  • Страница 2 из 3
Аппарат УВЧ-терапии УВЧ 66
prostopunkДата: Понедельник, 02.Май.2011, 16:23 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
ага. только лампы Г811 трудно достать...
robinДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 09:26 | Сообщение # 42
ремонт медтехники
Лампы надо?
les_nik_178Дата: Воскресенье, 08.Май.2011, 14:52 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1094
Far East
http://www.medrk.ru/shop....s=16097
http://www.elec.ru/market/offer-3155662344.html
http://www.medik-dom.ru/index.p....d=16098
Г-811 не дифицит. Купить не проблема. Плати деньги и получай.
SibulbaДата: Пятница, 20.Май.2011, 09:21 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 124
Добрый день, коллеги.
Может кто сталкивался с подобной проблемой когда в аппарате УВЧ-66 при настройке контура пациента в резонанс на Фантоме наблюдается двойной резонанс, т.е. есть два пика мощности. Причем если в качестве нагрузки использовать родные электроды, то резонанс 1, а если фантом, то резонанса 2. Поменял уже кучу ламп..... Результата нет. Нашел прогоревшие резисторы 51 Ом в фильтре накала, заменил их, - двойной резонанс никуда не делся ireful
AlexiumДата: Пятница, 20.Май.2011, 12:29 | Сообщение # 45
А с питанием нет проблем, может с этого начинать?
SibulbaДата: Пятница, 20.Май.2011, 14:45 | Сообщение # 46
Проблема решена.
При детальном рассмотрении аппарата обнаружил, что кто-то пытался ровнять пластины переменного конденсатора С11. Переставил аналогичный кондер с другого аппарата и все прекрасно заработало.
Alex_UssRДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 22:22 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 520
Барановичи
вот кстати, что делать, ежели пробивает между пластинами конденсаторов?
YurkevichДата: Среда, 09.Ноя.2011, 18:00 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Alex UssR Проверь зазоры (и одинаковость) между подвижными и неподвижными пластинами, часто одна из пластин бывает покороблена, После неумелого ремонта часто бывает сдвинут блок подвижных пластин относительно неподвижных (тогда зазоры попарно неодинаковые) Продольное положение вала регулируется опорным подшипником (с другой стороны от выступающего вала)
5234152341Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 16:38 | Сообщение # 49
сарапул
настроить генератор
XXXLДата: Четверг, 16.Май.2013, 10:38 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 24
инженер автом. и телемех. медтехник
херсон
Привет всем! Существуют такие аппараты как УВЧ-66 и УНДАТЕРМ, на базе генераторных ламп Г811. Лампы себя исчерпали-истощились и требуют замены. Нахожусь на Украине (Херсон). Попытки приобрести свежие лампы не увенчались успехом, ни где нет. Подскажите, существует ли решение этого вопроса? И что сейчас предлагают новое?
Сообщение отредактировал XXXL - Четверг, 16.Май.2013, 10:56
DimitriusДата: Четверг, 16.Май.2013, 19:49 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 410
Странно что Вы не нашли лампы, мы всегда берём тут www.dialogmed.com.ua, есть и Г811 и ГУ72, а также запчасти к другим аппаратам УВЧ терапии. А что за УНДАТЕРМ на Г-811 - не могли бы выложить фотографии этого аппарата?
XXXLДата: Пятница, 17.Май.2013, 02:18 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 24
херсон
Спасибо. А на ваш вопрос вы сами ответили. Внимательно посмотрите прайс-лист на сайте что вы предложили. Там продается.
АГИДата: Пятница, 17.Май.2013, 08:39 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 382
Ундатерм на лампах Г-811 в природе не существует.
XXXLДата: Пятница, 17.Май.2013, 18:17 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 24
херсон
Да не вопрос, ундатерм это УВЧ-80 на лампе ГУ72, но эта тема ни кого не интересует, он все равно древний и на лампах, которые сняты с производства, а аппаратами торгуют. Также и сайт, который предложили уникальный, предлагает ГИ-30 как аналог Г-811, я уже когда-то с ними общался.
DimitriusДата: Пятница, 17.Май.2013, 20:25 | Сообщение # 55
Не знаю кто и как уникальный, но мы 24.04.13 брали 4 ГУ-72 и 2 Г-811, так что звоните и говорите с ними, а не так открыли посмотрели и всё. Ну а если это всё так сложно то тогда виденье у каждого своё
babysh-mДата: Пятница, 17.Май.2013, 21:19 | Сообщение # 56
Вот например http://www.istok2.com/index.php
генаfДата: Суббота, 18.Май.2013, 05:47 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 611
медтехникl
Г-811 (до 1985г.)
генераторный триод (радиолампа электровакуумная); применяется в медтехнике: аппарат УВЧ-66, УВЧ-70 подробнее
1917.00
2012-09-28
Генераторный триод Г-811
(радиолампа электровакуумная); применяется в медтехнике: аппараты УВЧ-66, УВЧ-70 (1986–1992г.вып.) подробнее
1917.00
2012-09-28
http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=71&id_subgroup=87&page=1
les_nik_178Дата: Суббота, 18.Май.2013, 06:36 | Сообщение # 58
Far East
Вот тут есть http://www.medrk.ru/
в строке набираешь г-811.
цена 1917.00
DjheawymetalДата: Вторник, 20.Авг.2013, 20:54 | Сообщение # 59
Инжерен по темонту
Луганск
Проблема такая, нет свечения неонки (. Анодное напряжение мерял, присутствует(около 650-750 В). Накал есть! Однако заметил что в каскаде фильтра низких частот, форма катушек искажена (поплавился пластик на котором они намотаны. ) Возможно ли изза этого на выходе нет резонанся? Кондеры проходные целые, все катушки звонятся, контакты в гнездах ламп чистил. Спасибо, не богат опытом работы с УВЧ 66)) УЧИМСЯ
DjheawymetalДата: Пятница, 23.Авг.2013, 08:27 | Сообщение # 60
Инжерен по темонту
Луганск
Итак прибор сделал, была гениальная поломка)) сопротивление ПЭВ, которое крепится к корпусу,было слабо притянуто болтом к нему) в фильтре низких частот поменял катушки. и неонка засветилась.
dimqqq112Дата: Пятница, 28.Авг.2015, 07:35 | Сообщение # 61
семей
Здравствуйте в общем такая проблема. Привезли аппарат на ремонт включаю проверяю все вроде работает и г811 рабочие стоят (поставил проверенные на всякий случай), все переключатели переключают все работает, а индикатор 0 внимания. Даже прочитал что бывает сбивается частота но даже регулировка не помогла. Кто сталкивался помогите пожалйста
DimitriusДата: Пятница, 28.Авг.2015, 12:14 | Сообщение # 62
А как проверяете? Лампочка, фантом, рука, неонка? Осмотрите контура на предмет обрыва или кз, КПЕ внимательно, а также анодные подводы к лампам(анодное напряжение проверяли?) Открываем крышки фильтров и осматриваем ВВ конденсаторы(они со временем отваливаются от болтового вывода). Накал ламп есть визуально?Колодки ламп проверяли? В общем всё по очереди просмотреть и где нужно подправить.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Пятница, 28.Авг.2015, 12:15
dimqqq112Дата: Пятница, 28.Авг.2015, 12:49 | Сообщение # 63
семей
Проверяю неонкой, кз нет обрывов тоже, анодные провода в норме, на аноде напряжение 680 вольт,кондеры тоже в норме,накал есть горят обе лампы обе полностью рабочие все перечисленное в норме№ вот сижу ломаю голову =)
Сообщение отредактировал dimqqq112 - Пятница, 28.Авг.2015, 13:00
YurkevichДата: Пятница, 28.Авг.2015, 17:22 | Сообщение # 64
инженер-наладчик
выборг
Смотри резистор в цепи сеток. Через него протекает сеточный ток, который у Г-811 довольно приличный, и резистор довольно сильно греется
bystronikДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 21:50 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Да часто и густо этот резюк вылетает петлю связи глянь
dimqqq112Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 18:18 | Сообщение # 66
семей
Спасибо ребят за помощь дело было в резисторах по 51 ом показывали 810 ком поменял настроил все нормально заработало большое спс за хелп=)
zxc2007zxcДата: Пятница, 25.Мар.2016, 12:00 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 150
Вологда
Добрый день нужна сервисная инструкция на увч-66 или хоть что то по нему,в архиве нет файла.
генаfДата: Пятница, 25.Мар.2016, 21:52 | Сообщение # 68
медтехникl
zxc2007zxc,
см почту
zxc2007zxcДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 13:20 | Сообщение # 69
Вологда
Добрый день может что подсказать как проверить лампы на увч 66
zxc2007zxcДата: Пятница, 08.Апр.2016, 09:52 | Сообщение # 70
Вологда
Может кто подсказать как проверить лампы на увч 66, на выходе нет частоты и мощности
Alex_UssRДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 23:53 | Сообщение # 71
Барановичи
Очень просто - если геттер белый, то в мусорку. Нет накала - в мусорку. Если есть но не работает - заменить и если замена успешная (при условии, что гнездо было почищено), тоже в мусорку.
Такие дела...
P.S. Можно конечно вызванивать КЗ всяких там электродов, но это экстрим.
zxc2007zxcДата: Четверг, 14.Апр.2016, 11:21 | Сообщение # 72
Вологда
может кто подсказать упала мощность с 70 вт до 10 вт на 20 вт 4 вт в чем может быть дело?
VitalikMEDДата: Четверг, 14.Апр.2016, 17:34 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 67
Ахтырка
zxc2007zxc, а частота в норме? Виток обратной связи никуда не завалился?
zxc2007zxcДата: Суббота, 16.Апр.2016, 20:08 | Сообщение # 74
Вологда
VitalikMED, частота 39.999 мгц
МастерБакуДата: Суббота, 16.Апр.2016, 21:22 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 11271
zxc2007zxc, хотите паспорт ? возможен пробой по вч на выходе.
zxc2007zxcДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 12:12 | Сообщение # 76
Вологда
МастерБаку, можно если не затруднит blush
Alex_UssRДата: Вторник, 19.Апр.2016, 00:19 | Сообщение # 77
Барановичи
Достаете две здоровенные лампы из-под экрана. Сверху пропаиваете колпачок (там такой волосок будет торчать под припоем). Чистите гнезда. Смотрите все болтовые соединения катушек - если чего-то не нравится, разбираете, зачищаете и обратно скручиваете.
Проверяете проходные конденсаторы - хотя бы визуально (трещины-гарь). Далее включаете и выставляете паспортную частоту...
Проверяете мощность если нету, то ищите пробитый кондер...
Ну или внимательно курите РЭ - там подробно описан ремонт УВЧ.
P.S. Главное мультметром на включенном не тычьте - там анодное до 1кв.
P.S.2 Кстати, высокое проверяется так - выключаете свет и врубаете аппарат. Сразу видны накалы ламп, а дальше они светятся демоническим голубым цветом... diablo Если так - высокое есть.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 19.Апр.2016, 00:29
zxc2007zxcДата: Понедельник, 30.Май.2016, 11:59 | Сообщение # 78
Вологда
Народ может кто подскажет, лампы новые а выход в 2 раза меньше частота в норме на 20- 10 вт на 40-20 и на 70 -40 вт при этом частота 40,64 МГц и еще вопрос влияет ли как нибудь пластина которая лампы удерживает в генераторе а то ее нет =( резисторы проверил , все вроде нормально на внешний вид.
DimitriusДата: Пятница, 03.Июн.2016, 21:17 | Сообщение # 79
zxc2007zxc, Виток обратной связи на выходе в каком положении?(лампы новые -что понимаете под словом новые? На новых лампах надписи синего цвета и клейма тоже). А так же не мешало проверить вольтдобавку(подгонку к сети). Лампы удерживает общая пластина с прорезями под лампы и с пружиной, её наличие никак не влияет на работу, разве что при транспортировке.
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 23:26 | Сообщение # 80
Вологда
Цитата Dimitrius ()
Dimitrius
Лампы новые с надписью и клеймом , все визуально норм и на про звонке тоже, а вот по вольтажу надо бы проверить=)
  • Страница 2 из 3
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
