Стомат установка ZIGER U200
viktor1961Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 23:14 | Сообщение # 1
инженер по ремонту стомат оборудова
Запорожье
Уважаемые коллеги прошу сбросить инструкцию по сборке установки ZIGER U200.Или подскажите к каким разъемам на плате подключаются LED светильник,колодка J10 и негатоскоп. Буду благодарен.
Сообщение отредактировал viktor1961 - Вторник, 26.Авг.2014, 01:17
viktor1961Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 01:29 | Сообщение # 2
Запорожье
Выкладываю фото.Два разъёма не подключены(верхние). Один из них к LED светильнику.Какой?
МастерБакуДата: Вторник, 26.Авг.2014, 08:38 | Сообщение # 3
никакой
art-i-kДата: Вторник, 26.Авг.2014, 09:42 | Сообщение # 4
Светильник подключается к самой верхней колодке (J12). Только рекомендую открутить всю эту плату и убедиться.что распайка именно под ЛЕД (внизу там все расписано:как перемычки должны быть запаяны под галоген и как под ЛЕД).а то бывали случаи с дымком из светильника.
негатоскоп.
двухконтактной фишкой подключается непосредственно в столике врача.
viktor1961Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 06:11 | Сообщение # 5
Запорожье
Все получилось,установка работает.Большое спасибо art-i-k.Тема закрыта.
art-i-kДата: Четверг, 28.Авг.2014, 10:36 | Сообщение # 6
Не за что-обращайтесь.
attacheДата: Вторник, 16.Сен.2014, 12:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Не всегда должна быть распайка под LED.
Ну ты в курсе blush
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
