Стомат установка ZIGER U200
viktor1961Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 23:14 | Сообщение # 1
инженер по ремонту стомат оборудова
Запорожье
Уважаемые коллеги прошу сбросить инструкцию по сборке установки ZIGER U200.Или подскажите к каким разъемам на плате подключаются LED светильник,колодка J10 и негатоскоп. Буду благодарен.
Сообщение отредактировал viktor1961 - Вторник, 26.Авг.2014, 01:17
viktor1961Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 01:29 | Сообщение # 2
Запорожье
Выкладываю фото.Два разъёма не подключены(верхние). Один из них к LED светильнику.Какой?
МастерБакуДата: Вторник, 26.Авг.2014, 08:38 | Сообщение # 3
никакой
art-i-kДата: Вторник, 26.Авг.2014, 09:42 | Сообщение # 4
Светильник подключается к самой верхней колодке (J12). Только рекомендую открутить всю эту плату и убедиться.что распайка именно под ЛЕД (внизу там все расписано:как перемычки должны быть запаяны под галоген и как под ЛЕД).а то бывали случаи с дымком из светильника.
негатоскоп.
двухконтактной фишкой подключается непосредственно в столике врача.
viktor1961Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 06:11 | Сообщение # 5
Запорожье
Все получилось,установка работает.Большое спасибо art-i-k.Тема закрыта.
art-i-kДата: Четверг, 28.Авг.2014, 10:36 | Сообщение # 6
Не за что-обращайтесь.
attacheДата: Вторник, 16.Сен.2014, 12:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Не всегда должна быть распайка под LED.
Ну ты в курсе blush
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
