  • Страница 4 из 5
Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-80-3 "Ундатерм"
Aleks86Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 23:00 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 141
ЮФО
и плюс к этому аппарат находится не рядом со мной а в другом городе
DimitriusДата: Среда, 14.Ноя.2012, 21:34 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 410
Quote (Aleks86)
Резистор находится чуть ниже ламп.
Какое там обозначение его на корпусе?(или месте где он стоит?) Это может быть R10 С5-35-25-1.5кОм или R11( наибольшая вероятность выхода из строя при сгорании генераторных ламп) МЛТ-2-1.5кОм. Какая маркировка выгоревших конденсаторов? Необходима более детальная информация о месторасположении и виде(большой, маленький, тонкий, длинный) резистора, а не заниматься гаданием с какой стороны Вы посмотрели и что надумали yes
Aleks86Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 23:25 | Сообщение # 123
ЮФО
я же написал что резистор выгорел.обозначение списать не откуда.а на сколько ват млт 2-1.5 ком
DimitriusДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 00:07 | Сообщение # 124
Quote (Aleks86)
2 Ватта, а вот
Quote (Aleks86)
имелось ввиду если он стоит возле ламп или на шасси то возле резистора на том же шасси пишут порядковый номер резистора, это и спрашивалось, а не номинал
AndrelectronikДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 00:29 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
Aleks86 может тебе нужно сначала сюда заглянуть и немного проштудировать чтоле...без обид и огорчений...
http://www.radiomexanik.spb.ru/chast1-ds/index.php
TomuzДата: Пятница, 14.Дек.2012, 13:21 | Сообщение # 126
sfarcik
Корея
кишинев
можно ли питать накал ГУ-50 переменным током?
babysh-mДата: Пятница, 14.Дек.2012, 18:17 | Сообщение # 127
Tomuz, можно.
ZheKaДата: Среда, 17.Апр.2013, 09:54 | Сообщение # 128
Инженер-наладчик
Доброго времени суток, господа инженеры! У меня к вам, как к коллегам, вопрос по аппарату УВЧ-80-3 Ундатерм. Я поменял опытным путём лампы на хорошие, на первых 3 ступенях он мощность норм выдаёт, частота настроена. Но на 4 ступени и выше он начинает выдавать недостаточно мощности, а ещё лампы искрят. Что мне делать?
DimitriusДата: Пятница, 19.Апр.2013, 08:20 | Сообщение # 129
Цитата (ZheKa)
а ещё лампы искрят.
Проверять выходной контур ВЧ генератора(все ёмкости и катушки что стоят под экраном возле ламп), а также сеточные смещения
anton26Дата: Вторник, 24.Сен.2013, 05:26 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 375
Ундатерм УВЧ-80-3 2011г. (Львовский, он же бориславский завод.) Горит блок стабилизации накала (на лампы ГУ-50 (4 штуки)). А точнее, 5Вт сопротиление. Да и стабилизатор тоже сгорел один раз. Напряжение накала 26 В.
Может у кого схема есть? Или кто сталкивался с таким. Лампы менял, элементы менял, проверял.
Схемы из хранилища смотрел. Там блок стабилизации старый. Тут какая-то новая модификация. И ламп 4 штуки!
chidilkilovДата: Четверг, 03.Окт.2013, 09:35 | Сообщение # 131
БиМАС
Махачкала
Не могу скачать схему УВЧ 80-3, у кого есть скиньте пожалуйста по электонке Chidilikilov@mail.ru, буду весьма благодарен.
chidilkilovДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 14:48 | Сообщение # 132
БиМАС
Махачкала
Сергій Грабовець спасибо выслали схему
OllemedДата: Пятница, 18.Окт.2013, 22:53 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 111
Цитата Тут какая-то новая модификация.
Смотри УВЧ-70 "Стрела", если не один в один, то очень похожи.
И ламп 4 штуки!
34
. Попытка уйти от ГУ-72 за 40 у.е./шт. Поставили дешевые ГУ-50, тоже были варианты из предшественников.
В моем случае стабилизатор собран на BDX34(p-n-p) и 7812 с двумя диодами на "землю". На выходе- 13,3В. Перед выпрямителем установлен предохранитель на 5А.
Сейчас в ремонте аппарат 2012 года выпуска, с таймером и схемой пуска на ATmega8, у кого что есть на него?
Сообщение отредактировал Ollemed - Пятница, 18.Окт.2013, 22:54
anton26Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 16:29 | Сообщение # 134
Эх, сам протупил! Должно быть 16,5 В. Из паспорта предыдущих версий аппарата с этими же лампами. Причина - межвитковое замыкание трансформатора.
VitalikMEDДата: Среда, 30.Окт.2013, 19:51 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Кто то раздобыл на это львовское чудо схему?
veveeleДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 21:21 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 123
Луцк
УВЧ-80-3(4) Бориславский завод "РЭМА"
KonradДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 13:53 | Сообщение # 137
Инженер-электроник
Запорожье
Доброго времени суток. Увч-80-3. Нет ничего на выходном контуре, хотя на лампах и конденсаторе подстроечном неонка горит. Не подскажете в чем может быть проблема?
DimitriusДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 23:43 | Сообщение # 138
Для инженера слабая диагностика. Какое УВЧ - на ГУ50 или ГУ72? Конденсатор подстроечный генератора или выходного контура? Ищите пробитую ёмкость в выходном контуре или КЗ на корпус, или как следствие неонка не показатель генерации. Сделайте нормальную диагностику, а не отгадай загадку ireful
Сообщение отредактировал Dimitrius - Пятница, 08.Ноя.2013, 23:43
simsimДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 21:11 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 47
Миасс
Если не светится неонка возле нагрузки, то мала мощность сигнала на выходе. Если в цепях от генератора до выхода нет КЗ, то попробуй подстроить частоту генерации. Выше уже об этом написано: кладешь замкнутый шнур осциллографа у выхода, смотришь амплитуду выходного сигнала и меняешь частоту генерации.
ДиломатДата: Среда, 13.Ноя.2013, 16:44 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 33
Липецк
Директор приобрел старичка УВЧ-80-04 "Стрела+" двухрежимный.
Прибор работает исправно в режиме непрерывной генерации. Однако при переходе на импульсный, порог не регулируется и не включается светодиод "Контроль мощности ИМ".
Кто скажет, что ему надо, может назад отправить?
Stanislav_FirstДата: Среда, 29.Янв.2014, 15:46 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день. УВЧ-80-3.
На 7 режиме мощности снимаю с "фантома" показатель "40". Тобишь недостаточная мощность. Лампы в порядке. Петли связи, также отрегулировал. В чем может быть причина, где потери?
OllemedДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:53 | Сообщение # 142
Цитата Stanislav_First ()
Лампы в порядке.
Как понял? По году выпуска, отсутствию темных пятен на стекле корпуса в месте расположения накала? Частота ЗГ какая? Крышечку с высоковольтными кондерами вскрывал, проверял? Посты повыше просматривал?
Stanislav_FirstДата: Четверг, 30.Янв.2014, 08:46 | Сообщение # 143
Инженер-электроник
Запорожье
Частоту отстроит на указанную в паспорте(27,12). все уже вскрывал, пересматривал biggrin ЛАмпы даже на новые менял. Никаких результатов. Ничего не пойму.
DimitriusДата: Четверг, 30.Янв.2014, 14:13 | Сообщение # 144
Контур не согласованный с нагрузкой, если мы говорим о новом(позже 2004г РЭМА, и кстати укажите на каких лампах аппарат), то проблема банальная, открываем паспорт(если эту брошурку так можно назвать), смотри картинку - прибор-держатели электродов-электроды. Но есть такое как параллельность проводов подходящим к электродам, это чётко нужно соблюдать. Я решал проблему проще - искал толстую пластмассу около 5 мм и делал с неё ограничители(пластинки с отверстиями). Дальше распаивал продевал провода в пластинки-ограничители(помойму штуки 3-4 достаточно), и далее всё работает как часы. Сам на таком попался, неделю пролазил, но потом как смоделировал эту всю систему и нашёл ответ. Самодельные пластинки тем хороши что не потеряются, в отличии от заводских. Попробуйте, вдруг поможет, мне в 4-х аппаратах так помогло. good
Сообщение отредактировал Dimitrius - Четверг, 30.Янв.2014, 14:17
Stanislav_FirstДата: Четверг, 30.Янв.2014, 19:12 | Сообщение # 145
Инженер-электроник
Запорожье
В том то и дело что там все довольно элементарно) Это и ставит в тупик, когда вроде все как нужно, а не работает. Сегодня уже решил проблему. Все дело было в обратной связи. Отрегулировал расстояние между лампами и конструкционными пластинами-конденсаторами.
120 Вт на выходе!) ГУ-82
Stanislav_FirstДата: Четверг, 30.Янв.2014, 19:20 | Сообщение # 146
Инженер-электроник
Запорожье
опечатался, лампы гу-72
DimitriusДата: Четверг, 30.Янв.2014, 20:57 | Сообщение # 147
Так на 72 довольно надёжный аппарат, там косяки только с ОС(что Вы и нашли), а встречал на гу-50, вот выше указанная переделка именно на 4-х Гу-50 помогает.
Stanislav_FirstДата: Пятница, 31.Янв.2014, 11:11 | Сообщение # 148
Инженер-электроник
Запорожье
Дай Бог вам не встретиться с увч-50-01. "Шедевр" просто)
med57Дата: Среда, 05.Фев.2014, 10:31 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
anton26, не подскажите, какой номинал сопротивления должен быть на этом стабилизаторе? у нас также сгорел резистор
alexis30564Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 21:14 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 146
STaras
Только отдал на ГУ-72, как привезли другой, но уже на 4-х ГУ-50 - Бориславского завода РЕМА (Львовская область).(Ваше сообщение 19.06.2011г)
Теперь и мне привезли это чудо 2004 года. На самодельном фантоме спираль 60 ваттной лампы еле накаливается.Дальше не смотрел-день кончился. Нигде не найду схему. В одном месте отсылают туда, где требуют № мобильного. Думаю это жулики.
Может Вы все же нашли схему? Был бы очень обязан. И еще я предполагаю что там по 2 лампы в паралели ? Тогда может схема будет сходна со схемой на 2-х ГУ-50 ?
Заранее благодарен за ответ.
С уважением....... .
alexis30564
veveeleДата: Четверг, 15.Май.2014, 19:23 | Сообщение # 151
Луцк
alexis30564, схемы аппаратов разных вариантов (на 4-ре лампы тоже есть):
УВЧ-80-3(4) Рема
alexis30564Дата: Четверг, 15.Май.2014, 21:42 | Сообщение # 152
veveele
Cпасибо большое. Я скачал еще в тот день, но не заметил на предпоследнем листе нужной схемы. И уже почти сделал. Т.е.-подгибанием пластин-конденсаторов обратной связи к лампам и поднятием вверх витка связи на выходе, добился 60-65 процентов от выходной мощности. Смущает следующее:при вынутых лампах все напряжения в норме, с естественным превышением без нагрузки. Лампы менял на новые, правда 1972 года выпуска, а результат одинаков. Резистор в цепи смещения(1,5кОм) не в обрыве ! Не могу понять из за чего падает мощность. Ну ладно на старых лампах...., правда году в 1985 у меня было в практике когда из трех не паянных ламп(сверхминиатюрных,типа 1ж29б, 1п24б итп), заработала только третья лампа. Но ГУ-50 за годы работы военным инженером менялись довольно редко, в отличии от вышеуказанных. Частоту подстраивал. Короче, делал все что и положено, а вопрос остается. И еще добавлю для тех кто выше иронизировал по поводу мощи на ГУ-50. В радиостанции Р-111 две лампы в паралели дают гарантийные 100 ватт и при этом работают годами.
Буду благодарен за любую умную подсказку.
alexis30564
Post_diggДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 06:05 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Доброго времени суток, братья и сестры! Поступил УВЧ-80-3 с претензией "Не работает". Диагностика показала такое, с чем я ни разу за год работы еще не сталкивался. Ей-богу, даже не знаю как и описать Да простят меня наши премудрые модераторы за поднимание старой темы и флуд.
Имеем: две лампы ГУ72 выпуска 89-го года. аппарат 2007г.в. При запуске аппарата по инструкции индикатор "сеть" перестает гореть, признаков жизни не подает. Осмотр галетных переключателей, процедурных часов, общее состояние пайки на предмет "оторвалось\закоротило" ничего не дало. Накал и анодное с трансформатора выходит, блок стабилизации накала работает, контакты в панелей ламподержателей нормальны. При "случайном" нанесении средней силы удара ботинком в область между тумблером "мощность" и процедурными часами аппарат оживает и начинает работать как и положенно. Повторный осмотр тумблера, вскрытие часов и искусственное замыкание контактов, зачистка контактов реле а в последствии и вовсе искуственное включение контактной группы при помощи изоленты "напряжение на катушке электромагнита" ничего не дает. Отключение блока автоподстройки одноименным тумблером не принесло результата. Понимаю, что бардак, но куда копать-не знаю. Заранее благодарю
73!
DimitriusДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 13:39 | Сообщение # 154
Если ботинком пробывать ремонтировать, то это далеко не инженерный подход......
Эти УВЧ самые дубовые из своей серии, возьмите и прочитайте паспорт - там всё разжёвано, ну а дальше прибор и голову и вперёд!
Проверяем все шины питающих напряжений, осмотрите провода, иногда их зажимают винтами, скобами и они коротят на землю. Проверить все напряжения!
Паспорт+схема из хранилища
80-3.djvu (731.6 Kb)
Сообщение отредактировал Dimitrius - Понедельник, 01.Сен.2014, 13:41
simsimДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 16:46 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 47
Миасс
Непонятно, что все-таки не работает?
При установленной мощности "0", поворачиваем ручку часов до 30 минут - реле после этого включается?
Post_diggДата: Вторник, 02.Сен.2014, 04:49 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 24
Иркутск
Dimitrius Да удар то произошел случайно))) Споткнулся об него и он заработал. Схема то есть, по ней и облазил весь аппарат, но толку-то. плохой контакт, обрыв и прочее я сразу осмотрел.
Post_diggДата: Вторник, 02.Сен.2014, 04:52 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 24
Иркутск
simsim в одном случае- да, но глохнет вплоть до того, что гаснет индикатор "сеть" в другом случае, после пенделя-работает как и положенно исправному аппарату. Я прекрасно понимаю, что это не наш метод ремонта, но это наблюдение от которого только и могу исходить в поисках неисправности.
simsimДата: Вторник, 02.Сен.2014, 19:00 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 47
Миасс
Гаснет индикатор "Сеть".
Как ведут себя при этом напряжения на вторичных обмотках трансформаторов?
med57Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 12:24 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Никто не сталкивался с ремонтом стабилизатора накала на УВЧ 80-4 завода Рема 2011г. Стабилизатор выполнен на lm7812 (хотя в руководстве другая схема на lm317). Сгорел мощный резистор, выгорели дорожки. И так уже в 2ух аппаратах. Никто эту схему не пытался переделывать?
Плата стабилизатора типа такой, никто не подскажет какую роль должны выполнять R1 и R2?
Благодарю за Ваш ответ.
Сообщение отредактировал med57 - Вторник, 23.Июн.2015, 14:17
Alex_UssRДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 23:40 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 520
Барановичи
шунты biggrin
Т.е. тупо пропускают часть тока мимо кренки. Непонятно зачем...
А нафига там стабилизатор накала?
  • Страница 4 из 5
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
