Выбор стоматустановки: Siger U200SE или Vctor 100
Desperado101Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 19:35 | Сообщение # 1
Уважаемые Форумчане!
Столкнулся с необходимостью срочной покупки бюджетной установки. Выбор идет между Siger U200SE и Victor 100.
Готов был заказать Siger, но в последний момент знакомый специалист заявил, что он дословно: "Доподлинно знает, что вся пластмасса sigerов при температуре 21С начинает сильно фонить фенолом, причём, больше всего его выделяет обивка кресла и это беда всех китайцев, ибо делаются они из одного сырья и на одних и тех же заводах. Во общем, если дорого здоровье - не бери!"
Как альтернативу предлагает за те же деньги всякий брендовый хлам, как правило, в лучшем случае 10-летки.
Я не спорю, все эти старики KaVo, Sirona, Adec и др. на ходу, но внешний вид - ад.
Пожалуйста, подтвердите или опровергните информацию про фенол. Звонил в Юнидет, они говорят, это бред и наговоры. Но всё же, они сторона заинтересованная.
И помогите выбрать, Siger U200SE или Victor 100.
Заранее очень благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал Desperado101 - Вторник, 07.Окт.2014, 19:37
Yulana34Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 19:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2564
Desperado101,
Год назад монтировал в одном городе Риттер, китайского производства, поставщик вынужден был заменить установку из-за фенола. Долго нюхали и вычислили основной запах идет от шлангов внутри установки (канализация). Заменили и запах исчез. Что до Victor 100, лучше Victor 200.
P.S.
Запах исчезнет примерно через месяц после начала эксплуатации.
Desperado101Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 19:57 | Сообщение # 3
Yulana34, спасибо за оперативный ответ!
А чем V200 лучше V100? и лучше ли Victor, чем Siger?
Сообщение отредактировал Desperado101 - Вторник, 07.Окт.2014, 21:51
Yulana34Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 20:12 | Сообщение # 4
Desperado101,
Про Зигер ничего сказать не могу, был всего один неудачный опыт общения (хотя многие ребята кто с ними работает хвалят), а 100 уж совсем примитивный, если смотреть на него тогда можно взять любого дешевого китайца и не переплачивать за бренд. Хотя пока я Чефле доверяю.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 07.Окт.2014, 20:20
1. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
2. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
3. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
4. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
5. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
6. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
7. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
9. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
