Эта специальная тема об аппарате низкочастотной терапии "Амплипульс-5" является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2008 года, для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .
Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 14:25 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 56
Мытищи
Да, кнопка пуск недоделанная какая-то! Я поступаю следующим образом: 1. Чищу контакты кнопки(и стержень, и площадки) 2. Немного доработал схему. На плате таймеров заменил резистор R33 100Ом на 100кОм и зашунтировал его кондёром 15нФ. После таких доработок практически не наблюдаются ложные срабатывания! Хотел ещё уменьшить R10 на плате индикации(что надо бы сделать), но лень взяла верх. Разобрать и собрать переднюю морду - проще застрелиться! Да и так медперсонал счастлив Всем успехов
Дата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 14:42 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 111
По поводу "0" потенциометра: обратите внимание на цепочку делителей компаратора! Имеется случай из практики: с завода пришел новый аппарат с установленным резистором 150 Ом вместо 75-ти. Компаратор не перебрасывался и перекл. диапазонов не происходило. Теперь вопрос:при нажатии кнопок "1"или"10" таймера включаются запятые, но таймер обратный счет не ведет; если получилось набрать нужное время, при нажатии "Пуск" показания таймера обнуляются. Кнопки разбирал, чистил, ТМ2 в таймере менял, питание проверил. Заранее благодарен! [p.s. Вместо КР572ПВ2 ставлю IСL7107CPL].
Сообщение отредактировал Ollemed - Воскресенье, 14.Окт.2012, 15:17
Дата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 23:40 | Сообщение # 124
Добрый вечер, друзья! Мотор, СПАСИБО за подсказку! Аппарат полностью "выздоровел" после всех перечисленных доработок:замену 100R на 100К, 15нФ и на плате индикации в параллель R10-му впаял 100к. А-т работает без сбоев.
Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 09:22 | Сообщение # 127
Специалист по проверке медтехники
Цитата из сообщения, ambasador народ помогите пожалуйста! Прибор на индикации показывает 100 мА, а на самом деле 87 мА. А сейчас показывает около 30-50 мА, а по измерениям теже 87 мА. В чем может быть дело?
Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 13:58 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 32
Привет медтехникам такой вопрос Амплипульс 5 таймер отрабатывает цикл, звучит звуковой сигнал, но на табло ток пациента индикация остается гореть не сбрасывает на ноль мА и напряжение на электроды продолжает поступать. при помощи потенциометра можно убрать или кнопкой электроды.
где копать, где найти нужный элемент, плату или полную схему таймера ?
возможна ли урезанная комплектация Амплипульса-5 где отстутствует плата таймера?
Сообщение отредактировал plam74 - Вторник, 12.Фев.2013, 14:46
Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 23:48 | Сообщение # 130
plam74, не придумывай паровоз, в каждом паспорте есть схемы, в т.ч. и ответы на твой вопрос. В а-те "Амплипульс-5" предусмотрено плавное выключение тока пациента после окончания процедуры.
Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 23:34 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 410
Цитата (Котик)
таймер времени работает нормально,доходит до 0,начинает пищать,а выходной ток пациента не отключается
Смотрите осциллографом элементы отвечающие за выключение тока, а именно - триггер D15, который в момент окончание времени выдаёт на 12 выводе логический 0, это ноль дальше идёт на счётчик D18(далее на D13) в плате генераторе и плавно выключает ток.
Dimitrius, Спасибо вам за предыдущий совет.У меня ещё такая поломка:нет выхода тока ни на электроды,ни на внутреннее сопротивление.Снял плату генератора с другого такого же аппарата - всё работает.На поломанной плате всё поменял и проверил- микросхемы,резисторы,конденсаторы и т.д.Бесполезно.При ремонте обнаружил,что НЧ генератор работает нормально,осцилограмма 2,5 кГц на выходе микросхемы D4 искажена.Что может быть,подскажите?
Плата 4.253 ?
Такой подход очень затратный и расточительный, инженер тем и отличается что должен анализировать а не просто менять всё подряд
Каким образом искажена? на что похоже? D4 вывод 12 искаженный сигнал? а по остальным выводам(выходам) что? Что на 11 выводе - должно 5 кГц. Микросхема менялась? пропайка нормальная? Выход D4 2.5 кГц заводится на мультиплексор D6(вывод3), D6 менялась?мультиплексоры могут также просаживать и искажать сигнал постоянной составляющей- в первую очередь смотрите эту микросхему. Но также следует посмотреть на предыдущий узел с поломкой -таймер(4.254) микросхема D11.2 вывод 12, возможно что эта микросхема садит на себя-проверьте её на нагрев и входы выходы, наличие звукового сигнала таймера.
Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 22:06 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 120
саратовская обл.
Dimitrius, нашёл неисправность,была негодна микросхема.Я её бу поставил,а она оказалось негодной.Я стараюсь логически подходить к проблеме,но когда возишься долго,то это напрягает.Логика вещь тяжёлая.Спасибо тебе за подсказки,добавляю тебе это в награду.
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 11:47 | Сообщение # 138
Вологда
имеется амплипульс 5 бр. при выведенном в ноль переменнике ток пациента составляет 0.6 мА, ток переключается. если двигать вправо, выставиться ток 0, но ток уже не переключается, потом ток продолжает расти. проверял переменник СП-4-1а-47кОм, сопротивление регулируется от 0 и до 47кОм нормально, заменил простым переменником на 50кОм, ток перестал регулироваться и показывает 0.6мА. возвращаю сп4 ток регулируется может нужно подстроечным регулировать? по схеме в паспорте ничего не понятно
Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 15:11 | Сообщение # 140
Смоленск
Всем привет! Амплипульс 5 1999 г в , при включении в сеть все загорается как надо только через сек 5 на табло таймера повышаются десятки, т.е. не по минуте а по десяткам. Когда жмеш кнопку пуск загорается сегмент запуск таймера все становится в норме
Дата: Суббота, 16.Ноя.2013, 10:15 | Сообщение # 143
denis14121981, Смотрите блок таймера, плата 4.254: смотрите D1,D5,D11, а частности проверьте D9. Особо посмотрите на схему пуска-сброса -это D1(D1.2,D1.3),D3,D5(D5.1),D6(6.1). Все симптомы что при включении нет обнуления счётчиков, и на какой то приходит сигнал счёта.
Дата: Понедельник, 30.Дек.2013, 22:39 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Доброго времени суток. Амплипульс-5 1994г. Проблема: аппарат после 2-3 минут работы самопроизвольно отключается.Причем "гаснет" все. Самое логичное конечно плата питания. Почитал тему,подобного не встретил. Может все-таки, кто-нибудь имел дело с такой ситуацией.
Дата: Воскресенье, 05.Янв.2014, 23:45 | Сообщение # 147
Tim, не факт. В этом аппарате есть многими "любимые" КР140УД8, подсаживающие +/-15В на землю. Стабилизатор при этом будет иметь симптомы неисправного: занижено питание, на экране осциллографа большие пульсации частотой 100 Гц. Самый быстрый способ отыскания неисправности говоря медицинским сленгом - метод пальпирования, т.е. установленную на переходник плату проверяешь пальчиками "на горячо". Если эта мера не помогла (потратишь минут пять), тогда
Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 14:42 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
ЦитатаYRA46 ()
Quote (genvik) 2. Что вы предпринимаете, когда при выведенном потенциометре не работает переключатель" Ток пациента"? меняем переменник
Дело в том, что даже при замене переменника, новым, не факт что в нулевом положении мы будем иметь этот "ноль". Нужно просто немного поднять уровень в защите. Производиться замена резистора на плате формирователя управляющих кодов, он стоит сразу после резистора приходящего на третью ножку микросхемы СП3-ей. Его номинал 51 Ом, увеличиваем до 150 Ом и все прекрасно работает)
Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 22:35 | Сообщение # 152
Это что за микросхема такая: СП3-я? Заводом-изготовителем предусмотрена защита от переключения диапазонов при ненулевых токах и выполнена она на компараторе КР554СА3. Пост №123 поясняет, с чем необходимо работать.
Сорри, опечатка. СА3.
Защита предусмотрена, но не доработана изначально. В более поздних моделях, даже заводом производителем был изменен порог срабатывания, путем увеличением выше указанного сопротивления.
Дата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 05:42 | Сообщение # 156
engeneer
ufa
Меняй на плате питания КТ815 в стабилизаторе 5В (обозначения по схеме не помню - на плате справа вверху). Менять сразу, т.к. старый может звониться как исправный.
Сообщение отредактировал lues - Воскресенье, 30.Мар.2014, 06:08
Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 19:38 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 94
Урюпинск
Хочу поделится "опытом" по ремонту этого аппарата. Этот прибор пришел с неисправностью: не переключается ток пациента. После анализа неисправности и замеров напряжения решил сделать доработки, которые предлагают на этом сайте, к сожалению это не помогло. Все указывало на проблему резистора "ток пациента". К сожалению, в виду отсутствия оного, решил замерить его сопротивление. Проблема подтвердилась: при минимальном сопротивлении его "колбасило". Поставил сопротивление 100 Ом последовательно резистору, аппарат заработал нормально. Сомневаюсь, что эта доработка, судя по схема, могла нанести вред... работе аппарата.
Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 11:35 | Сообщение # 159
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день. Аппарат работает исправно во всех режимах, вот только максимальные значения тока, на всех 3-х пределах занижены в половину. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 13:38 | Сообщение # 160
Инженер-электроник
Запорожье
Наблюдается динамика такая, при модуляции "0", максимальные значения пределов тока занижены вполовину, при "100" близки к указанным. Так и должно быть?
