Педаль
hamomiliaДата: Вторник, 22.Июл.2014, 21:59 | Сообщение # 1
Добрый вечер.
У меня сломалась пневматическая педаль управления инструментом стоматологической установки дискового типа с переключателем подачи воды.
Я разобрал педаль, поменял в пневмоклапане все уплотнительные резинки, смазал, собрал всё в обратном порядке. В итоге педаль перестала травить воздух, но теперь не выключаются наконечники, педаль не выключается, я её сто раз разбирал, собирал, пружины растягивал - всё равно не выключается.
madmacДата: Вторник, 22.Июл.2014, 23:03 | Сообщение # 2
шток клапана свободно ходит после сборки, не закусывает его?
нажимная часть педали свободно ходит?
bigДата: Вторник, 22.Июл.2014, 23:18 | Сообщение # 3
Еще раз проверь очередность установки колец и латунных цилиндров: сначала вставляем кольцо, потом - цилиндр, опять кольцо, еще цилиндр.
Новые кольца плотно на шток садятся ?
hamomiliaДата: Вторник, 22.Июл.2014, 23:54 | Сообщение # 4
Да, новые кольца садатся плотно.
hamomiliaДата: Среда, 23.Июл.2014, 00:14 | Сообщение # 5
Скорее всего забыл очередность установки колец и латунных цилиндров.
hamomiliaДата: Среда, 23.Июл.2014, 09:35 | Сообщение # 6
Большое спасибо! big, Вы гений!!! Я сделал все как вы посоветовали! И вуа-ля! все работает!!! dance2
МастерБакуДата: Среда, 23.Июл.2014, 09:48 | Сообщение # 7
когда разбираешь что-то незнакомое надо не ленится и фотографировать хоть чем. не раз это меня спасало от
hamomiliaДата: Среда, 23.Июл.2014, 10:03 | Сообщение # 8
Да, МастерБаку, вы правы, лень или спешка все портит! А ваш совет я учту!
madmacДата: Среда, 23.Июл.2014, 15:35 | Сообщение # 9
hamomilia, правильная лень ничего не портит. правильно лениться, это:
1. все делать быстро, чтобы дольше отдыхать.
2. все делать правильно, чтобы потом не переделывать.
МастерБакуДата: Четверг, 24.Июл.2014, 01:31 | Сообщение # 10
Чтобы больше отдыхать надо делать не быстро а правильно. И за правильные деньги.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Июл.2014, 01:32
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
