микромотр AnyXing BL-T&K при подключении педали начинает глючить ( обороты на дисплее 00 а он рывками крутиться) на саму педаль реакции нет...без нее все нормально. вскрытие показало- идут 3 провода на датчик (паянные) возможно перепутаны. Черный,красный и желтый на плате обозначение V,G,O. какой куда???? сейчас подцеплены желтый-V,красный-G,черный-O. может есть схема? или кто делал зарисовки ????
Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 20:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2300
Утверждать не буду, но в моём понимании: V-питание (+); G-корпус (-); O-выход, (от англ. OUT) Соответственно красный - "+"; чёрный - "-"; жёлтый - выход. Но это мои предположения.
