  • Страница 2 из 2
Ингалятор "Thomex L-2" ("Вулкан-1")
Alex_UssRДата: Вторник, 04.Июн.2013, 08:48 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 520
Барановичи
если быть точным - на томексе вообще нету подстроечника) Просто запаян резистор на 24кОм.
Правда с ним, уже на середине переменника "мощность", на излучателе - почти 200в. Вода почти мгновенно испарялась)
Alex_UssRДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 22:17 | Сообщение # 42
Барановичи
Помер один из ингаляторов. Починил прям на месте - оказывается пшеки сэкономили на гнездах для предохранителей... Аппарат поработал пару дней и затих. Разобрал - увидел что нет питания трансформатора, предохранитель не звониться. Выкрутил - целый, зато контакты подгоревшие на торцах.
jbsДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 12:05 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Не качественная пайка бичь электроники не чего удевительного .
У меня было так что принесли апарат на ремонт всё проверил всё целое решил поменять микросхему.
Поменял заработало поменял абратно на место работает.
Чудеса посадки микросхем на лак попадает на ножки микросхем и вуаля нет контакта.
Alex_UssRДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 16:01 | Сообщение # 44
Барановичи
Опять проблема с теми же аппаратами - одного удалось вылечить, соединив провода мимо предохранителя вторички - без проблем генерит туман.
А вот второй уходит с частоты. Прогреется - не работает.
jbsДата: Среда, 16.Окт.2013, 18:34 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Цитата Опять проблема с теми же аппаратами - одного удалось вылечить, соединив провода мимо предохранителя вторички - без проблем генерит туман. А вот второй уходит с частоты. Прогреется - не работает.;
34
Если уходит частота возможная причина в транзисторе но и в не качественных подстрочниках тоже.
Oleg150965Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 14:45 | Сообщение # 46
радиолюбитель
Николаев
Уважаемые форумчане!!!
Болею хроническим бронхитом. Помогает ингаляция.
Предлагают ингалятор Thomex ультразвуковой. Судя по внешнему виду тот же вулкан1. А именно Вулканом я и лечился.
Однако в комплекте отсутствует вся "навесная " часть - стаканы и все с ними остальное. Вроде бы как рабочий прибор.
Прошу Вашего совета - есть ли смысл брать? Как потом со "стаканами разобраться"???
Прошу отозваться поскольку для меня предложение заманчиво по цене.
Опыт практической работы в радиоэлектронике с 12 лет, призер выставок и физмат за плечами.
Сообщение отредактировал Oleg150965 - Четверг, 19.Фев.2015, 14:47
Oleg150965Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 14:50 | Сообщение # 47
радиолюбитель
Николаев
вот его фотка с верху
anton26Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 17:28 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 375
Слышал, в последнее время врачи не любят ультразвуковые ингаляторы. Некоторые лекарства... расщепляются что-ли... в результате воздействия частотой. Не хотите с врачом проконсультироваться?
veveeleДата: Четверг, 19.Фев.2015, 19:06 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 123
Луцк
Oleg150965, В нижнем стакане, который вкручивается в корпус, стоит пьезоэлемент, если его (стакана) нету, то брать аппарат нестоит (цена пьезоэлемента 100 - 150 грн., а то и дороже).
Если нижний стакан есть, проверьте рабочий ли ингалятор (налейте немного воды и включите).
Внутренний стакан для лекарства и крышку самому сделать, я думаю, не реально.
Думайте.
Oleg150965Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 19:34 | Сообщение # 50
радиолюбитель
Николаев
Попробую но до сих пор назначали и лечился.
А что по прибору скажете - меня больше отсутствие стакана интересует и то как его объегорить.
anton26Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 19:38 | Сообщение # 51
Ну попробуйте объегорить отсутствие колес у машины для начала...
veveeleДата: Четверг, 19.Фев.2015, 19:51 | Сообщение # 52
Луцк
Oleg150965, Цена пьезоэлемента
Внешний вид ингалятора
Цена нового ингалятора.
Oleg150965Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 20:04 | Сообщение # 53
радиолюбитель
Николаев
Цитата anton26 ()
В нижнем стакане, который вкручивается в корпус, стоит пьезоэлемент, если его (стакана) нету, то брать аппарат нестоит (цена пьезоэлемента 100 - 150 грн., а то и дороже). Если нижний стакан есть, проверьте рабочий ли ингалятор (налейте немного воды и включите). Внутренний стакан для лекарства и крышку самому сделать, я думаю, не реально.
1. Нашел я все три составляющие "стакана". Цена почти 1500 гр выходит.
2. Был бы образец и не такое гнули-клеили. Стоит ли овчинка выделки?
3. Я понял Вас правильно, что в нижней части стакана установлен тот самый пьезоэлемент. Сам стакан вкручивается в верхнюю крышку прибора. А вот каким образом происходит подача питания на сам пьезоэлемент?
STarasДата: Четверг, 19.Фев.2015, 22:12 | Сообщение # 54
Oleg150965, купи в аптеке-медтехнике компрессорный за 700-800 грн. и не заморачивайся.
и
гнули-клеили
- это не совместимо.
Oleg150965Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 22:29 | Сообщение # 55
радиолюбитель
Николаев
Изучив Ваши рекомендации и пролистав тырнет пришел к выводу что надо комплектный покупать. И действительно не заморачиваться потом.
СПС всем кто откликнулся. Приятно было пообщаться.
STarasДата: Суббота, 21.Фев.2015, 09:46 | Сообщение # 56
Не
комплектный
, а компрессорный.
Наши врачи тоже соглашаются с мнением anton26
Oleg150965Дата: Суббота, 21.Фев.2015, 17:52 | Сообщение # 57
радиолюбитель
Николаев
Не Цитата Oleg150965 ()комплектный, а компрессорный.
Как мне кажется, в любом приборе важна комплектность. Иначе те же грабли и "перламутровая" пуговица на сдачу biggrin
jbsДата: Суббота, 21.Фев.2015, 20:05 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
не пробовали вы увлажнитель воздуха для дома очень помогает
я для детей купил ультразвуковой и добавляю в воду концентрированные масла эвкалипта и пихты всё супер
эвкалипт и пихта в сочетании очень полезны для иммунной системы
Сообщение отредактировал jbs - Суббота, 21.Фев.2015, 20:05
Oleg150965Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 14:50 | Сообщение # 59
радиолюбитель
Николаев
Не пробовал.
Вот Вулкан(Томех) тот помогает однозначно.
Тем более, что пока вот в поиске то изучаю способы лечения, профилактики. А я точно знаю, что кто ищет тот найдет!!
Alex_UssRДата: Среда, 04.Мар.2015, 19:35 | Сообщение # 60
Барановичи
Мой вам совет - забейте на этот убогий агрегат и закажите из чайны ингалятор за 20 баксов.
Томекс этот - геморрой полнейший. Особенно доставляет проблемы его разьем (подстаканник)
Alex_UssRДата: Среда, 04.Мар.2015, 19:36 | Сообщение # 61
Барановичи
P.S. Про компрессорный - как-то раньше много назначали процедур на альбедо. А теперь все уз аппараты в тумбочках. Все процедуры на небулайзерах.
Oleg150965Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 00:33 | Сообщение # 62
радиолюбитель
Николаев
Ув. Алекс.
В ходе своих консультаций с лечащим меня терапевтом мне было высказано именно Ваше предложение - за поддержку оного я Вам и благодарен!
Методом последовательного приближения к истине (способом изучения соответствующей литературы) а так же компиляции "отриманних знань" я определил для себя интересную ссылку - прошу Ваших, форумчане, советов:
http://www.medex.com.ua/show_news_108.html
Alex_UssRДата: Среда, 03.Июн.2015, 09:31 | Сообщение # 63
Барановичи
Может кто знает, какой транзистор стоит в цепи трансформатора? Который регулирует мощность?
У меня стоял какой-то BD1xx(39???)
UmBertoДата: Четверг, 11.Июн.2015, 11:49 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 28
Чернигов
Alex_UssR, все верно - BD139, второй - BU426
wolДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 11:47 | Сообщение # 65
Тернополь
Помогите пожалуйста с ремонтом ингалятора Вулкан-1.
После замены пезоелемента регулируя сердечник катушки я могу добиться максимального и густого туману.
Начиная крутить ручку регулятора "туман" туман начинается не сразу и начинается как то резко.
Не могу добиться плавной регулировки.
Как его отрегулировать?
К сожалению нет возможности померить частоту.
В наличии только тестер.
Спасибо за помощь!
jbsДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 16:43 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Спасибо за помощь!
Меняй смело подстроечные резисторы и будет тебе счастье.
За одно бы не плохо поменять и конденсаторы.
Сообщение отредактировал jbs - Воскресенье, 10.Апр.2016, 16:44
wolДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 20:42 | Сообщение # 67
Тернополь
ок, заменю 47 кОм.Отпишусь о результате.
конденсаторы полярные заменить ???
Alex_UssRДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 00:01 | Сообщение # 68
Барановичи
Если есть хорошие НОВЫЕ то да. Или проверить те, которые в нем стоят...
P.S. После замены пьезоэлемента, проводили подстройку резонансной частоты? Скорее всего нет)
wolДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 00:33 | Сообщение # 69
Тернополь
После замены пезоелемента подкрутил сердечник катушки чтобы добиться максимально густого тумана.
Туман появился, но положение ручки туман почти посередине когда он появляется.
Покрутил немного подстроечные резистор 47кОм началось чуть лучше ругулюватись.Туман начинался чуть выше среднего положения ручки туману.Но не с минимума и нарастать до максимума.
  • Страница 2 из 2
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
