Падение мощности турбины
hank05Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 22:14 | Сообщение # 1
Стоматология
Ярославль
Братцы,помогите решить такую проблему. С недавних пор стал замечать ,что у моего наконечника(я стоматолог)стала падать мощность. Ну то есть прикасаешься бором к зубу ,а он тормозит. Тыкаешься,тыкаешься,клюешь,клюешь....Минут пять пломбу старую снимаешь... Короче,мучения какие-то...Вроде по ощущениям все по старому,воздух из шланга с тем же напором выходит. Роторная группа в порядке. Может,в компрессоре дело?скажите какое давление должно быть в нем?у меня EKOM,включается на 4 ,выключается на 6,5. Может маловато?только не пишите,что я фальшборами зубья пилю :) как я тут у вас прочитал
Сообщение отредактировал hank05 - Пятница, 21.Ноя.2014, 22:17
V_A_S_HДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 23:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
hank05, Здравствуйте, к вашей проблеме необходимо подходить системно. Самый простой и правильный- вызвать мастера. Мои Экомы стартуют от 4.3кг (некоторые чуть больше некоторые чуть меньше)и останавливаются на 7.5(чуть меньше чуть больше).Далее,оборудован ли ваш эком осушителем?Если да,то проверяем входное давление на редукторе установки(ставим 4.5кг).Если нет, так же проверяем ,но при работе турбины.Смотрим насколько сильно проседает давление на манометре входного редуктора,возможно ,что влага из ресивера компрессора(надеюсь конденсат сбрасываете ежедневно?)попадая в редуктор вызвала ржавление пружины регулирующей иглы или ее заедание(при этом не происходит регулирования давления и пропускной способности редуктора не достаточно для оптимальной работы системы лечится разборкой и очисткой редуктора,часто замена пружины но это уже скорее всего замена редуктора в сборе).Так же возможно что,фильтрующий элемент редуктора (расположенный внутри прозрачной колбы влагоотделителя) забит(снимаем и промываем в УЗ мойке после выдержки в SILIT(не реклама) край- сверлим пару отверстий диаметром в 1 мм в верхней части фильтра).Предположим что,здесь все нормально тогда возможно при протирке установки младший мед. персонал сбил настройку давления воздуха на турбину(органы регулировки под столиком врача). Для настройки необходим манометр измеряющий давление в магистрали подачи воздуха на турбину(У каждого уважающего себя мастера он есть.).На крайний вариант,некоторые установки снабжены встроенным в столик врача манометром(редко когда правильно показывает). Правильные показания его 2.3-2.5кг(см инструкцию к турбине). Необходимо так же проверить магистрали внутри столика врача,возможно перегнулась трубочка подачи или отвода воздуха(при наличии).Ну и крайний виновник,турбина,вернее подшипники ротора.Вероятно они износились и клинят ротор.В общем мастер вам в помощь.....
Как то так,пишите ежели чего не понятно ,а я пошел прятаться от Назима (aka MasterBaku) biggrin
goscha-belДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 23:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2300
Обратите внимание на показания входного редуктора! Если показания сильно "проседают", то скорее всего, забит фильтр-регулятор. Как следствие уменьшилось "проходное сечение".
goscha-belДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 23:51 | Сообщение # 4
good good good
hank05Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 23:56 | Сообщение # 5
Стоматология
Ярославль
Ок!спасибо всем. Придется так и сделать
bektyishДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 07:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1870
4-х канальный монометр
МастерБакуДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 23:58 | Сообщение # 7
V_A_S_H, судя по вашим советам вам действительно надо спрятаться, но я сегодня не в настроении
не буду вас при всех раскладывать по полочкам. Тем более что в общем вы правы.
marcosДата: Среда, 26.Ноя.2014, 23:52 | Сообщение # 8
Спб
Такая проблема была при приломлении трубки обратки,
МастерБакуДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 00:26 | Сообщение # 9
Хороший мастер этот вариант определяет за секунду
marcosДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 00:49 | Сообщение # 10
Спб
Всё очень просто.
YurkevichДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 22:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Кроме входного редуктора у большинства установок имеются дополнительные регуляторы (редукторы) давления, как на группу инструментов, так и индивидуальные. Как правило они имеют оригинальную конструкцию. При любом ремонте для первоначальной диагностики и последующей настройки желательно использовать соответствующий проходной манометр. для измерения давления воздуха непосредственно на входе наконечника (мотора)
МастерБакуДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 22:57 | Сообщение # 12
регуляторы расхода, редукторы давления.
monstr07Дата: Пятница, 28.Ноя.2014, 23:37 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 54
Пермь
Для начала, напишите название установки.
А так следуйте указаниям VASH и будет вам счастье.
YurkevichДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 11:09 | Сообщение # 14
инженер-наладчик
выборг
МастерБаку Ну если строго придерживаться терминологии, то: Редуктор - устройство у которого значение выходного сигнала (параметр физ.величины) в заданное число раз отличается от величины входного. Регулятор - устройство у которого отношение значений выходного сигнала к входному может изменяться под воздействием какой-либо другой физ.величины (например механической). А то, что находится на входе установки, и мы называем редуктором, попадает под определение стабилизатора - устройства, которое поддерживает неизменным значение выходного сигнала при изменении значения входного и/или величины нагрузки
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 14:42 | Сообщение # 15
на входе стоит редуктор, а на столике врача на каждом инструменте - регулятор . остановимся на этом
а вообще-то можно почитать
https://ru.wikipedia.org/wiki....E%D1%80
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 08.Дек.2014, 17:51
goscha-belДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 22:53 | Сообщение # 16
good good good
bigДата: Вторник, 09.Дек.2014, 02:14 | Сообщение # 17
Это упрощение или профессиональный жаргон.
Устройство на входе в установку называется или регулятор давления, или редукционный клапан; на каждом инструменте - или регулятор расхода дроссельного типа, или вентиль.
goscha-belДата: Вторник, 09.Дек.2014, 18:19 | Сообщение # 18
Ребята, если мы так придираться к терминам, то основные вопросы форума будем решать ОЧЕНЬ долго! mad
МастерБакуДата: Вторник, 09.Дек.2014, 19:25 | Сообщение # 19
goscha-bel, хорошо, тогда будем называть вентиль клапаном.
goscha-belДата: Вторник, 09.Дек.2014, 20:24 | Сообщение # 20
А почему не: "...устройство регулировки потока"? biggrin Мы все прекрасно понимаем о чём идёт речь, поэтому я и предложил не придираться. blush
levschaДата: Вторник, 09.Дек.2014, 21:22 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Вчера вызвали в одну клинику,по такой же причине,турбина совсем не тянет,оказалось доктор уронил наконечник,внешне ни каких вмятин,при ручной прокрутке ротор цепляет края,снял крышку,головка овальная...
МастерБакуДата: Вторник, 09.Дек.2014, 21:35 | Сообщение # 22
очевидно единственный. заявляю - ЭТОТ "доктор" СВОЛОЧЬ ! можешь ему так и передать. diablo
FF2FДата: Вторник, 09.Дек.2014, 21:44 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 427
Полностью согласен!
Только у меня вопрос к бигу: как мы будем называть "доработанные кусачки"?
МастерБакуДата: Вторник, 09.Дек.2014, 21:54 | Сообщение # 24
FF2F, это просто бюджетный съёмник изношенных подшипников. очевидно о том что после удаления т.о. подшипников нужно и всё остальное выкинуть обладатель их очевидно не догадывается , или знает , но делает . впрочем как и со скалером. ведь
Цитата big ()
делаю это ради пропитания и опустошения сосуда кармы...
. кто как и чем может . нам то какое дело . мы просто остаёмся при своём мнении и стараемся его никому не навязывать.
bigДата: Среда, 10.Дек.2014, 15:31 | Сообщение # 25
Кроме кусачек мной использовались струбцина и несколько цилиндров ( см. фото 1,2,3 ).
В умелых руках, все это - приспособление для замены подшипников роторов турбинных наконечников.
Изготовлено в 1999 году. Окупилось после ремонта одного ротора. Уже примерно пять лет не пользуюсь...
Позвольте представить еще несколько своих изделий.
Фото 4. Пневмо-электровключатель "докитайских" времен.
Фото 5. Зимняя парковка на даче: освобождает от очистки снега.
Фото 6. Кофр для горных лыж и вещей из трубы Корсис: большинство лыж "погибают" при авиаперевозке.
Еще есть фотки в этой теме.
FF2F, про креативное мышление слышали ?
0087081.jpg (82.4 Kb) · 0922776.jpg (69.7 Kb) · 2891415.jpg (64.7 Kb) · 6960326.jpg (113.8 Kb) · 0309956.jpg (227.2 Kb) · 2261005.jpg (184.0 Kb)
МастерБакуДата: Среда, 10.Дек.2014, 17:30 | Сообщение # 26
big, вы бесспорно самый креативный на этом форуме ,
viktor_evДата: Суббота, 13.Дек.2014, 00:10 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 648
МастерБаку,
Все как в мультике Бременские музыканты. Общипанный, но не побежденный.
FF2FДата: Суббота, 13.Дек.2014, 09:53 | Сообщение # 28
Цитата big ()
0087081.jpg(82Kb) · 0922776.jpg(70Kb) · 2891415.jpg(65Kb) · 6960326.jpg(114Kb) · 0309956.jpg(227Kb) · 2261005.jpg(184Kb)
Стена славы! Для полноты картины не хватает фото "слегка поломаного" съёмника.
Причина же поломки -
Цитата big ()
креативное мышление
bigДата: Суббота, 13.Дек.2014, 14:23 | Сообщение # 29
Цитата FF2F ()
Стена славы!
Ждем Вашей...
Повторяю, съемник - не мой: одолжил для "фотосессии" ( кто же даст нормальный, нужный в работе, на несколько дней ).
Могу поклясться в этом самой страшной клятвой...
В любом случае, благодарю за внимание к моему творчеству.
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
