение # 58
Quote (verooko)
Что значит долго для этого г...на, сравните с тем же УВЧ-66, вот это и есть долго.
ЭлкаДата: Пятница, 15.Апр.2011, 14:29 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 153
Quote (verooko)
Quote (verooko)
Это все называется непродуманность схемотехники или, одним словом самодельщина
verookoДата: Суббота, 16.Апр.2011, 20:40 | Сообщение # 60
Ремонтник
Раменское
Quote (babysh-m)
Для УВЧ 60 один год работы - это уже долго
yes
Сообщение отредактировал verooko - Суббота, 16.Апр.2011, 23:49
verookoДата: Суббота, 16.Апр.2011, 20:43 | Сообщение # 61
Ремонтник
Раменское
Quote (Элка)
Может кто то меня не правильно понял? Я и не спорю что в схемотехнике УВЧ60 много недоделок и самодельщины.
Я просто хотел поделиться, как его отремонтировать.
И ещё хотел подчеркнуть, что узбеки тут не причём, это прибор делают наши братья славяне.
Сообщение отредактировал verooko - Суббота, 16.Апр.2011, 23:48
verookoДата: Суббота, 16.Апр.2011, 20:48 | Сообщение # 62
Ремонтник
Раменское
Quote (Alex2504)
Там только один резистор стоит в выходном каскаде увеличиваешь ток покоя растёт ( и мощнось тоже) уменьшаешь ток покоя падает.
Никакими резисторами ток покоя и выходная мощность в этом генераторе не регулируются.
Читайте мою методику ремонта описанную выше
verookoДата: Суббота, 16.Апр.2011, 21:04 | Сообщение # 63
Ремонтник
Раменское
Quote (colonel147)
А вот это совсем не делает вам чести. Если вы не смогли что либо отремонтировать, то это говорит о вашей некомпетентности в этом вопросе или о вашей лени. Это касается не только УВЧ. Приведу простой пример - на Савёловском радиорынке (в Москве) на каждом шагу сидят мастера по ремонту мобильников и никто из них не берётся ремонтировать китайские телефоны. Все говорят, что их отремонтировать нельзя и советуют больше не покупать китайское дерьмо. Так вот на весь этот большой рынок и десятки мастеров, есть только один павильон в котором мастер специализируется исключительно на китайских аппаратах. Вот этот мастер достоин уважения. Он освоил китайскую технику от которой все отвернулись и к нему не заростает народная тропа.
Вы хотели наскоком вылечить УВЧ60 банальной заменой транзистора? Нет, ребята, тут надо попотеть и поломать голову ни один час, а может и ни один день.
verookoДата: Суббота, 16.Апр.2011, 21:13 | Сообщение # 64
Ремонтник
Раменское
Лично я потерял немало времени на освоение данного агрегата и могу с уверенностью сказать, что он поддаётся лечению и может работать.
Дайте мне самый безнадёжный на ваш взгляд прибор и я его отремонтирую. Только уж будьте готовы раскошелиться, раз сами не можете его отремонтировать
Сообщение отредактировал verooko - Суббота, 16.Апр.2011, 23:47
babysh-mДата: Суббота, 16.Апр.2011, 22:36 | Сообщение # 65
Quote (verooko)
Полностью согласен. Но работают они,по моим наблюдениям, не дольше чем сохнет краска на них потраченная. Шучу ессно.
verookoДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 21:44 | Сообщение # 66
Ремонтник
Раменское
Quote (seva)
Этот УВЧ собран на советском транзисторе, там и схема совсем другая. Он действительно работает как трактор.
Сообщение отредактировал verooko - Воскресенье, 17.Апр.2011, 21:44
SeptДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 22:23 | Сообщение # 67
Житомир
Quote (verooko)
Это правда, что есть то есть, генератор собран на КП901 выход на КТ985. Замечательный аппарат.
verookoДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 22:25 | Сообщение # 68
Ремонтник
Раменское
Quote (Sept)
Мы ещё долго будем вспоминать советское качество, которое не ценили.
rainger77Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 14:04 | Сообщение # 69
Великие Луки
А до какой температуры транзистор нагревается? может ещё в этом причина?
verookoДата: Вторник, 19.Апр.2011, 23:26 | Сообщение # 70
Ремонтник
Раменское
Температура конечно играет немаловажную роль, но этот транзистор бывает сгорает на малых мощностях (20..40 ватт) при еле тёплом радиаторе. Дело скорее в неправильной схеме и не подходящем транзисторе.
YurkevichДата: Среда, 20.Апр.2011, 16:21 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Verooko. "А вот это совсем не делает вам чести. Если вы не смогли что либо отремонтировать, то это говорит о вашей некомпетентности в этом вопросе или о вашей лени." Есть такое понятие - ремонтопригодность. Любой аппарат в принципе можно отремонтировать, все упирается во время и финансы. Заниматься "мазохизмом. убить кучу времени и за это получить пару рублей? Аппарат в общем - "ни уму ни сердцу" Я понимаю когда применены новые схемотехнические или конструктивные решения, новые методы, которые потом можно применить при ремонте и другой аппаратуры. А тут:- решения на уровне курсача студента троечника, или плохого радиолюбительства: "Паяй все подряд- лишнее отгорит" и " ставим что ппопалось, при настройке подберем нужное". Нормальный, ремонтопригодный прибор должен допускать замену любого электрорадиоэлемента на аналогичный (взятый наугад из коробки) без какого либо подбора или последующей регулировки
verookoДата: Среда, 20.Апр.2011, 21:43 | Сообщение # 72
Ремонтник
Раменское
Quote (Yurkevich)
Тут я с вами полностью согласен. Но человек, создавший эту тему в форуме, предполагал что кто-нибудь откликнется и поможет ему починить прибор. Значит для него вопрос ремонта более актуален нежели наши споры о качестве сборки и низкосортной схемотехнике. О том что прибор Г..НО он и сам знает, но он просит помочь починить этот прибор. Если мои советы по ремонту УВЧ60 помогут ему или ещё кому то, то я буду рад. На том и порешим.
Если есть конкретные вопросы по настройке УВЧ, спрашивайте. Чем смогу, тем помогу. Обсуждать качество прибора мне уже надоели.
Сообщение отредактировал verooko - Четверг, 21.Апр.2011, 07:12
verookoДата: Среда, 20.Апр.2011, 21:58 | Сообщение # 73
Ремонтник
Раменское
Quote (Yurkevich)
Для меня есть другое понятие - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
verookoДата: Среда, 20.Апр.2011, 22:06 | Сообщение # 74
Ремонтник
Раменское
Quote (Yurkevich)
Бывает что пару рублей и доброе слово доставляют куда больше удовольствия , нежели пару тысяч полученные за замену детали "взятой наугад из коробочки"
YurkevichДата: Четверг, 21.Апр.2011, 15:52 | Сообщение # 75
инженер-наладчик
выборг
В качестве хобби или гуманитарной помощи можно. Если при ремонте приходится использовать "шаманские пляски с бубном и черную магию" - а по другому эти чудо аппараты иногда не отремонтировать, то как гарантировать качество?
babysh-mДата: Четверг, 21.Апр.2011, 18:33 | Сообщение # 76
Quote (Yurkevich)
И еще пол года нашей гарантии на произведенный ремонт.
verookoДата: Четверг, 21.Апр.2011, 19:14 | Сообщение # 77
Ремонтник
Раменское
Quote (Yurkevich)
Quote (babysh-m)
Вы так гордо именуете себя инженерами-наладчиками и сервисными инженерами!!! так будьте же достойны этого звания.
YurkevichДата: Четверг, 21.Апр.2011, 20:52 | Сообщение # 78
инженер-наладчик
выборг
Профессионал тем и отличается от "любителя" что более глубоко и комплексно оценивает ту или иную проблему. Если прибор грамотно спроектирован и изготовлен то можно более менее уверено говорить как об будет себя вести в эксплуатации. Ну и для конкретики. Откроем любой радиолюбительский радиосвязь) сайт, в нем раздел усилители мощности - и выберем схему любого транзисторного усилителя мощности на частоту 27МГц и сравним с УВЧ60.
Ну и дураки эти любители: чего то и ВЧ танзисторы используют, и сложные базовые и коллекторные цепи, и защиту от перегрузок, и даже (как у Задорнова -"ну тупые") зачем то схемы согласования с нагрузкой (всякие там П-фильтры, ТДЛ -"трансформаторы на длинных линиях") придумывают, да еще и предупреждают о нежелательности холостого хода, больших значений КСВ. И методику настройки подробно описывают. Это же сколько "лишних" деталей и настроек? А тут! На выход поставили мощный полевик - мол радуйтесь! Подумаешь - импульсный, ведь при включении работает. А уж ууказания в тех документации о нежелательности работы в непредусмотренных режимах - так это вообще "от лукавого" и касается всяких "лохов". Если что можно и в позу встать : Какой это специалист, если не может (из г... конфетку сделать, и чтобы не пахла) отремонтировать
Извиняюсь, если, может быть. резко написал, но обладая некоторым опытом и знаниями, трудно удержаться при знакомстве с некоторыми "достижениями конструкторской мысли"
babysh-mДата: Четверг, 21.Апр.2011, 21:45 | Сообщение # 79
Quote (verooko)
Этот ваш профессионализм полностью соответствует началу 20 века и ни как не позднее. Везде в мире ремонт производится до блока. До детали только работаем мы и то от безисходности и безденежья. Этот стиль вчерашнего дня здорово задерживает сроки ремонта и соответственно отнимает возможность проводить качественное лечение больных.
YurkevichДата: Четверг, 21.Апр.2011, 22:24 | Сообщение # 80
инженер-наладчик
выборг
Verooko. более внмательно прочел сообщение №33 и еще раз убедился в "любительстве" разработчиков:
- "Ток покоя устанавливается со снятыми фидерами, без нагрузки, КПЕ устанавливается на максимальную ёмкость. Для установки тока покоя используют две катушки индуктивности 3 витка ( стоит между конденсаторами и массой) и 5 витков ( толстый провод, идёт на выходной транзистор). Меняя индуктивность этих катушек добиваются желаемого тока покоя..." Всю жизнь ток покоя усилительного каскада настраивают при отсутствии входного (усиливаемого) сигнала. Поэтому он и называется - ток покоя (посмотрите любой учебник или справочник). Настройка тока покоя изменением индуктивности - это можно записать в "студенческие перлы".
- "Далее .... Переключают на 60 ватт и плавно вращают КПЕ в поисках максимального резонанса, при помощи кнопок со стрелочками вверх или вниз увеличивают или уменьшают напряжение на промежуточном транзисторе, добиваясь нужной выходной мощности". Ну тут более менее. Хотя, после настройки тока покоя на каскад подают усилиываемый сигнал и настраивают величину индуктивности в цепи стока.
- " И ещё одна хитрость - на самочуствие выходного транзистора, на холостой ток и на максимальную нагрузку очень сильно влияет толщина слюды, которая проложена между транзистором и фольгой". Изменение толщины слюдяной прокладки ( не думаю что она при ремонте будет изменяться в десятки раз) приводит к изменению монтажной (или паразитной) емкости и величины теплового сопротивления на несколько процентов (в худшем случае). Извиняюсь, но это признак подбора параметров элементов, что, мягко говоря, не одобряется стандартами.
-"Старайтесь не выкидывать заводскую фольгу и слюду" еще одно свидетельство необходимости подбора.
- "на последок хочу добавить, что большая часть приборов выходят из строя по вине персонала в физ кабинете. Замыкают фидеры между собой, ставят прибор на мягкую поверхность ..." Ага, пациентов и персонал заинструктировать и предусмотреть смертную казнь за нарушение правил. При проектировании разработчик обязан предусмотреть и такие ситуации.
- "Вобщем ремонтируйте правильно, эксплуатируйте правильно и тогда прибор прослужит долго. Хотя недостатков у него действительно много. И транзистор выходной не тот что надо, и собран как в школе на уроке труда"
Разработчики что, хотят сказать: - "Все в г..., а мы в белом смокинге".
  • Страница 2 из 4
2. Привод на стоматустан...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Pavel_I[17.Май.2024]
2. vsbl[16.Май.2024]
3. Rachiovkm[16.Май.2024]
4. Grifon[16.Май.2024]
5. merkulss[15.Май.2024]
6. Kenaonly[15.Май.2024]
7. тоорорллр[15.Май.2024]
8. Арина1004[15.Май.2024]
9. milecha[15.Май.2024]
10. paniku[15.Май.2024]
