Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 14:28 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 26
Разжигатели межфункциональной розни.
Цитатаdima1638 ()
Вопрос собственно -значит выход идет с постоянным током?
Я так понимаю, что спрашивающий не пытается самостоятельно починить гравицапу. Он всего лишь проявляет любознательность. Это похвально.
В таком случае можно ответить, что таки-да. Светодиоды любят постоянный ток. Желательно в ограниченных и стабилизированных значениях мА. Еще одним подтверждением постоянности тока служит электродрыгатель. Если он миниатюрен, то тоже потребляет постоянку скорее всего.
Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:05 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Может вы не поняли мой вопрос? Я не собираюсь лезть в схемы, искать там тристоры и ловить пердисторы. Я не знаю этого даже теоретически , в работе мне это не надо, в жизни тем более. Есть мультифлекс с тусклой лампочкой , есть более яркий светодиод. Благодаря автору темы есть опасение что он может так же перегореть. Есть микромотор со светодиодом и логические из этого вопросы- значит диод в мультифлексе тоже будет норм работать? и в самом микромоторе кроме диода есть резистор , или он в плате, откуда свет на шланги запитывается?
ЦитатаYulana34 ()
просит дать совет по ремонту оборудования
у меня ничего не ломалось
ЦитатаYulana34 ()
Я вот в ТЕОРИИ знаю чем отличается кариес от пульпита, а пульпит от периодонтита благодаря общению с докторами
А я знаю чем оличается трамвай от автобуса, а автобус от троллейбуса, благодаря тому что ездил на них.
ЦитатаYulana34 ()
но боюсь заглянув в рот кроме Зубов и Дырок я там ничего не увижу.
а я даже не думал заглядывать внутрь такой техники .. но если представить-да, кроме железок и проводов я там ничего не увижу.
ЦитатаYulana34 ()
Так что давайте каждый заниматься тем чему его научили, и что он умеет делать. Ничего личного.
И это мнение троих Представляю-на этих словах человечество застыло в развитии , Обломов кажется этого и хотел. Я катаюсь на лыжах, но не МС. Умею чуть готовить, но не повар ни разу. менял кран в ванной( каюсь, никто не учил) , но не сантехник я. Хочу вот лампочку на мультифлексе поменять( умею менять лампочки,обучен). А вы кроме своей работы ничего не умейте чтоли? и уметь не хотите? Кроме отличить кариес от пульпита- вроде умею, да не хотел вовсе, доктора наболтали.... Пожлуйста, прошу-
Кто знает и может посоветовать дело-советуйте. Кто тне знает или не хочет советовать по делу-не разводите демагогию.
Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:14 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 2572
Позволю не согласится Воронежский трехфазник питается от переменки и светодиод который в нем светит питается от одной из фаз.
1 свет запитывается от трансформатора который подогревает воду и воздух в пустере. 2 от блока питания ФО 3 от блока управления микродвигателя или скалера 4 от встроенного в наконечник генератора.
Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:42 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Запитывается от отдельной платы, не платы микромотора и скалера. Про встроенный генератор полагаю шутка врамках темы.
ЦитатаYulana34 ()
напряжение (яркость свечения) регулируется в плате.
Наш Петрович ( медтехник больницы) заявил что это невозможно. Когда я работал с sironа установкой там вольтаж мог программироваться врачом.
ЦитатаМастерБаку ()
если у вас сомнительная установка и светодиод.
установка ritter простенькая, светодилд сомнительный как и мультифлекс . фит каво так сказать
Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:53 | Сообщение # 50
Отнюдь
В Риттере блок ФО отсутствует в принципе. Значит стоит китайский на 2 шланга ( в нем регулируется и напряжение и время досвечивания ). Или самопал, тогда спросите или продавца, что он туда засунул или Петровича.
Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:04 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
встроенный генератор- вы хотите сказать в самой установке что ли? Из последнего видел рекламу- мол всунули генератор в мультифлекс, Каво кажется. Про наконечник я писал- никаких генераторов, есть 6 канальные выходы.
Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:18 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
ЦитатаYulana34 ()
В наконечнике, посмотрите серию ALLEGRA от W&H
заем, пользуемся
ЦитатаМастерБаку ()
А Петровича в таком случае гоните в шею.
наши дискуссии доходили чуть не до ругательств ему что в лоб что по лбу. Это отдельная история, можно книгу уже писать. Но его мля наняла наша организация, и наши проблемы его не интересуют.
Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:33 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Цитатаdima1638 ()
не надо гнать, он честно лампочки - розетки крутит , и не его вина что его заставляют по стомустановкам лазить.
Согласен. Но вот позавчера у детства встал слюноотсос. Я обнаружил забитый известью, наглухо закупоренный фильтр-воланчик и огненный раскаленный мотор. Фильтр помыт- слюноотсос сосет но подозрительно слабо. Петрович предположил что сгорела часть обмотки или что на плате. Базару нет, я не знаю .Но его "забитый фильтр тут не причем, вы не даете слюноотсосу отдыхать" и " там в черном ведре все забито" хотя там даже ситечко видно----меня просто убивают. Я ни разу не спрашиваю у вас что и как в данном случае. Просто жалко если моноджет упокоится в подвале Петровича вместе с почившим компрессором.("ну и че шо он звенит-сломается, будем смотреть")
Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:47 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 11271
Цитатаdima1638 ()
думаю нашего в ней ничего нет
тогда она собрана под забором . все проблемы в том что никто не считает народные денежки . угробят , а вотом воют что работать не на чем , а деньги в карман прячут , скрывая от налоговой и администрации ( почти скрывают )
Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:56 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
ЦитатаYulana34 ()
Вопрос на засыпку как часто промывается слюноотсос и чем?
Может "и кем"?? Не думаю что это должен делать доктор, хотя контролировать должен Фильтры- раз в месяц, слюноотсос после каждой смены не пенящимися дезинфектантами.Забыл название, есть спецрастворы. У нас такой был, перестали закупать и говорят мол можно поликлином промывать. А он пенится.....будь здоров. потом вонизм после выходных.
