Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 21:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2573
ЦитатаМастерБаку ()
а кто сказал что ключик нужен чтобы провернуть ?
А мне в голову больше ничего не пришло, выбивать не стал, дабы не разломать розетку. Попробовал провернуть, получилось, а она зараза все равно не вылазит.
Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 14:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
и тишина. Тут два варианта, первый зажимать гайку и заднюю втулку и растягивать их, гайка вытянет розетку из втулки. второй вариант-нужно аккуратно вынуть рукав из разъема (внутри рукава пластиковая втулочка ее необходимо вытолкнуть внутрь) и засунуть внутри каконить подходящий предмет выдавить вперед розетку, но она сидит очень плотно.
Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 15:41 | Сообщение # 11
Это на самом деле? Или предположение? Если можно фото.
Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 15:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 89
Если еще актуально, то там простое соединение с защелкой и клеем. Я снимал так: прикрутил мотор, и втулку раскачивая (очень аккуратно) снял (как бы на излом). За втулку можно прикватить клещами через наждачку. Сначала слегка в разные стороны прокручиваем для срыва клея и стягиваем, а как начнет щель увеличиваться, то немного двигаем на излом.
Дата: Пятница, 22.Мар.2019, 03:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Добрый день. По теме добавлю. Втулка запежена в корпус без герметиков и клеев. Достать втулку можно потянув за гайку. Я себе делал деревянные губки для корпуса и гайки- корпус зажимал в тисы, гайку зажимал струбциной и разжимал подручными средствами типа отвертка.
Дата: Понедельник, 29.Июл.2019, 07:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Да, не очень удачно выразился. Есть фото где детали пронумерованы. Деталь "3" запресована в детель "1", довольно туго, следов герметика и клея я не нашел. Деталь "2" находится между деталью "1" и "3" может свободно вращаться.
Дата: Понедельник, 23.Сен.2019, 20:04 | Сообщение # 19
сервис-инженер
Прокручивать втулку 3 относительно корпуса 1 не стоит, потому что на втулке есть два выступа (один из них виден на фото), которые входят в соответствующие им пазы на корпусе. Тянул гайку из корпуса, зажав их в деревянные оправки. Вытащить контакты из втулки так и не смог, благо провод порвался сантиметрах в пяти-шести от контакта разъема, спаять проблемы не было.
Сообщение отредактировал V_V_M - Понедельник, 23.Сен.2019, 20:06
Дата: Пятница, 27.Сен.2019, 10:40 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Добывлю немного информации. На castellini skema 5/6 используются разные микромоторы и соответственно разные шланги. Шланги разные и не совсеми миторами совместимы, но разъемы похожие и распиновка одинаковая. На более простых шлангах жил меньше.
Не подскажете, как там извлекаются пины из сокета (из втулки)? У нас все шланги с "меньшим" количеством жил. Рвутся один за другим. Есть желание поменять все провода целиком.
