  • Страница 1 из 3
Ингалятор ультразвуковой "Вулкан-1"
jbsДата: Четверг, 20.Окт.2011, 08:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Принесли на запчасти не рабочий Вулкан-1,
Вскрытие показало что отсутствует подстроичная катушка генератора и дросель,
Все детали поменял дросель поставил 20 микрогенри,
А где всять катушку незнаю,
Хочу отремонтировать для дочери часто болеет ангиной,
Подскажите где взять эту катушку или подскажите как и на чём её мотать или заводской её номер с названием,
Заранее блогодарен,
ВАДата: Пятница, 21.Окт.2011, 21:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
Только сегодня ремонтировал дроссель.
И так, сердечник - феррит диам 8 мм, длина 60 мм. 35 витков виток к витку проводом диам 0,45 мм. На середину обмотки одета железная шайба диам 12 мм.
Катушка на генератор - каркас с сердечником из феррита диам 8-10 мм., контурная катушка н1- к1 вместе с кондёром 360 пф должны настраиваться на 2,64 мгц или период 0,378 мкс. Катушки связи по 3-5 витков. провод 0,45 мм.
Удачи.
jbsДата: Суббота, 22.Окт.2011, 12:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Чёт не понял зачем там шайба железная и как мотать катушки они друг на друга матаются или они раздельны просто вдоль каркаса
ВАДата: Суббота, 22.Окт.2011, 17:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
Дроссель - зачем шайба? Получается, КЗ-виток. Почему так - не знаю. Генератор-катушки можно мотать, как рядом, так и друг на друга. В Вулкане они друг на друге, а в Tomex - рядом.
Вот схема "Вулкана-1"
jbsДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 08:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Всё заработало взял катушку от старого телевизора от строчной развёртки вроде бы от накала и намотал на этом каркасе
1 катушка 5 аитков
2 катушка 7 витков
3 катугка 16 витков
Никакой шайбы я не ставил
Спосибо тема закрыта
ВАДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 13:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
пожалуйста! заходи, если что
SPIRIT__DEATHДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 10:32 | Сообщение # 7
Здравствуйте! Подскажите новичку. Почему может не срабатывать пьеза? Ее залило я высушил. Все почистил. Пьеза вроде внешне целая. И даже если другую колбу прикрутитьб таже история. Термостат работает. зарание спасибо!
serg57Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 12:26 | Сообщение # 8
Технический директор
В вашем случае 2 варианта: где-то нет контакта в колбе или в гнезде, или нет генерации
jbsДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 13:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Да и возможно что пьезо элемент помер
Плюс посмотри транзисторы и конденсаторы возможно что пробиты транзисторы или утечка кондёров
Сообщение отредактировал jbs - Понедельник, 12.Дек.2011, 13:27
UlissДата: Пятница, 24.Фев.2012, 15:42 | Сообщение # 10
Минск
Кто подскажет, какой штатный электродвигатель используется в ингаляторе "Вулкан-1" 2008 г.в.
Сообщение отредактировал YRA46 - Пятница, 24.Фев.2012, 16:18
prostopunkДата: Пятница, 24.Фев.2012, 16:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
Есть версии с двигателем ДПР-25-0,4-2-12 (12В=)
но энто действительно не стоматология, а физиотерапия))
babysh-mДата: Пятница, 24.Фев.2012, 18:21 | Сообщение # 12
Uliss, Тему перенес и соединил. Прежде чем открывать свою тему нужно посмотреть нет ли уже открытой.
Для первого раза устное предупреждение!
Сообщение отредактировал babysh-m - Пятница, 24.Фев.2012, 18:23
jbsДата: Пятница, 24.Фев.2012, 20:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
я не переносил я создал свою и давно оешил проблему тему модер ты не отслеживаеш уже как месяц а может больше
AlexiumДата: Пятница, 24.Фев.2012, 20:24 | Сообщение # 14
jbs, вам от меня предупреждение. Если подумаете, то поймёте! diablo
jbsДата: Суббота, 25.Фев.2012, 09:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Quote (Alexium)
Да уж спорить с вами нет смысла
casusblackДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 10:47 | Сообщение # 16
Узбекистан
Ташкент
Спасибо за советы! У меня получилось, только не с первого раза, менял концы и заработал! (thomex l2).
sekosДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 14:38 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 193
Пенза
Quote (casusblack)
Вы поаккуратней с концами...[p.s.]Это-хит!
Serjio84Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 12:11 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 44
Вологда
всем привет. на таком же ингаляторе помер пьезоэлемент, чет не могу допереть как старый вытащить из этой плоской металлической шайбы? может просто все закисло и сил не хватает открутить? или я не так че делаю.
как он правильно разбирается, не приходилось еще
Сообщение отредактировал Serjio84 - Четверг, 23.Авг.2012, 12:12
DimitriusДата: Четверг, 23.Авг.2012, 20:56 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 410
Вот смотрите на рисунок и подпись к нему
jbsДата: Среда, 29.Авг.2012, 20:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
А с чегл ты сразу решил что умер именно пьезо элемент во многих случаев просто идёт посадка транзистора выходного или его выход из строя. Не помню сколько должно быть пик у пезо элемента но мой просто рассыпался плюс вынесло транзистор и катушка подгорела. А в многом просто помогает то что надо заменить транзистор и подстроить частоту.
Сообщение отредактировал jbs - Среда, 29.Авг.2012, 20:33
Serjio84Дата: Вторник, 04.Сен.2012, 10:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 44
Вологда
я так решил потому что во первых мощность "бурления" низкая, а во вторых отслоение покрытия посредине излучателя. может конечно я и не прав. частоту подстраивать пробовал, не получилось
и еще, к dimitrius, у меня не так выглядит корпус , попробую чуть позже фото сделать
ВАДата: Вторник, 04.Сен.2012, 20:21 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
пьезик однозначно подлежит замене с последующей подстройкой частоты. емкость пьза примерно 250 пф
Serjio84Дата: Понедельник, 10.Сен.2012, 09:09 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 44
Вологда
вот фото излучателя в корпусе. как его разобрать?
SeptДата: Вторник, 11.Сен.2012, 00:26 | Сообщение # 24
Житомир
В профиль покажи. На кромку где лежала резинка,
наматываешь полоску кожи, примерно витка два за нее и держишь рукй,
потом береш хватозавром за дудку и откручиваешь, можно ВиДихой сбрызнуть.
Я так понимаю, ты стакан из ингалятора не смог достать?
Serjio84Дата: Среда, 12.Сен.2012, 19:15 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 44
Вологда
разобрал, все получилось, спасибо sept,
заменил пьезоэлемент, собрал, но мощность все равно низкая. как правильно настроить частоту генератора на резонанс?
STarasДата: Пятница, 11.Янв.2013, 00:44 | Сообщение # 26
Кто какой транзистор ставит вместо КТ840У ? А то что-то нет такого в закромах...
jbsДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 12:32 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Ставь BU 326 не ошибёшся импортный аналог КТ840
STarasДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 12:46 | Сообщение # 28
В каком-то ингаляторе встречал BU426 - стоял с завода. У меня есть BU426A - пластмасса.
Поэтому поставил то что нашел в металле - КТ841А, работает.
jbsДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 12:51 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Вобще можно очень много транзисторов поставить лиж бы высоковольтные были и частоту держали я как то вообще от монитора воткнул с строчной развёртки и работал.
wolДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 05:09 | Сообщение # 30
Тернополь
Перестал дыметь домашний ингалятор " Вулкан -1 "
Пезоелемент отжыл свое был заменен на новый . После замены начал дыметь но очень слабо .
При попытке подстроить сердечником котушки частоту для большей интенсивности излучения , котушка начала росваливатса в руках . Пришлось аккуратно размотать и пощитать витки .
Получилось :
1. Н1- К1 - 25 витков
2. Н2 -К2 - 5 витков
3. Н3- К3 - 3 витка
Подскажите кто знает от чего можна взять котушку ? Или на что можно намотать ? Правильно ли я сосчитал витки ?
Делал как писал jbs
"Всё заработало взял катушку от старого телевизора от строчной развёртки вроде бы от накала и намотал на этом каркасе
1 катушка 5 виитков
2 катушка 7 витков
3 катугка 16 витков
Спосибо тема закрыта "
Поставил котушку от накала строчника МС -41 - не заработало. Может надо использовать другую котушку ? Или взять с другого строчника ???
Сообщение отредактировал wol - Воскресенье, 03.Фев.2013, 05:18
bektyishДата: Суббота, 09.Мар.2013, 18:58 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 1871
1) Никогда не чистите пьезоэлемент - это мягкий и хрупкий материал - с напылением металла с двух сторон - протирают только ваткой со спиртом 2) если излучающая поверхность покрыта лаком - иногда происходит отслоение лака от пьезоэлемента - даже через этот слой воздуха он не будет работать - аккуратно удалите лаковый слой и протрите элемент спиртом - он ещё поработает и тд
STarasДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 09:55 | Сообщение # 32
Вот еще причина сначала слабой работы, а потом полной неработы. Нижний правый.
SeptДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 01:38 | Сообщение # 33
Житомир
Это напыление так красиво испарилось? Качество пятака или вода из крана?
STarasДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 09:03 | Сообщение # 34
А может от старости? На еще двух также виден кольцевой износ, а они совсем с других ингаляторов.
DjheawymetalДата: Среда, 03.Апр.2013, 18:40 | Сообщение # 35
Инжерен по темонту
Луганск
Мне приносили 2 аппарата таких! если прибор включается но не распыляет ,(у меня было 3 причины)-это:
1-пробит КТ 840У , поменял на КТ840А и заработало
2-Был оборван резюк на 76кОм в цепи переменного резистора который регулирует "туман"
3- После замены пьезика нужно подстроить резонанс на катушке.
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 14:02 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Разновидность "туман1" yes
Сообщение отредактировал Вячеслав-Воронеж - Понедельник, 08.Апр.2013, 14:12
wolДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 03:16 | Сообщение # 37
Тернополь
Досталась с донора катушка!
После установки ингалятор ожил, все задымело.
Но туман начинается в почти крайнем положении ручки туман (максимум).
Распыление в этом положение (ручка на максимум тумана) достаточно интенсивное, но только начинаю уменьшать интенсивность тумана, все исчезает.
Возможно ли что пьезоелемент, попался бракованный ????
Но он вроде и рабочий - туман есть и достаточно интенсивный ?
unknown
ram111Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 08:20 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 56
Глазов
Я сначала отделяю механику от электроники. Для этого:
1. смотрю осцилогафом картинку на выходе выходного транзистора. Должна быть синусоида с амплитудой не менее 100 вольт при регуляторе тумана на максимуме.
2. смотрю частоту там же - если в пределах 2.64мГц - нормально, еси нет подстраиваю.
Если оба условия в пределах нормы - работаю со стаканом.
rodnmuzvnДата: Вторник, 17.Сен.2013, 16:33 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги! Достались мне в ремонт два Вулкана. В наличии есть только один стакан, второй вроде бы разбили. Хотят из двух сделать один. При подключении стакана (не к тому номеру) тумана никакого нет. А в том, где номера совпадают, был неисправен предохранитель. Заменил предохранитель, пошел дым от платы (корпус-то я закрыл). Трансформатор на основе Ш-образных пластин, обмотка (первичка) ~ 10 Ом. Решил заменить трансформатор, но в другом транс-р другой: на основе П-пластин. У того обмотка ~ 40 Ом. Решил к блоку, где исправный транс-р, установить другую плату. После подключения платы увидел легкий дымок, Вулкан выключил.
Теперь пытаюсь разобраться с двумя платами. Где горел предохранитель: выход диодного моста закорочен, диодный мост пробит. Транзистор VT2 звонится по всем направлениям. В другой же плате (где в исходном Вулкане тумана никакого не было) VT2 средний вывод на крайние в одном направлении не звонится.
Есть ли где схема, соответствующая моему Вулкану, моим блокам, такая, как показывает в сообщении 41 Вячеслав-Воронеж. На его фотографии отчетливо видно 3 транзистора: 2 на радиаторе на плате и один отдельно на радиаторе на шасси (или IRF740 или КП707А1).
Спасибо тем, кто откликнется.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 17.Сен.2013, 16:35
rodnmuzvnДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 11:30 | Сообщение # 40
Здравствуйте, коллеги! Из двух сделал один, уже отдал. КТ940А - у обоих Б-Э меньше Б-К где-то на 50 Ом, но при проверке мультиметром (хотя для маломощных транзисторов) h21э у одного 80, у другого 2.
Говорили, что стакан один, другой разбит. Второй стакан отыскался, просят сделать другой.
Трансформатор с сетевой 10 Ом оказался исправным, проверяли через ЛАТР. На неисправной плате пробит оконечный полевой транзистор, выгорел диодный мост. Этот "Вулкан-1" в ремонте уже был, импортный полевик был подпаян через провода, диодный мост тоже был паян, который и снова выгорел (2А, 100В). На другом "Вулкан"-е был полевик КП707А, а вот марку диодного моста тогда не рассмотрел по причине ненужности восстанавливать. Кто может подсказать "родные" тип, марку диодного моста импортный полевика в родном "Вулкан"-е. В одном аппарате было: 2 КТ940А, и полевик КП707А; в другом - 2SC3789 и полевик (? - родной тип не знаю). Схемы то родной на этот "Вулкан-1" ни у кого же нет.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 07.Окт.2013, 11:39
  • Страница 1 из 3
1. ra9ane[22.Янв.2025]
2. dx183[22.Янв.2025]
3. Ask_01[22.Янв.2025]
4. Kitaboi[22.Янв.2025]
5. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
6. WanWeyden[22.Янв.2025]
7. Kirill1986[22.Янв.2025]
8. Alexeo[22.Янв.2025]
9. k3146[22.Янв.2025]
10. vadim707[22.Янв.2025]
