технические данные компрессора airoest 205/24
mutaborДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 20:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Может у кого есть паспорт на компрессор airoest 205/24, или кто подскажет за сколько времени он должен набрать 6 атм.?
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 21:18 | Сообщение # 2
http://medprom.ru/medprom/mpp_0003769
http://www.fiac.it/wwwfiac/moduli/pdf/pdf_mod19_12e.pdf
http://www.fiac.it/wwwfiac/main.php?p=wi_pag08e
http://www.medicus.ru/catalogue/produce/document130157.phtml
думаю не более 30 сек с нуля. вообще этот вопрос остаётся открытым, биг что-то пытался , но ничего определённого я не видел. время =
производительность * объём рессивера* разница в давлении. хотя задачка с виду простая.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 29.Сен.2014, 21:30
Yulana34Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 21:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2574
mutabor,
Может это поможет?
http://flot.com/publications/books/shelf/shikanovdivers/21.htm
Если этому верить примерно 49 сек
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 29.Сен.2014, 21:47
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 21:36 | Сообщение # 4
Yulana34, вы в этом разобрались ? тогда формулу нарисуйте плиз...
Yulana34Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 21:40 | Сообщение # 5
МастерБаку,
Пример 4.1 температуру не учитываем.
При 6 кг/см должно влезть 168л, производительность 204л/мин (по всасыванию) вот и считайте. Конечно все приближено.
wink
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 29.Сен.2014, 21:45
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 21:53 | Сообщение # 6
у меня получилось 49 сек shok так ?
(6+1)*24 /205 *60= 49
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 29.Сен.2014, 21:55
Yulana34Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 21:54 | Сообщение # 7
МастерБаку,
Ага это я ошибся.
good
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 22:01 | Сообщение # 8
а почему 6 ? что-то маловато , хотя бы 7.5
mutaborДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 22:06 | Сообщение # 9
Изначально кондор так отрегулирован.
У меня набирает за 88 сек.
Утечек нет.
Вот и думаю стоит его перебирать ведь 12 лет уже...
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 22:14 | Сообщение # 10
это кто-то пожалел компрессор или дока и снизил предел отсечки. не факт что он до 8ми докачает. biggrin
Цитата mutabor ()
за 88 сек
это плохо ему пора на отдых.
а ремкомплект есть ? разобрали, посмотрели - увидели стёртые кольца и док остался вообще без воздуха? так нельзя - он будет злится.
посоветуйте ему копить на новый компрессор
Цитата mutabor ()
ведь 12 лет уже
Yulana34Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 22:15 | Сообщение # 11
mutabor,
Колечки пошукайте у Ремезы на "Тандем VS-204" или можно выточить из угленаполненного фторопласта, а пружинку из старого будильника.
Yulana34Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 22:18 | Сообщение # 12
он до 8ми докачает
Он и новый с трудом накачивает, для него 7 норма. Потом начинает греметь. И движок слабенький. Стабильно работает с двигателем 380В.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 22:18 | Сообщение # 13
кончайте колхоз , вам mutabor, что делать нечего?
mutaborДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 22:20 | Сообщение # 14
у меня получилось 49 сек так ?
а почему на 205 делите?
по ссылке его производительность 150 л/мин
тогда 68 сек.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 22:22 | Сообщение # 15
как я понял 205 и бак на 24л
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 29.Сен.2014, 22:26
mutaborДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 22:22 | Сообщение # 16
так и я про то же biggrin
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 22:23 | Сообщение # 17
Цитата mutabor ()
ведь 12 лет уже
а какая установка? неужели 2 shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 29.Сен.2014, 22:28
mutaborДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 22:32 | Сообщение # 18
одна с электрическим микромотором и системой отсасывания Cattani
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 22:35 | Сообщение # 19
тогда ничего не трогайте пусть работает. хотя нужно отрегулировать входной редуктор по миниуму. который должен быть ниже точки включения компрессора.
bigДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 23:45 | Сообщение # 20
mutabor, могу предложить следующий тест для головы FIAC VS 204:
- во время работы подносишь руку к прорезям пластиковой крышки картера: если оттуда "очень дует", - износ поршневых колец критичен. Можно снять крышку и оценить количество продуктов износа;
- активировать все потребители воздуха. Компрессор включился. Если при этом стрелка манометра "ползет" вверх или, хотя бы, стоит на месте, - состояние нормальное.
В цепи электропитания компрессора имеется защита на 10 А: в случае критического состояния ЦПГ регулярно срабатывает.
[p.s.]Предпочитаю уставку реле 5,8 - 7,8 bar.
Yulana34Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 19:19 | Сообщение # 21
Это производительность по нагнетанию при определенном давлении (для стоматологии обычно 5кг/см), а 204 производительность по всасыванию.
По поводу проверки согласен с
P.S. Конечно не совсем правильно, но для нормальной работы доктору хватит.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 30.Сен.2014, 19:21
МастерБакуДата: Вторник, 30.Сен.2014, 19:22 | Сообщение # 22
при активации турбинного наконечника в режиме со спреем добавлено потом
должно быть стрелка манометра "ползет" вверх
стоит на месте, - состояние критическое
[p.s.]так лучше[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 30.Сен.2014, 20:29
goscha-belДата: Вторник, 30.Сен.2014, 19:39 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 2300
Не драматизируй, ведь:
, а все практически не бывает. blush
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
