Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 21:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
здравствуйте . кроме установки кодаков и китайцев разных нет опыта установки этого аппарата... прежде чем взяться за него хотелось бы подобрать немного информации по монтажу.. так как в коробке очень много разных деталей. у кого есть руководство по монтажу на русском языке. поделитесь пожалуйста информацией .. и еще куда соединяют провода изображенную на втором рисунке
Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 22:16 | Сообщение # 3
деревня
кочубей.. я по гарантии обслуживаю Кодак... авторизованный инженер... но не джендекс... мне нужна инструкция . если не будет я сделаю перевод.. не хочу спешить с монтажом
Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 22:51 | Сообщение # 7
деревня
может быть... как правило доктор сам покупает запчасти... потому, что установить должны авторизованные инженера.. доктора просто не хотят ждать или сами установят или вызовут медтехника.
Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 23:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 155
рентгентехник
На первой картинки крепеж к стене и все остальное, что потребуется для монтажа. На второй соединительные провода. Для подключение к сети провод в магазине и вилка тоже. Когда ты все разложишь на столе без упаковки и если в детстве играл в конструктор то мануал на китайском ты сможешь прочесть в легкую. А поиск ВАШЕЙ "деревне" никому не нужен. ,
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 17:38 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 11271
ЦитатаМастерБаку ()
если не прохляет , и он не включится
Цитатаmarfa-555 ()
То это ремонт
нет , в первую очередь это разборки кто будет платить за диагностику , ремонт и нерабочие узлы ( по коммерческим ценам кстати) . причём версия ,что это заводской брак однозначно отпадает т.к. имела место попытка несертифицированного монтажа. [p.s.]попытка просверлить 4 дырки и срубить бабла может привести к большим финансовым проблемам.[/p.s.]
Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 13:32 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Недавно монтировал. Всё по картинкам в инструкции. Главное хорошо закрепить настенный блок, т.к. довольно большая на него нагрузка. Родным крепежом (пара болтов-"сухарей" на фото) никогда не пользовался. Затем ставите горизонтальную штангу (всё без смазки!!!). На ней можно повисеть, проверив надёжность крепления к стене. Соединяете все контакты, не перепутаете, все разные. Ставите стопорную дугу (на фото). Садите ферритовое кольцо. Втыкаете головной блок с пантографом, не снимая крепёж пантографа!!!! Этот блок самый тяжёлый! Подключаете, прячете под крышечку. Пульт может монтироваться прямо на блок, восьмипиновым интернетовским разъёмом (останется заглушка и навеска). В него втыкается кнопка. Или пульт можно вынести. Для этого меняете коротенький шнурок из блока на прилагаемый длинный. Протягиваете его куда надо. крепите навеску для пульта управления и садите его. В него так же втыкаете кнопку. Проводочки на втором фото, как правильно уже сказали, для присоединения любой другой кнопки, вместо родной. В пакетике с проводами обычно идёт и схемка их подключения. Кстати на проводочках шестипиновый разъём, как у кнопки (достаточно редкий).
Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 23:04 | Сообщение # 30
рентгентехник
За то время, что идет обсуждение "как" повесить 5Д1 Можно было ..................................... ........................................................ И Т Д.
Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 00:17 | Сообщение # 32
деревня
и правильно, не надежны .. сборка требует минимум времени , больше времени ушло на установку ПО для визиографа.
на стене закрепил на сквозь крепежом длиной 0.4 м и диаметром в 10 мм после чего с двух сторон затянул болтами. спасибо всем за инфо качество снимка кардинально отличается от других мною установленных таких приборов.и конструкция понравилась
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 18.Окт.2014, 00:19
Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 21:43 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 204
как думаете, если закрепить настенный блок на кирпичную стену толщиной 15 см, анкерными болтами 10мм и длинной 100мм-выдержит?
