Аппарат лазерной терапии "Витязь"
sidwilsonДата: Среда, 20.Апр.2011, 16:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Помогите пожалуйста, имеется аппарат квантовой терапии Витязь. Неисправность заключается в следующем. Включаем, проверяем встроенным тестером - все отлично тест проходит светодиоды видимые и ик светят, лазер тоже светит. Все режимы переключается (светодиоды переключается последовательно). При нажатии на кнопку пуск (либо на самом излучателе дублирующую кнопку) излучения нет (не светят ни светодиоды ни лазер), индиктор работы под названием "терминал" тоже не светит. Время считает нормально, по истечению выбранного времени аппарат начинает пищать зуммером.
Заменил микросхему ключей к1109кт22, усилитель Уд608, проблема осталась. Диоды исправные. Кнопки исправные, сделал такой вывод, потому что при каждом нажатии на кнопку попискивает зумер.
Или подскажите хотябы номинал резисторов которые надо выставлять, а то покрутил а начальное положение не зафиксировал, может из-за этого?
rainger77Дата: Среда, 20.Апр.2011, 22:42 | Сообщение # 2
Великие Луки
ну, сомнительно, чтобы это из-за положения резисторов, ключи тоже, скорее всего в поряде, посмотри по схеме, откуда на них идёт сигнал управления в рабочем режиме, т.к блок контроля, как правило, в таких аппаратах выполнен независимо и проверяет только исполнительное устройство, в данном случае, светодиоды.
yramerДата: Четверг, 21.Апр.2011, 08:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
Петропавловск-Кмчатский
В этом аппарате неисправность чаще всего возникает из-за обрыва или замыкания проводов в соединительном кабеле.
цьоанкпимраепаиреквюлнармиыкуиипекавоулсиавкуаавв
sidwilsonДата: Вторник, 24.Май.2011, 16:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Вообщем восстановить аппарат получилось путем прогрева микроконтроллера феном. Заработал один режим. Клиент согласился на частичную оплату.
babysh-mДата: Вторник, 24.Май.2011, 17:59 | Сообщение # 5
sidwilson, Ну если восстановил, зайди на первый пост темы и кликни на редактировать и нажми на решено.
sentjurvДата: Пятница, 23.Сен.2011, 18:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
инженер-радиоэлектроник
Минск
Есть схема этого прибора. Могу поделиться, если вопрос не решен.
les_nik_178Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 19:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1094
Far East
sentjurv, Так скинь biggrin Пригодится. Аппарат частенько встречается.
sentjurvДата: Суббота, 24.Сен.2011, 00:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Минск
Куда тут заливать? В хранилище?
sentjurvДата: Суббота, 24.Сен.2011, 00:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Минск
Понятно. Прав еще мало для заливания в Хранилище.
Ссылка на депозит(схема и перечень элементов):
http://depositfiles.com/files/1dcjrh2jd
les_nik_178Дата: Суббота, 24.Сен.2011, 03:26 | Сообщение # 10
Far East
sentjurv, Можно попробовать прям тут. На своем сообщении нажимаешь ""РЕДАКТИРОВАТЬ" в открывшемся окне внизу указываешь путь к файлу (не более 2 мб) и сохраняешь. Не знаю открыто у тебя это окно или нет.
После редактирования получается строчка снизу
Твой файл
Vityaz.rar (57.6 Kb)
sentjurvДата: Суббота, 24.Сен.2011, 17:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Минск
Нет, прав еще мало. Надо принимать участие больше.
sentjurvДата: Вторник, 27.Сен.2011, 13:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 24
Минск
Вот еще руководство по ремонту данного аппарата и стандартные программные режимы прибора:
http://depositfiles.com/files/wi4sj7y97
sentjurvДата: Вторник, 27.Сен.2011, 13:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
Минск
И конструкторские доки, включающие инструкцию по настройке:
http://depositfiles.com/files/xis7v17ud
sergey0065Дата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 22:19 | Сообщение # 14
Одесса
Перезалейте пожалуйста документацию и инструкции.
Galaz787Дата: Вторник, 09.Апр.2024, 14:58 | Сообщение # 15
Гомель
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная темулька Galaz787 присоединена к этой специализированной теме.
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть аппарат "Витязь", при включении выдаёт ошибку о1.
В чём может быть причина неисправности?
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
