Дата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 22:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Всем привет, подскажите пожалуйста, где можно на Украине купит дренажный насос на мини-сепаратор фирмы Cattani? http://i.gyazo.com/5a46c5a0918cccc03af2185e122fc651.png Или можно только часть http://i.gyazo.com/822824d1f5886b78f24cddb30d5d33f5.png
Сообщение отредактировал masyan - Воскресенье, 17.Авг.2014, 22:12
Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 00:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Фух, еле нашел http://www.medteh.info/forum/35-6695-114730-16-1369569818 Жаль что нет для какой модели. А так спасибо, буду дальше искать. По вольтажу должна быть 12V 15W???
Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 09:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 11271
если электроника выдаёт на помпу 12 в то вместо него ставится реле на 12в , которое своими контактами включает новую помпу. если электроника тоже сдохла то ставится реле управления дренажом .
Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 14:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
МастерБаку, проверил, электроника на помпу выдает 12в. Подскажите какое реле нужно поставить? Номер реле если не сложно. И к каким пинам подключать. У меня есть реле 90.3747 оно не подойдет?
Сообщение отредактировал masyan - Понедельник, 18.Авг.2014, 15:13
Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 20:33 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
А еще вопрос, конечно замахал я, понимаю. Подключение, что к чему подключать? И на руках у меня сейчас такой же но только на 24В, я конечно предполагаю что он не подойдет, правильно думаю?
Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 21:09 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Поверьте пожалуйста мне, где сейчас я нахожусь никаких мастеров нет, был один, с Донецка ездил. Сейчас это не возможно. Ладно, буду методом научного тыка пробовать. Спасибо!
Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 21:34 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
ЦитатаМастерБаку ()
очень трудно будет вам объяснить как это сделать. если это вам не помогло
http://kipservis.ru/finder/Img/40.61-scheme.gif Ну почему трудно? Два провода 12В сюда, а провода помпы туда.
ЦитатаМастерБаку ()
кстати она и без помпы сносно работает. удалите помпу , сосок поверните вниз. и соедините напрямую к тройнику канализации , нижнему.
Не, помпу надо поставить, должно все как следует быть. Кстати, у вас на фотках шланги уходят в тройники, а у меня в Штерне стоит "сифон" хромированный с большим тройником сверху, который уже клеил. Его лучше заменить на тройник? И пустить все на самотек?
Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 23:38 | Сообщение # 23
удаляете старую помпу, делаете в крышке с соском дырку под вход новой помпы . клеете её термоклеем и притягиваете стяжками . выход приспосабливаете под шланг 12мм и в тройник.
