Дата: Пятница, 25.Сен.2015, 20:57 | Сообщение # 42
Добрый вечер!! нужна схема siger u200 верхняя подача!!! проблема в том что кресло не реагирует на место ассистента вообще, со столика врача нет управления креслом.управлять креслом можно только с педали. калибровку проходит без проблем...на плате в столике врача и гидроблоке (возле процессора) мигает зеленый диод
Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 09:26 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 2299
Похоже, что за границами Китая её нет. А фото можно? Судя по Вашему сообщению №42, у Вас ОЧЕНЬ старый SIGER. Раз кресло нормально работает хоть с одного места, то плата управления креслом исправна. Либо ищите либо место соединения всех проводов, (как на Премьерах), либо умерла плата в гидроблоке, (это если все кабели управления креслом подходят в неё). В общем нужно фото, желательно с указанием откуда какой кабель, (педаль, столик врача, место ассистента).
Дата: Пятница, 16.Окт.2015, 12:08 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
cain, Прям вот сразу схему подавай! Их не было и не будет! (ну если только кто нибудь не разрисует) Смотри какой инструмент активирован. Еще обрати внимание на микрик в педали. Со стола врача в гидроблок идет или RS485 или просто RXTX. Эти платы из первых версий Зигера. Они шли как на верхнюю так и на нижнюю подачу. ЗЫ: Вспоминаю монтаж двух установок. Вся установка в одном фанерном ящике. Толстенная панель стола врача... Давно это было.
Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 19:05 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 1440
В сети
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги кто нить пантограф столика врача на Сайгере разбирал?,на двух новых установках пантограф,после перевода его в крайнее верхнее положение,опускается примерно на 100мм,как там вообще к тормозу подобраться?
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 27.Окт.2015, 19:07
Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 12:18 | Сообщение # 54
Врач долго думал оставлять это кресло себе или продать(поэтому долго и не смотрел кресло).но проблема в итоге устранена.1-на плате в гидроблоке на разъёме контакт плохой был. 2.-на плате в столике врача микропроцессор в разъёме сидел не полностью
Дата: Четверг, 24.Май.2018, 23:50 | Сообщение # 58
Стоматология
Доброго времечка всем!))) Проблема с запчастями на Siger. В юниденте год не могу преобрести. 60500575 и 12020124. Может кто- то занимается запчастями для Siger в России? Все впереди.
Дата: Пятница, 25.Май.2018, 12:14 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
У меня на одной из установок 200se на клапане включающем подачу воды в насос слюноотсоса прохудились колечки. Пока решил тем, что поменял клапаны на слюноотсос и на пылесос местами. Предварительно намазал изношенные резиновые колечки силиконом и запретил пользоваться пылесосом.
Где заказать резиновые колечки? Размером 5,5 мм в диаметре, сечением они круглые, толщина 2 мм.
Проявилась неполадка, тем что из блока начала капать вода, сняв корпус увидел что из дырочки на клапане сочиться вода. Пылесосом пользуются редко в отличии от слюноотсоса. Поэтому пока решилось, что поменял клапана местами - благо они в одном корпусе и идентичные.
Дата: Суббота, 02.Июн.2018, 09:05 | Сообщение # 66
А не "геркончик" ли там "спрятан" ... Особенно, если вместо "одного конца провода" - двужильный "кабелёк" ... Возможно, выполняет функцию датчика положения для ограничения движения (возможно, в качестве дополнительного для страховки) ...
Дата: Суббота, 02.Июн.2018, 22:19 | Сообщение # 69
Цитатаgoscha-bel ()
ещё и "магнитик" нужен
Ход штока и вектор движения корпуса позволяет предположить, что в корпусе-то и располагается "магнитик" ... Очень уж для этого удобно расположен "геркончик" ...
Возможно это и "ртутный датчик", но для этого его не обязательно располагать там, где он находится ... Контроль угла наклона спинки может осуществляться и при расположении этого датчика в другом месте ... И это вносит некоторые сомнения, что это "ртутный датчик" ...
Дата: Вторник, 05.Июн.2018, 07:10 | Сообщение # 77
Что это за устройство - ГЕРОСКОП ?
Потому что есть - Гироскоп (от др.-греч. γῦρος — круг + σκοπέω — смотрю) — устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации тела, на котором оно установлено, относительно инерциальной системы отсчёта. Простейший пример гироскопа — юла (волчок). Термин впервые введен Ж. Фуко в своём докладе в 1852 году во Французской Академии Наук. Доклад был посвящён способам экспериментального обнаружения вращения Земли в инерциальном пространстве. Этим и обусловлено название «гироскоп».
Как вы понимаете, это техническое устройство технически тонкое и точное, в "слабо дрыгающейся" конструкции, которой является кресло, работа гироскопа сбивается, и поэтому естественный вопрос:
