Подключение сепаратора у Fedessa
seabeeДата: Вторник, 02.Дек.2014, 08:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Пришли две стомустановки Coral Lux и Midway NG со встроенными сепараторами.
Надо подключить клапан Parma Cattani что бы можно было работать от существующей больничной системы сепарации.
Вместо имеющейся вакуумной помпы,пришедшей с установкой.
Питание клапана ~24 вольта.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 02.Дек.2014, 11:33
seabeeДата: Вторник, 02.Дек.2014, 15:09 | Сообщение # 2
Где то видел этот блок и схему.Осталось найти схему и подключить клапан.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 02.Дек.2014, 15:10
bigДата: Вторник, 02.Дек.2014, 15:40 | Сообщение # 3
Полагаю, аспирации, и, надеюсь, "сухой", впрочем, все равно...
Прилагаю две картинки: информации там достаточно...
seabeeДата: Вторник, 02.Дек.2014, 17:15 | Сообщение # 4
Спасибо big.Контакты 1-3 не обязательно наверно подключать?
Ну куда подключать разберусь,если схему нарисую.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 02.Дек.2014, 17:16
bigДата: Вторник, 02.Дек.2014, 17:32 | Сообщение # 5
Только, если помпу включает кто-то другой...
В схеме Каттани установки есть реле включения помпы Finder: попробуй задействовать его для управления клапаном.
seabeeДата: Вторник, 02.Дек.2014, 18:09 | Сообщение # 6
Общая помпа у нас работает постоянно.
Да и схему нашёл.Немного другая.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 02.Дек.2014, 18:20
МастерБакуДата: Вторник, 02.Дек.2014, 21:15 | Сообщение # 7
Цитата seabee ()
Parma
это название города в италии.
Цитата seabee ()
Немного другая
чуть- чуть . rofl
seabee, а клапан у вас есть ? и какой.
[p.s.][/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Дек.2014, 07:20
bigДата: Среда, 03.Дек.2014, 03:14 | Сообщение # 8
seabee, сними крышку с клапана: если не ошибаюсь, 24 переменки преобразуется в постоянку.
В этом случае достаточно взять питание, идущее на катушку реле помпы.
Для 100% гарантии результата возьми с установки 24 VAC и запитай клапан через вышеуказанное реле Finder.
seabeeДата: Среда, 03.Дек.2014, 13:31 | Сообщение # 9
Схема та же,но отсутствует схема управления реле RP и Р2 ,и нет контактов 1-6 слева.
Подключился к 2 и 9 контактам.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 03.Дек.2014, 15:47
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
