Если под кнопкой расположены детали на плате, то или выпаивать их или кнопку, иначе не разберёшь. Если кнопка отдельно расположена, разберёшь влёгкую. Не потеряй только пружинки и штифт если там он есть.
Дата: Четверг, 30.Июл.2009, 20:46 | Сообщение # 13
Магнитогорск
С интересом читаю сообщения, а с кнопкой то что. Выгорели контакты, окислились, сломался толкатель. А химия не могла помочь. Спирт через шприц, wd40,"контакт"
Дата: Четверг, 01.Окт.2009, 21:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Самые геморойные кнопки подгорают на раз, а самый геморой это когда 10 кнопок в планке, достать новые не реально, поетому проще потратить время и разобрать их поодной и заменить пружинные контакты на толкате.
Дата: Четверг, 29.Окт.2009, 10:07 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 395
Quote (Vikey)
их не надо распаивать снимаем сбоку пружинку планки-фиксатора, потом фиксатор и пружинку у нжной кнопки и выталкиваем толкатель через "задницу" кнопки
Quote (Iskander)
Ток регулируется скачками или сразу достигает больших величин.
такое может быть, если поставили переменный резистор регулятора не того номинала и еще: надо тотально менять старые армянские электролитические конденсаторы на нормальные, в выходном блоке и формирователе точно. плюс еще покрутить подстроечники в формирователе
Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 20:13 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
проверь пайки землянного провода от переменика до платы. При плохом контакте появляется дополнительное падение напряжения, на коорое может реагировать схема защиты
Дата: Вторник, 13.Июл.2010, 13:41 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
кнопки подгорают на раз, а самый..... когда 10 кнопок в планке, достать новые не реально, поэтому проще потратить время и разобрать их поодной (вытащить все и заменить пружинные контакты и толкатели!: можно только нерабочие). снимаются передняя фальшпанель и кожух. Остальное ловкость рук и пинцета!РЕ: палочкой для УШЕЙ прочистить внутреннии проводники П2К ,обязательно .... и смазать .. проверить тестером...ВСЁ!
Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 11:53 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Эххх...А вот мне только дали его чинить, даже диагностику еще не проводила... Сейчас буду делать, страшно, что не получится. Не занималась этим никогда, а тут на такую работу попала.
Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 07:02 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Quote (Guest150)
Аж слезу прошибло , начни с прозвонки электродов, это 99% неисправностей yes
спасибо за сочувствие К электродам подходят 55 и 58 провода, на которых нет напряжения, эти же номера проводов подходят к переключателю полярностей, на нем тоже 0В. Может прибор не работать из-за неисправности переключателя полярностей? Думала сначала, что это из-за конденсаторов, 19 лет прибору все таки , но на всех есть напряжение...
Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 09:01 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Quote (Guest150)
Спасибо за сочувствие К кабелю пациента подходят 55 и 58 провода, на них 0В, эти же номера проводов подходят к переключателю полярности, на них тоже 0В, может ли прибор не работать из-за неисправности переключателя полярности?
Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 22:08 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
При включении аппарата, при выключенном таймере и выведенном регуляторе до нуля, стрелка миллиамперметра отклоняется на пол деления. на выходе присутствует пилообразное напряжение. заменил электролитические конденсаторы на платах формирователя и выходного каскада. Если выдернуть плату генератора ничего не меняется
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 01.Дек.2010, 07:37
