Шланг для турбины на ADEC 300
piv_33Дата: Среда, 17.Дек.2014, 11:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Заместитель директора
Губкин
Добрый день! С Наступающим Новым Годом!
На установке ADEC 300 после 3-х лет эксплуатации в две смены стал доставать шланг на турбине(с фиброоптикой). Контакты паяли раза 3. Отваливаются хоть плачь. Вчера слетела трубка воздуха. Короче достал. Решили заменить на аналогичный, но не Китай. Можно и не АDEC.
Где или у кого можно купить? В интернете нахожу только Китай. Категорически не хочу т.к. есть печальный опыт эксплуатации данной продукции. Подскажите пожалуйста. СПАСИБО ВСЕМ.
Yulana34Дата: Среда, 17.Дек.2014, 11:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2574
piv_33,
По рекомендациям всех производителей все шланги надо менять раз в год. Если не хотите ставить Китай то обращайтесь к официалам (например www.dentex.ru) и кошелек вам в помощь.
МастерБакуДата: Среда, 17.Дек.2014, 16:59 | Сообщение # 3
ну не все шланги , а только сакшина.
это плохо ремонтировали. если грамотно сменить на мгтф - то этим и кончится.
piv_33Дата: Среда, 17.Дек.2014, 17:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Губкин
Как-то не понял ......
Yulana34Дата: Среда, 17.Дек.2014, 18:09 | Сообщение # 5
Не факт, на A-DEC короткая гайка, если просто припаять так и будет ломаться.
Он имел ввиду провод.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 17.Дек.2014, 18:35
МастерБакуДата: Среда, 17.Дек.2014, 18:39 | Сообщение # 6
Цитата Yulana34 ()
если просто
грамотно - это не всегда просто. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Дек.2014, 18:40
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
