Шланг для турбины на ADEC 300
piv_33Дата: Среда, 17.Дек.2014, 11:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Заместитель директора
Губкин
Добрый день! С Наступающим Новым Годом!
На установке ADEC 300 после 3-х лет эксплуатации в две смены стал доставать шланг на турбине(с фиброоптикой). Контакты паяли раза 3. Отваливаются хоть плачь. Вчера слетела трубка воздуха. Короче достал. Решили заменить на аналогичный, но не Китай. Можно и не АDEC.
Где или у кого можно купить? В интернете нахожу только Китай. Категорически не хочу т.к. есть печальный опыт эксплуатации данной продукции. Подскажите пожалуйста. СПАСИБО ВСЕМ.
Yulana34Дата: Среда, 17.Дек.2014, 11:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2572
piv_33,
По рекомендациям всех производителей все шланги надо менять раз в год. Если не хотите ставить Китай то обращайтесь к официалам (например www.dentex.ru) и кошелек вам в помощь.
МастерБакуДата: Среда, 17.Дек.2014, 16:59 | Сообщение # 3
ну не все шланги , а только сакшина.
это плохо ремонтировали. если грамотно сменить на мгтф - то этим и кончится.
piv_33Дата: Среда, 17.Дек.2014, 17:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Губкин
Как-то не понял ......
Yulana34Дата: Среда, 17.Дек.2014, 18:09 | Сообщение # 5
Не факт, на A-DEC короткая гайка, если просто припаять так и будет ломаться.
Он имел ввиду провод.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 17.Дек.2014, 18:35
МастерБакуДата: Среда, 17.Дек.2014, 18:39 | Сообщение # 6
Цитата Yulana34 ()
если просто
грамотно - это не всегда просто. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Дек.2014, 18:40
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
