NSK Ti-Max X700L
RabenokDmitryДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 15:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
В руки попал наконечник с диагнозом "не идет вода". Вод действительно не идет, притом не из одного канала спрея. Подскажите как можно прочистить водяной канал. Пока пробовал только продуть в обратную стороную: взял шланг от компрессора и дунул им в голову. Это ничего не дало.
Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать. И нужно ли разбирать наконечник для очистки канала подачи жидкости?
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 17:26 | Сообщение # 2
обязательно , открутить крышку , вынуть катридж. всё почистить , дырочки тоже. если вода не пошла без катриджа - откручиваем нежно заднюю часть корпуса - а там сами увидите.
[p.s.]Инструкция по эксплуатации biggrin http://nsellaspb.ru/media....sii.pdf [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 08.Дек.2014, 17:37
V_A_S_HДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 22:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
RabenokDmitry, Мне удавалось прочищать каналы с помощью старого турбинного шланга и шприца,кубиков на 20.Турбину наворачивал на шланг,опускал головой в стакан с маслом из спрея для смазки,подсоединял шприц к водяному шлангу и вытягивал поршень создавая разряжение в шланге.Этим способом удавалось прочищать 90% наконечников которые попадали ко мне с таким диагнозом(не могу сказать что это много,стараюсь не браться за ремонт наконечников,не мое...)Если сразу не прочищался оставлял головой в масле на сутки,однажды даже WDшкой пришлось.Пару раз( даже на форуме совета просил)попадались сложные случаи,приходилось разбирать распределительную камеру на голове наконечника.На хирановской TGLке не получилось и это.Так и лежит корпус без роторпакета. Был еще сложный случай с Legrinом;прочистить не удалось и ассистент стоматолога произвела автоклавирование наконечника вместе с другими за компанию и чудо случилось.Канал прочистился автоклавом.
Вот....
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 22:13 | Сообщение # 4
а если там обратный клапан на воде ? очень редко каналы действительно прочищаются , обычно грязь только сдвигается от сопла до следующего раза.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 08.Дек.2014, 22:15
FF2FДата: Вторник, 09.Дек.2014, 08:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 427
В Х700 надо выпрессовать шайбу с соплами и промыть её.
goscha-belДата: Вторник, 09.Дек.2014, 18:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2300
Вопрос из любопытства: а в стакан с дистиллированной водой нельзя? blush
МастерБакуДата: Вторник, 09.Дек.2014, 19:05 | Сообщение # 7
нужно
МастерБакуДата: Вторник, 09.Дек.2014, 19:08 | Сообщение # 8
Для поддержания функционирования системы очистки головки, очень важно прочищать отверстия головки
наконечника после каждого пациента и перед стерилизацией в автоклаве (рис. 8).
(1) Для очистки наконечника можно использовать систему наполнения стаканчика на установке. biggrin
(2) Тщательно прочистить отверстия спрея.
(3) Включить наконечник и при работающем наконечнике опустить половину головки наконечника в
чистую воду.
(4) Включить и выключить наконечник в воде на период 4 - 5 секунд.
(5) Достать работающий наконечник из воды, выключить и протереть насухо.
(6) Если на наконечнике осталась грязь, тщательно прочистить отверстия спрея при помощи щеточки.
(7) Смазать наконечник перед стерилизацией в автоклаве.
*Примечание: Следует менять воду перед каждой чисткой головки наконечника. rofl
V_A_S_HДата: Вторник, 09.Дек.2014, 22:16 | Сообщение # 9
Оренбург
goscha-bel, Да я в общем не против, хоть в святую (прости Господи).В данном случае получаем совмещение приятного с полезным,дезинфекция и промывка.
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
