  • Страница 2 из 3
Стоматологическая установка U200 SIGER
V_A_S_HДата: Пятница, 11.Сен.2015, 22:34 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
FOREXAMPLE, фотографию блока и платы сделай и выложи здесь. На плате светодиоды горят?
cainДата: Пятница, 25.Сен.2015, 20:57 | Сообщение # 42
Добрый вечер!!
нужна схема siger u200 верхняя подача!!!
проблема в том что кресло не реагирует на место ассистента вообще, со столика врача нет управления креслом.управлять креслом можно только с педали.
калибровку проходит без проблем...на плате в столике врача и гидроблоке (возле процессора) мигает зеленый диод
goscha-belДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 09:26 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 2299
Похоже, что за границами Китая её нет. А фото можно? Судя по Вашему сообщению №42, у Вас ОЧЕНЬ старый SIGER. Раз кресло нормально работает хоть с одного места, то плата управления креслом исправна. Либо ищите либо место соединения всех проводов, (как на Премьерах), либо умерла плата в гидроблоке, (это если все кабели управления креслом подходят в неё). В общем нужно фото, желательно с указанием откуда какой кабель, (педаль, столик врача, место ассистента).
cainДата: Вторник, 29.Сен.2015, 23:40 | Сообщение # 44
Плата столика врача,плата моторов, плата гидроблока
techniksДата: Четверг, 08.Окт.2015, 14:36 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 255
Здравствуйте. Если у кого есть скиньте пожалуйста сервис мануал установки Siger U100. Заранее спасибо.
attacheДата: Пятница, 16.Окт.2015, 12:08 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
cain, shok
Прям вот сразу схему подавай!
Их не было и не будет! (ну если только кто нибудь не разрисует)
Смотри какой инструмент активирован. Еще обрати внимание на микрик в педали.
Со стола врача в гидроблок идет или RS485 или просто RXTX.
Эти платы из первых версий Зигера. Они шли как на верхнюю так и на нижнюю подачу.
ЗЫ: Вспоминаю монтаж двух установок. Вся установка в одном фанерном ящике. Толстенная панель стола врача... Давно это было.
levschaДата: Вторник, 27.Окт.2015, 19:05 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги кто нить пантограф столика врача на Сайгере разбирал?,на двух новых установках пантограф,после перевода его в крайнее верхнее положение,опускается примерно на 100мм,как там вообще к тормозу подобраться?
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 27.Окт.2015, 19:07
МастерБакуДата: Вторник, 27.Окт.2015, 22:11 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 11271
ты не первый , читай
а без воздуха рукав опускается ? подтяни его пружиной чтобы был посередине.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 27.Окт.2015, 22:38
levschaДата: Среда, 28.Окт.2015, 07:43 | Сообщение # 49
Сочи(Адлер)
опускается
??? unknown
МастерБакуДата: Среда, 28.Окт.2015, 07:51 | Сообщение # 50
Цитата levscha ()
а что не понятно ?
attacheДата: Среда, 28.Окт.2015, 16:03 | Сообщение # 51
Донецк-Москва
Помнится мне, что не во всех Зигерах конструкция тормозов одинакова.
На сотках другая конструкция.
Сообщение отредактировал attache - Среда, 28.Окт.2015, 16:07
goscha-belДата: Среда, 28.Окт.2015, 21:02 | Сообщение # 52
На "сотках" пластик снял и вот он тормоз!
levscha
А мастер прав: покрутил восьмёркой 6-тигранником по часовой стрелке и будет тебе счастье!
levschaДата: Пятница, 30.Окт.2015, 17:40 | Сообщение # 53
Сочи(Адлер)
Цитата goscha-bel ()
А мастер прав:
Мастеру,как всегда, респект и уважуха yes good доктору уже позвонил,сказал,сам не поеду далековато
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 30.Окт.2015, 17:41
cainДата: Вторник, 29.Дек.2015, 12:18 | Сообщение # 54
Врач долго думал оставлять это кресло себе или продать(поэтому долго и не смотрел кресло).но проблема в итоге устранена.1-на плате в гидроблоке на разъёме контакт плохой был. 2.-на плате в столике врача микропроцессор в разъёме сидел не полностью
goscha-belДата: Вторник, 29.Дек.2015, 21:02 | Сообщение # 55
Электроника - наука о контактах!!! Неисправность: либо нет контакта, где он должен быть, либо он есть там, где не должен!!! Это классика! blush
ustarДата: Вторник, 29.Дек.2015, 23:43 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 278
деревня
Здесь нехватает любимой фразы врачей: "так и знал, что какая-то мелочь"
МастерБакуДата: Вторник, 29.Дек.2015, 23:51 | Сообщение # 57
как это знакомо
UncleMaxДата: Четверг, 24.Май.2018, 23:50 | Сообщение # 58
Стоматология
Доброго времечка всем!)))
Проблема с запчастями на Siger. В юниденте год не могу преобрести. 60500575 и 12020124. Может кто- то занимается запчастями для Siger в России?
Все впереди.
МастерБакуДата: Пятница, 25.Май.2018, 06:57 | Сообщение # 59
UncleMax, тогда деталировку давайте
NuckyДата: Пятница, 25.Май.2018, 12:14 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
У меня на одной из установок 200se на клапане включающем подачу воды в насос слюноотсоса прохудились колечки. Пока решил тем, что поменял клапаны на слюноотсос и на пылесос местами. Предварительно намазал изношенные резиновые колечки силиконом и запретил пользоваться пылесосом.
Где заказать резиновые колечки? Размером 5,5 мм в диаметре, сечением они круглые, толщина 2 мм.
Проявилась неполадка, тем что из блока начала капать вода, сняв корпус увидел что из дырочки на клапане сочиться вода. Пылесосом пользуются редко в отличии от слюноотсоса. Поэтому пока решилось, что поменял клапана местами - благо они в одном корпусе и идентичные.
goscha-belДата: Пятница, 25.Май.2018, 19:38 | Сообщение # 61
ФЭД-стом тебе в помощь! bye2
МастерБакуДата: Пятница, 25.Май.2018, 23:43 | Сообщение # 62
шланги перекинули ? - good .
разбирается , промывается , под резинки подматывается фум . шланги перекидывают .
levschaДата: Пятница, 01.Июн.2018, 21:33 | Сообщение # 63
Сочи(Адлер)
Кто нить знает,что это за зверь? mail1
МастерБакуДата: Пятница, 01.Июн.2018, 23:56 | Сообщение # 64
издалека и не узнать , жди бабку с сигарой .
levschaДата: Суббота, 02.Июн.2018, 07:45 | Сообщение # 65
Сочи(Адлер)
там и вблизи непонятно,залита вся и один конец провода подходит.
Бабушки они все мудрые,будем ждать yes
МВРДата: Суббота, 02.Июн.2018, 09:05 | Сообщение # 66
А не "геркончик" ли там "спрятан" ... Особенно, если вместо "одного конца провода" - двужильный "кабелёк" ...
Возможно, выполняет функцию датчика положения для ограничения движения (возможно, в качестве дополнительного для страховки) ...
goscha-belДата: Суббота, 02.Июн.2018, 19:25 | Сообщение # 67
Так к геркончику ещё и магнитик нужен! Вот Сергей и Артур как-то эту штуковину обзывали, сейчас я не помню. blush
mutaborДата: Суббота, 02.Июн.2018, 20:30 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 204
вроде ртутный датчик
МВРДата: Суббота, 02.Июн.2018, 22:19 | Сообщение # 69
ещё и "магнитик" нужен
Ход штока и вектор движения корпуса позволяет предположить, что в корпусе-то и располагается "магнитик" ... Очень уж для этого удобно расположен "геркончик" ...
Возможно это и "ртутный датчик", но для этого его не обязательно располагать там, где он находится ... Контроль угла наклона спинки может осуществляться и при расположении этого датчика в другом месте ... И это вносит некоторые сомнения, что это "ртутный датчик" ...
МастерБакуДата: Суббота, 02.Июн.2018, 22:53 | Сообщение # 70
Цитата mutabor ()
ртутный датчик
в наш век ? из китая ? и на зачем ?
goscha-belДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 18:43 | Сообщение # 71
Ртутный датчик в то время как идёт всемирная борьба со ртутью (даже с люминисцентными лампами)? shok
goscha-belДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 19:20 | Сообщение # 72
Нашёл это обсуждение:
http://www.medteh.info/forum/35-9841-3 сообщение № 98
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 03.Июн.2018, 19:21
art-i-kДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 08:53 | Сообщение # 73
Всем привет! Отсутствовал на форуме по причине поездки в Словакию.
разобрались с
Цитата levscha ()
,что это за зверь?
bye2
goscha-belДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 18:57 | Сообщение # 74
разобрались с
Цитата levscha ()
,что это за зверь?
В том то и дело, что нет! Расскажи про него подробно
art-i-kДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 21:27 | Сообщение # 75
Не буду умничать: давайте просто называть его героскопом ( и проще, и технически допустимо).
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 22:55 | Сообщение # 76
art-i-k, а на кой он там ?
МВРДата: Вторник, 05.Июн.2018, 07:10 | Сообщение # 77
Что это за устройство - ГЕРОСКОП ?
Потому что есть - Гироскоп (от др.-греч. γῦρος — круг + σκοπέω — смотрю) — устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации тела, на котором оно установлено, относительно инерциальной системы отсчёта.
Простейший пример гироскопа — юла (волчок).
Термин впервые введен Ж. Фуко в своём докладе в 1852 году во Французской Академии Наук. Доклад был посвящён способам экспериментального обнаружения вращения Земли в инерциальном пространстве. Этим и обусловлено название «гироскоп».
Как вы понимаете, это техническое устройство технически тонкое и точное, в "слабо дрыгающейся" конструкции, которой является кресло, работа гироскопа сбивается, и поэтому естественный вопрос:
а на кой он там?
Вопрос об устройстве в с.63 остался открытым ...
art-i-kДата: Вторник, 05.Июн.2018, 08:17 | Сообщение # 78
а на кой он там ?
Без них (их там два) "слетит" программирование кресла.
UncleMaxДата: Вторник, 05.Июн.2018, 12:07 | Сообщение # 79
Стоматология
Мастер Баку, вот какие запчасти интересуют.
Все впереди.
bektyishДата: Вторник, 05.Июн.2018, 16:53 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 1867
https://unident-online.ru/stomato....va-plev
https://unident-online.ru/stomato....-siger-
В Москве и не найти , не верю .
  • Страница 2 из 3
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
