Турбинный наконечник W&H TA-97 Led
ruslan105Дата: Среда, 08.Окт.2014, 22:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 130
Приветствую всех! На наконечнике не горит светодиод при подаче напряжения на прямую на контакты в наконечнике, кроме того светодиод не звонится. Есть еще один такой же наконечник, на нем светодиод мигает во время работы. Кто нибудь имел опыт по ремонту такого рода неисправностей?
miha01Дата: Четверг, 09.Окт.2014, 08:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 342
ярославль
прозвони светодиод и мост. Перегорает и то и то. Реже вместе. Менять диод не очень удобно, но можно и самому. Мост легко. Если рядом есть сервис отправь им. Или купи вышедшие из строя элементы. Так то не особо сложно менять самому. Были бы зч. Если сервиса нет отправляй курьером туда, где он есть.
ruslan105Дата: Четверг, 09.Окт.2014, 12:18 | Сообщение # 3
miha01 Я благодарен вам за совет конечно! Стыдно не ни знать как ремонтировать, а стыдно отправлять на ремонт другому! если так относиться к работе, мало чему можно научиться, тем более в нашей области, когда почти все познается самим! Поэтому я и зарегистрировался на этом форуме, для того чтобы познавать неизведанное и делиться тем что знаю хорошо!
Поэтому, Уважаемы форумчане, у кого есть опыт по ремонту данной неисправности, прошу поделиться опытом, по замене светодиода! На что его можно поменять и как!
Yulana34Дата: Четверг, 09.Окт.2014, 21:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2574
Может поможет?
http://www.medteh.info/load/21-1-0-3171
ruslan105Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 23:13 | Сообщение # 5
Спасибо! Очень помогло! Кто скажет, что это за элемент на картинке, находящийся внутри наконечника?
ustarДата: Суббота, 11.Окт.2014, 00:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 278
деревня
некоторые светодиоды работают и на переменном токе..выложи подробное фото наконечника в разборе... фиброоптика или внутренний генератор
ruslan105Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 10:02 | Сообщение # 7
Фиброоптика
miha01Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 11:15 | Сообщение # 8
ярославль
Диодный мост
МастерБакуДата: Суббота, 11.Окт.2014, 12:17 | Сообщение # 9
Цитата miha01 ()
Диодный мост
и не только , ещё стабилизатор тока
ruslan105Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 20:31 | Сообщение # 10
Если он не работает, то чем можно его заменить? или можно просто пустить напрямую от блока фиброоптики?!
МастерБакуДата: Суббота, 11.Окт.2014, 21:17 | Сообщение # 11
- сгорит
резистором , но неизвестно сколько там диодов засунули
ruslan105Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 21:59 | Сообщение # 12
Может я чего не догоняю... Блок фиброоптики выдает постоянный ток! Зачем нужен диодный мост? И как диодный мост стабилизирует напряжение??
МастерБакуДата: Суббота, 11.Окт.2014, 22:05 | Сообщение # 13
там диодов засунули
светодиодов ( для тех кто не догнал)
чтобы горело при любой полярности , они ещё не договорились.
Диодный мост
Yulana34Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 22:10 | Сообщение # 14
Этот наконечник разрабатывался очень давно (для питания использовалось напряжение питающее нагреватель пистолета), поэтому там стоит мост и ограничитель тока.
Для подбора резистора попробуйте для начала ограничить ток до 10мА и потом постепенно повышайте его добиваясь нормального свечения светодиода.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 11.Окт.2014, 22:21
ruslan105Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 09:13 | Сообщение # 15
Скажите чем этот наконечник отличается от других, в которых вместо лампочки накаливания стоит светодиод, да согласен там нужно подобрать полярность, но во всем остальном не требуется ни каких ограничителей тока! Стоит обычный китайский блок питания фиброоптики!
Yulana34Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 09:46 | Сообщение # 16
Почитайте внимательно про светодиоды основным параметром у них является не напряжение а ток, поэтому всегда в цепи ставится ограничитель ТОКА. Конечно если он не питается от аккумулятора, там он не возьмет больше чем надо если аккумулятор или батарея рассчитана на тоже напряжение.
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 11:06 | Сообщение # 17
ruslan105, вы задаёте вопросы не подобающие инженеру.
ruslan105Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 12:47 | Сообщение # 18
[17] МастерБаку [Сегодня, 11:06]
Стыдно не ни знать , а стыдно делать вид что знаешь! Я не хочу учиться на своих ошибках, рас уж не все освоил в свое время! А в нашем случае ошибаться еще и дорого! Так что пользуюсь вашими знаниями! Очень за это благодарен!
Передомной сейчас задача восстановить наконечники с этой проблемой и пока не услышал вразумительного ответа! Что можно сделать?!
Yulana34Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 13:08 | Сообщение # 19
Еще и читать не умеете?
резистором
dima_perikovДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 23:15 | Сообщение # 20
Стоматология, Косметология
Цитата ruslan105 ()
А модератору следует сначала разобраться, а потом делать выводы или у вас в Ставраполе это не так?
1. Я не первый день являюсь модератором форума и читаю, практически, все сообщения.
2. Два очень опытных участника ответили на вопрос. Если не понятно, не нужно хамить и строить из себя умного.
3. У нас в СтаврОполе сначала думают, потом делают. В Кроснадоре, возможно, по-другому.
4. Если вам не понятны ответы, так и напишите: мало опыта, никогда не сталкивался и д. т. Зачем хамить?
5. Заканчиваем любой спор.
YRA46Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 13:06 | Сообщение # 21
Если если так уверены, то подключайте.
Да и еще...эмоции оставьте при себе. Для начала устное предупреждение! Все что не касается вопроса по существу будет удалено!
miha01Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 18:04 | Сообщение # 22
ярославль
Блин. Как знал. Советовал же сразу!!! В сертифицированный сервис надо наконечники отдавать в ремонт. biggrin :biggrin: biggrin
viktor_evДата: Вторник, 14.Окт.2014, 00:21 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 648
miha01,
Так то оно так, но если ruslan105 отнесет этот наконечник в сервисный центр, да еще и в сертифицированный,то он и на пиво не заработает. Вот в чем проблема.
zizeromanДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 12:04 | Сообщение # 24
техник-электроник
Сыктывкар
Всем добрый день!
У меня такая же проблема с этим стабилизатором в наконечнике W&H TA-98LED. Я пробовал ставить вместо него маленький диодный мост - светодиод горит очень слабо, на диодном мосте теряется 1 Вольт.
Кто-нибудь может подсказать, где приобрести этот стабилизатор? Не обязательно для W&H, можно любой подобный! В русском наконечнике НТКсд-300 тоже такой стоит. Я позвонил в Серпухов, спросил, сказали: "Этим не торгуем".
Nick_OДата: Вторник, 20.Янв.2015, 16:50 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Наверное, у любого из официальных дилеров W&H, я брал в УралКвадромед, правда стоят недешево с учетом нынешней ситуации.
yr48Дата: Среда, 21.Янв.2015, 21:04 | Сообщение # 26
Липецк
Можно попробовать собрать стабилизатор тока на lm317
МастерБакуДата: Среда, 21.Янв.2015, 21:09 | Сообщение # 27
например так
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
