Эта специальная тема об аппарате низкочастотной терапии "Амплипульс-5" является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2008 года, для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .
Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 13:42 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 410
Берите резистивную сборку 240 ОМ +10 Ом, на 10 Ом резисторе(при роде работы І,модуляция 0, режим двуполярный, и диапазон тока 100мА) должно быть 1В при 100мА(мерять ВЧ вольтметром или осциллографом,не всякий мультиметр верно покажет). Посмотреть осциллографом выход - возможно отсекается что то при двуполярном режиме. От этого плясать, если нет 1В то смотреть в плату генератора и выставлять амплитуду подстроечным резистором, так что бы было 1 В, также проверить усилитель мощности и его напряжения смещения(есть в паспорте). И часто такое творится из-за микросхемы коммутатора диапазона тока.
Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 14:24 | Сообщение # 163
Всмысле срезается-какой синусоиды-верхней или нижней? или симметрично? В плату усилителя мощности - и смотреть сигнал на входе ОУ и его части на предоконечных транзисторах
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 11:49 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 120
саратовская обл.
ЦитатаTim ()
Доброго времени суток. Амплипульс-5 1994г. Проблема: аппарат после 2-3 минут работы самопроизвольно отключается
У меня было то же самое.Виноват был блок питания на 5 В,менял транзистор КТ 815А-бесполезно,подставлял другое питание-работает. Оказалось всё дело в диодном мостике U3 КЦ 405Г.Решается его заменой.
Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 09:26 | Сообщение # 167
Доброго времени суток! Я новичок и недавно столкнулся с такой проблемой. При выставлении всех значений (Модуляция, род работы и т.д.) на аппарате Амплипульс-5 через некоторое время все значения самопроизвольно сбрасываются на нули и приходится заново их выставлять.Но потом происходит то же самое.Грешу на плату управления.Подскажите,пожалуйста,в чём может быть дело?Заранее спасибо!)
Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 14:51 | Сообщение # 168
На память в плате генератора 4.253 - есть цепочка стабилитрон, резистора и 2 элемента микросхем-так званая цепочка первоначального сброса. Просмотрите эту цепочку осциллографом в момент сброса на нуль Cвет в конце туннеля бывает разный
Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 16:59 | Сообщение # 173
Я сам не до конца понимаю что имела ввиду мед сестра. Говорила - в режиме работы импульс пауза прибавляю ток наугад, потому что нет щелчка который, как я понял звучит в момент перехода с паузы на импульс и наоборот. Не разу не сталкивался. Не могу разобраться. (и вообще должна быть там какой то звуковой сигнал? )
Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 19:15 | Сообщение # 174
Никаких щелчков в Амплипульс-5 не может быть. Возьмите паспорт и дайте почитать медперсоналу. А звуковой сигнал только один- окончание времени таймера. А для того что бы разобраться возьмите сами и почитайте ОСМЫСЛЕННО паспорт. Cвет в конце туннеля бывает разный
Дата: Понедельник, 30.Мар.2015, 19:39 | Сообщение # 176
северодвинск
Амплипульс 5 намного лучше четверки, нет механики в переключениях и не дергает током, но бывают проблемы с поломкой контактов кнопок и стабилизаторы на ЕН1 я переделывал на ЕН5, а потенциометр промывается керосином и никаких проблем.
Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 06:31 | Сообщение # 177
ilya63, попробуйте на себе, ну хотя бы, на левой руке, для этого закрепите электроды на ней с помощью резиновых жгутов (можно изолентой, но тогда защитите волосяной покров) и правой включайте и регулируйте режимы, смотрите на индикаторы режимов и на цифры табло ... Поймёте быстро, особенно, если ток сразу не удастся подобрать ...
Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 17:14 | Сообщение # 178
ноль
москва
Люди ! подскажите где провода купить для амплипульс 5 ? достался аппарат совсем пустой (только сетевой шнур) нужен комплект как при покупке ! может есть у кого ?
usaviknik, похвально, что ты занялся радиоэлектроникой в свои 8 лет ... Далеко пойдёшь ... Но сначала сходи во вновь открытый после реконструкции "Детский мир" на Лубянке. Там в отделах радиоэлектронных компонентов или детского технического творчества всё есть ... А почитать паспорт аппарата попроси в физиотерапевтическом отделении ближайшей к твоему дому поликлинике. Читай прям там, домой тебе явно его не дадут. Заодно тётеньки тебе многое пояснят ...
Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 11:58 | Сообщение # 180
Донецк
Подскажите пожалуйста, вот какая проблема, при включении аппарата, когда уже подаешь ток на пациента, на индикаторе ток показывается, а пациент ничего не чувствует, в чем может быть проблема?спасибо
Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 12:39 | Сообщение # 182
Донецк
ЦитатаDimitrius ()
В первую очередь переключатель контроль-электроды, вот вторую сам разъём и провода.
Провода целы, переключатель контроль-электроды тоже. Когда отключаю с разъема электроды, то ток на индикаторе пропадает. Просто как может индикатор показывать ток при подключенный электродах, а пациент ничего не чувствует?спасибо
Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 20:08 | Сообщение # 183
А короткое или не полное замыкание между выводами в разъёме может быть? или как? чудес не бывает-бывает лишь неучтённые факторы или незнание. Cвет в конце туннеля бывает разный
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 18:24 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 85
Добрый день. помогите пожалуйста) в общем, есть 2 амплипульса: 1 - не горит индикация, ничего не работает, скорее всего вышел из строя трансформатор (Т2), на него 220 приходит а на ножке нет 5В.(на другом, на рабочем, на этой же ножке 4.5 В) 2 - все горит вся индикация, но нет тока, вообще не регулируется, все по нулям, и плюс когда таймер отрабатывает звуковой сигнал не замолкает, помогает перезагрузка. Куда и что посмотреть?
Если вдруг кто-то читает тут: 1 амплипульс - не реагирует на нажатие ни одной кнопки, ток не регулируется. (грешу на плату генератора, но что конкретно там....)
2 - ситуация такая - включаю - не не регулируется ток (стоит 1 род работы), переключаю на 2 или ему подобные(импульс - пауза) - ток регулируется - аппарат работает. Переключаю на обычный режим - опять тока нет и не регулируется, погоняешь его - и ток начинает регулироваться и все работает прекрасно)
Решилось заменой D14 на плате 4.253, проверял ручками - было оч.горячо)
и по другому аппарату - если кто знает - жду совета)))
Сообщение отредактировал cheburek - Среда, 08.Июл.2015, 21:49
Дата: Пятница, 06.Ноя.2015, 13:56 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 76
Петрозаводск
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Аппарата Амплипульс 5 2006г. Работает в принципе всё нормально, но врачи жалуются, что иногда, когда на пациента накладывают например одну пару электродов, например на ноги, пациент чувствует ток только на одной. Может кто сталкивался с таким? В чем может быть проблема?
Дата: Пятница, 06.Ноя.2015, 16:34 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Если четыре электрода, то они попарно запаралелены. Как в любой цепи из паралельно включенных сопротивлений, токи в них обратно пропорциональны величинам сопротивлений. Так что причин может быть много: различие проводимости участков тела пациента, разная площадь электродов, неравномерность наложения (прижатия) электродов
Дата: Пятница, 06.Ноя.2015, 18:46 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 76
Петрозаводск
Спасибо всем за ответы - а то уже начал думать, что я дурак. Устал врачам уже говорить и доказывать, что проблема либо в электродах (свинцовых пластинах), либо в плохом контакте с телом. А они мне - "нет, аппарат неисправный". Аппарат забирал в мастерскую на неделю - проблем не обнаружил. В общем в понедельник схожу к нормальным врачам и проконсультируюсь как можно, а как нельзя накладывать электроды на пациента.
А когда они мне сказали, что иногда берут одновременно сразу двух пациентов (детей) на амплипульс - я чуть не упал. И еще жалуются, что ток к одному пациенту идет, а другой ничего не чувствует.
Сообщение отредактировал Maxzoni - Пятница, 06.Ноя.2015, 18:50
Дата: Суббота, 07.Ноя.2015, 02:08 | Сообщение # 197
У вас сообщений: 742
Зафиксируй на видео процедуру (предложи себя в качестве пациента) В руководстве есть методики с картинками, если врач их не соблюдает, то прими жесткие меры, не жалей невежд и вредителей!
Дата: Суббота, 07.Ноя.2015, 10:53 | Сообщение # 198
Все действия и манипуляции (отпуск процедур) должны в медицине РФ производиться в соответствии с утверждёнными медицинскими методиками ... В спорных вопросах надо их почитать ... Как минимум, вырастите в своих глазах ...
Каждое ЛПУ подчиняется, как минимум методически, вышестоящей руководящей организации, в которой есть Главные специалисты, ответственные за правильное, в закреплённой за каждым из них определённой сфере медицинской деятельности, осуществление медицинских методик в подведомственных им медицинских организациях и подразделениях. И у которых вы можете, как минимум, проконсультироваться ...
Дата: Пятница, 05.Май.2017, 11:27 | Сообщение # 199
Всем доброго времени суток! Имеется проблема с регулировкой тока пациента в Амплипульс-5D (скачками). Чистка переменного резистора помогла, но все же решил поставить новый, если найду, поскольку дорожки ближе к центру сильно стерлись. Подскажите, его номинал 50 кОм?
Сообщение отредактировал acid_rain - Пятница, 05.Май.2017, 11:32
Дата: Понедельник, 17.Июл.2017, 18:40 | Сообщение # 200
ремонтник медицинской аппаратуры
Харьков
Приветствую всех! Дали на ремонт аппарат Амплипульс-5. Включают индикация показывает данные, но через время экран тухнет. С чего начать ремонт и на что стоит обратить внимание?
