Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу открыть маленькую стоматологию широкого профиля на 2-3 кресла. Опыта в этом деле не имею. Вот задумался над покупкой установок. Приглянулись Аjax AJ15 и Siger S30, они примерно в одной цене. Руководствовался скорее рекламой ... Хотелось бы услышать Ваше мнение на их счёт. Какая установка надёжнее, удобнее для врача и пациента, функциональнее? Какая менее затрантная в эксплуатации и техническом обслуживании, на какую быстрее достать запчасти, если что? Какая легче модернизируется, если встанет такая нужнда? Или может посоветуете какую-нибудь другую установку этой ценовой категории? Всем заранее спасибо. :)
ссылки с ценой http://ajaxdental.ru/articles/stomatologicheskaya_ustanovka_ayaks_AJ15 и http://avial-med.ru/siger-s30-1 Может данные устаревшие или не верны, я не знаю. Так как весь инет ещё не прошерстил...
Посмотрел весь ряд Аяксов, (с 11 по 18) и показалось мне, что делают их "из чего попадётся", т. е. купили з/части от разных "китайцев" и создают свой модельный ряд, (от бюджетного до "элитного"). Такое и в гараже можно собрать. А вот на "Сайгере" чувствуется заводское производство. Я высказал своё мнение. И ещё: не может S30 и AJ15 стоить одинаково! В 30-ке электроники "напихано", а там ...
Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 09:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2299
Цитатаstrafim ()
Надеюсь, что вы при этом крестились biggrin
Цитатаstrafim ()
А вы много собрали в своём гараже
Некогда, такие смешливые не дают покоя, правда и не дают умереть с голода! А примеры сборки "на коленках" можете посмотреть на сайте ВладМиВы. http://tdvladmiva.ru/cat-23
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 05.Окт.2014, 11:58
Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 17:11 | Сообщение # 11
управляющий
Даже решил зарегестрироваться, чтоб помочь вам, увидя ваш вопрос, шерстя инет по свои вопросам. Используем Сайгер 30 с верхней подачей около двух лет, ломалось или глючило всё, что можно: воздушные клапана, внутренние воздушные трубки, кресло, педаль, электроника. Пожелания мастеров: чаще сливать осушитель компрессора, установить дополнительные осушающие фильтры, а по утрам в зимний период, когда перепады температуры в клиники достигают 5 градусов, ждать "нагрева" установки, лишь вызывают уныние, это касаемо воздушных клапанов. Для электроники тот же сухой воздух и сетевые электрофильтры. С педалью нежное отношение. Все эти пожелания лишь вызывают уныние и траты. Причём с Сайгером это статистика. В то время, как примерно одновременно с Сайгером купленная Зианн 208Д проблем ещё не имела вообще, хотя стоила меньше, а функционал тотже. Это не статистика, ибо по одной установке судить... С Аяксами дело не имели, но на выставке смотрелись красиво. Более о них ничего не скажу.
Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 14:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 121
инженер-физик
AJAX в длительной эксплуатации не знаю, но в одной вновь установленной пришлось сразу поменять все! четыре шестигранных клапанов. Благо было два набора запчастей (на три установки). Ещё врачи на свет жалуются - тускловат.
Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:40 | Сообщение # 18
ЦитатаМастерБаку ()
теперь знаю как китайцы извращаются
Я же говорю в гараже собирают! Не было нормальных пневмоблоков, (как их здесь называют - "гребёнок"), поставили усечённые, а недостаток восполнили клапанами.
Вот они шестигранные клапана, если кому интересно.
Во всех "наджаблены" резиновые колечки и пробиты резинки. Вода попадала в воздушные каналы. Два штока просто застряли. Я предполагаю, что был сильный гидроудар. Вот, видимо, гребёнка. Резинку в ней тоже поменял. Варианты исполнения тоже могут быть разными (причём из одной поставки ): модуль врача причём последний, с длинными штангами, врачам не нравится - цепляют светильник. А вот и он. регулировка яркости освещения осуществляется шестигранным винтом, который передвигает лампочку отностительно зеркальной поверхности. Варианты исполнения плевашки Миски с дырочками в комплект не входят. Педали разные, второго вида фоты нет, к сожалению Подключение может осуществлятся по-разному. Через такой выносной блок. Или непосредственно под установкой, через брутальный рычаг сбоку (тоже нет фотки), который обрубает всё: электричество, воду, воздух. Может быть разное расположение бутылок: дистилированная снаружи, дезинфецирующая внутри или обе снаружи. Вот как-то так. Ещё не всегда подписаны переключатели и регуляторы. То ли наклейки отклеиваются, то ли так и задумано. При взгляде "изнутри" видно ржавенькие винты/болты, фанера и даже скотч. Ручку кресла, со стороны посадки, сразу попросили снять, мешает. Ещё образовывался свищ на водяной трубочке пистолета, внутри шланга. Дефект трубочки.
регулировка яркости освещения осуществляется шестигранным винтом это фокусировка светового потока. готовьтесь к частым посещениям этой клиники. замене всех шлангов с водой . замене кранов под рычагом. и тд
МастерБаку, регулировка не поможет,менял светильник полностью,сразу на светодиодный.А подлокотник чем не угодил?,он же регулируется и опускается вниз для посаки пациента,в остальном вполне приличные установки из китайской серии,у меня их две,обе сам монтировал,одной три другой два года особых проблем пока не было.
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 08.Окт.2014, 10:20
Подлокотники были поворотные и достаточно громоздкие (на фотографиях с плевашками видно, такой же и с другой стороны). Вниз не опускались. Врачи пожелали быть ближе к пациенту. Что бы между ними ничего не стояло.
Balamut, вероятная причина выхода из строя шестигранных клапанов ( точнее, - реле включения воды ) - влияние отрицательных температур: китайцы после сборки установки тестируют, внутри остается вода; перевозят обычно морем в контейнерах; зиму никто не отменял...
Не удивлюсь, если скоро лопнет корпус клапана наполнения стакана или обмыва плевательницы.
Водонагреватель также приходилось менять по этой причине. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Balamut, И не пытайтесь, это можно объяснить только его происхождением. Как можно объянить появление в трубках отвестий тоньше волоса? Как можно объяснить расплавление пластикового штуцера под надетым на него шлангом? И многое другое? Одно слово КИТАЙ!!!
Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 21:04 | Сообщение # 33
управляющий
strafim, pаз Bы только собираетесь открыться, то для начала можно взять что-нибудь по проще. Мы, когда открывались, это было 6 лет назад, взяли две простенькие б/у Фоны со слюноотсосом ещё от компрессора, которые до нас отработали 1,5 года в щадящем режиме, если верить продавцу. У нас они отработали 4 года, не ломались ни разу, ничего не менялось, функции свои выполняли. Потом мы их продали товарищу из брянской области в посёлок, летом был там, вроде, он не жаловался на них, а они у него уже 2-а года.
К тому же, если у Bас бизнес не пойдёт и Bам придётся закрыться, то Bаши денежные потери на распродаже оборудовании будут существенно меньше, чем, если бы это будет изначально дорогое оборудование. Чувствуется, что у Bас не много средств, раз Bы выбираете из китайцев средней ценовой категории. Лучше деньги сэкономить, т.к. они Bам ещё очень пригодятся на начальном этапе развития, например, на врачей, чтоб они не разбежались, когда клиентов мало и соответственно прибыль мала на зарплату.
