Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 21:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2574
ЦитатаМастерБаку ()
там три штуцера. это переключатель 2 в 1.
Позволю не согласиться. Это клапан для педали, примерно такой, как на картинке ниже. Переключатели как правило имеют или флажок или грибок, здесь гладкий шток.
Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 23:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2300
Ты в этом уверен? Ведь он ещё с отводом. Кстати, а в чём неисправность. Как правильно подсказал Андрей, все вопросы к Артуру, кстати на Сайгере такой же!
Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:38 | Сообщение # 16
ЦитатаValik_rrr ()
Подскажите где можно найти такой клапан? Или колечки к нему?
На самом деле все проще-я брал такие колечки в автомагазине. Клапан в сборе (если по-быстрому) можно купить у харьковских представителей "гранума".Я в отпуске,поэтому подробных координат сейчас не скину-прийдется самому через нет поискать.
Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 23:20 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Благодарю у них и заказал))) Пробовал автомобильное самое маленькое нашел но оно все равно великовате и его обрезает)
Всем доброго дня! Может подскажет кто-то... Проблема та же с теми же клапанами, пропускают, но замена на новый ничего не дает: все равно через него выходит воздух... может ли быть дело в чем-то другом?
может , перепутан вход и выход, очень большое давление на входе( редуктор помер),неправильно закреплён. на исправной машине после редуктора 4 атм хватает . при давлении на наконечниках до 3х атм.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Дек.2014, 12:28
А ответьте на вопрос, в какой момент травит клапан? 1 Когда педаль нажата 2 Когда педаль отпущена 3 Когда доктор пытается регулировать обороты турбины (педаль нажата не до конца)
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 11:40 | Сообщение # 22
Цитатаyurijmedvedev ()
а травит постоянно, когда педаль отпущена...
Вариантов на мой взгляд 2 1 При замене не правильно отрегулировали 2 Травит диафрагма в столике врача и управляющий воздух из распределительного клапана попадает в обратку в педаль.
В нормальном состоянии при отпускании педали должен произойти кратковременный сброс воздуха. Еще такая неисправность бывает появляется через непродолжительное время когда врачи пытаются такой педалью регулировать обороты турбины. Данные педали могут работать только в режиме вкл-выкл и никаких регулировок (либо полностью нажата, до упора либо полностью отпущена).
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Дек.2014, 11:48
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:17 | Сообщение # 24
ЦитатаМастерБаку ()
это спорное высказывание . при установке на входном редукторе до 4х атм прекрасно регулируют
Все зависит от качества исполнения.
Не мне вам рассказывать, что для нормальной регулировки в педали должен стоять редукционный (он же пропорциональный) клапан, а все остальное на удачу как повезет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Дек.2014, 15:18
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 16:01 | Сообщение # 25
использовании штатной системы аспирации ( воздушные эжекторы ), использовании воды на наконечники из водопровода могут наблюдаться падение рабочего давления на турбину и неравномерная подача охлаждающего спрея. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 16:05 | Сообщение # 26
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 16:43 | Сообщение # 27
Yulana34, это предупреждение для тех, кто планирует выставить на входном воздушном редукторе давление 4 bar: гидравлика, понимаешь... Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 17:53 | Сообщение # 28
посмотрите , а зачем сделан конус ? в начале нажатия прекрасно регурирует.
воздушные (т.е. не один , миниум два) эжекторы стоят у бразильцев и у америкосов. на китайских стоит один на воде, один на воздухе.
верх идиотизма
не планирую , а всегда так выставляю , более 300 установок в обозримом прошлом. исключение составляет случай когда давление воды в магистрали выше 4х , и если компрессор с производительностью не менее 120.
это вообще без комментариев. big, как вы умудряетесь сесть в лужу, не выбравшись из предыдущей ? у вас редкий дар!
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:10 | Сообщение # 30
ЦитатаМастерБаку ()
Цитата big () на входном воздушном редукторе давление 4 bar: гидравлика, понимаешь это вообще без комментариев. big, как вы умудряетесь сесть в лужу, не выбравшись из предыдущей ? у вас редкий дар!
МастерБаку, если здесь Вы обнаружили противоречие, то вы вообще НЕУЧ ! Пляшите на моей могиле, угощаю !
