скалер LMProPower Built-in(версия С)
seabeeДата: Четверг, 04.Сен.2014, 08:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Смотрю на схему и не вижу где регулировка мощности?
Ладно клапана нет,но регулятор и какой?
На фото-скалер версия С.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 02.Окт.2014, 08:18
art-i-kДата: Четверг, 04.Сен.2014, 09:22 | Сообщение # 2
Зарапортовались Вы,батенька,-"крутилочки" тут и не предусмотрено, регулировка мощности осуществляется посредством подачи изменяемого постоянного напряжения. Ещё разок внимательно гляньте на схемку.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Сен.2014, 09:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11271
seabeeДата: Четверг, 04.Сен.2014, 10:40 | Сообщение # 4
Так там написано control 0-10v.Серия "BI" предназначена для Chirana Diplomat,если верить инфы из инета.
Да,будем менять у поставщика на другой.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 04.Сен.2014, 11:33
МастерБакуДата: Четверг, 04.Сен.2014, 14:57 | Сообщение # 5
Зачем менять? Поставьте потенциометр.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Сен.2014, 14:57 | Сообщение # 6
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Сен.2014, 19:35
МастерБакуДата: Четверг, 04.Сен.2014, 14:58 | Сообщение # 7
andrukaДата: Четверг, 04.Сен.2014, 21:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 277
...в виде делителя напряжения. Сообразите надеюсь.
Если что, у меня с "крутилкой" блоки генератора есть.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Сен.2014, 21:12 | Сообщение # 9
потому и назвал
потенциометр.
а не
Цитата art-i-k ()
"крутилочки"
seabeeДата: Пятница, 05.Сен.2014, 08:15 | Сообщение # 10
А делитель подключить к питанию 24в.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Сен.2014, 11:18 | Сообщение # 11
Да. Параллельно стабиллитрону на 9-10в
serg006Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 20:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
а на каку машинку впихиваешь ???
seabeeДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 08:16 | Сообщение # 13
Midway Air на два инструмента.
fiksa555Дата: Среда, 10.Сен.2014, 15:56 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
ну тогда если AMDENT BI-1(7,5,9) не в Diplomat, если AMDENT BI-11 то в Diplomat.
если LM то без разницы добавляется в комплект потенциометр которым регулируешь мощность.
по схеме это LM...
и в пух и прах...
andrukaДата: Четверг, 11.Сен.2014, 11:35 | Сообщение # 15
вот варианты блоков LM
http://www.medteh.info/forum/35-8457-129165-16-1385638044
и есть ещё такой:
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 11.Сен.2014, 11:57
bektyishДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 18:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1867
В сети
что бы новую тему не открывать - есть SUPRASSON P5 BOOSTER без индуктора (пьезоэлемента) , а недостающяя часть имеется от скалера EMS Mini Piezon - по частоте совместимы , но у француза три провода на выходе ,а какие использовать ? Не охота экспериментировать - так можно и выходной каскад спалить . Может кто и схемой от Mini Piezona поделится - по причине замыкания в кабеле на педаль аппарат перестал работать - диодный мост не рабочий , пока пытаюсь найти BUZ73 и тд
bektyishДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 19:21 | Сообщение # 17
В сети
и тд
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 22.Сен.2014, 19:23
seabeeДата: Вторник, 23.Сен.2014, 08:39 | Сообщение # 18
По теме был скалер- тип С.
Вот пришёл - тип В.
seabeeДата: Среда, 24.Сен.2014, 19:56 | Сообщение # 19
Что то сложно замутил регулировку для версии С.Диодный мост-делитель напряжения-LM317 с регулировкой.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 24.Сен.2014, 20:06
seabeeДата: Четверг, 02.Окт.2014, 08:20 | Сообщение # 20
Тут главное на пятый контакт(ноль) подключить минус 12 вольт.Подключил для регулировки плату регулировки м\мотора.
Только регулировочное сопротивление на ней поменял.Плата вылетела.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 02.Окт.2014, 08:21
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
