Примьер 05
maykerДата: Суббота, 17.Янв.2015, 21:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
День добрый, коллеги! Установку Примьер 05, постоянная проблема с компьютером. При перезагрузке все нормально функционирует некоторое время, затем снова при нажатии на стрелки "вверх", "вниз", "вправо", "влево", происходит звуковой сигнал и кресло не движется. Как с этим бороться?!
МастерБакуДата: Суббота, 17.Янв.2015, 22:01 | Сообщение # 2
mayker, а что ruslan105 уже надоело наконечники "ремонтировать" ?
установки ПРИМЬЕР 05 не существует , есть Premier 05 , или ПРЕМЬЕР 05 - если писать кириллицей.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Янв.2015, 22:23
maykerДата: Суббота, 17.Янв.2015, 23:42 | Сообщение # 3
МастерБаку
, я думаю вам лучше у него спросить!
Вы очень сообразительны! да, это Premier 05 кириллицей! biggrin
andrey_kaДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 14:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 94
Урал
mayker, на Премьерах в блоке врача стоит пневмовыключатель, который тоже блокирует движение кресла. Не смотрели?
maykerДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 17:32 | Сообщение # 5
да, смотрел! Я его отключил на всякий случай от панели управления столика врача. Дело было не в нем!
ruslan105Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 17:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 130
Попробуй отключить консоль ассистента и джостик на кресле, возможно кто то из них делает "помехи" во время работы... Если все будет работать нормально, то подключай их поочередно обратно, наблюдая за поведением установки.
goscha-belДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2300
А она на 05-й подключена, (в смысле разве там есть кнопки управления)? shok
serg006Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 21:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
похоже на срабатывание защиты ,проверь микрики , и там вроде ,точно утверждать не буду , но еще на плате что в ногах пациента был пневмовыключатель
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 21:15 | Сообщение # 9
goscha-belДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 22:03 | Сообщение # 10
МастерБаку смотри сообщение №5
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 22:07 | Сообщение # 11
это для serg006,
goscha-belДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 22:11 | Сообщение # 12
это для serg006,
А он при чём? unknown
maykerДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 09:57 | Сообщение # 13
Под ногами стоит пневмовыключатель для включения кресла посредством тумблера под столиком врача, он же открывает клапан подачи воды и воздуха в установку. Он не влияет на глюки компьютера. В столике врача тоже есть пневмовыключатель - он срабатывает во время нажатия на педаль и блокирует работу компьютера во время работы шлангами. Его можно просто отключить от платы столика врача, что я и сделал, но проблема осталась. Со временем при нажатии кнопок управления креслом, происходит звуковой сигнал, и только после перепрограммирования кресло восстанавливается на какое то время!
Что я еще заметил - при такой неисправности можно включить свет на установке, омыватель плевательницы, и подачу воды в стаканчик (подача воды идет без дозирования и отключается повторным нажатием кнопки).
serg006Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 20:34 | Сообщение # 14
стомтология
сургут
__________________________________________________________________________________________________________________
вот опять ,не буду утверждать точно ,но я помню как то монтировал Премьеры ,и приходилось изворачиваться , что бы замкнуть в ручную это пневмореле ,что бы поднять кресло ...
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 21:54 | Сообщение # 15
всяко бывает , смотря кто его сделал. название и внешность из китая - обманчива.
goscha-belДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 21:54 | Сообщение # 16
Тумблер "под столиком врача" обычно называют "МАСТЕР", он служит для включения установки, управляющий воздух с него разветвляется: на пневмоблок включения воды и воздуха и на пневмовыключатель сетевого напряжения для питания кресла. При монтаже, (когда нет воздуха), чтобы поднять/опустить кресло, нужно чем-то нажать микрик "сетевого пневмовыключателя". На Премьерах 08 для этой цели имеется специальная пластиковая коническая "штуковина".
mayker а не могут ли чьи то "шаловливые ручки" нажимать кнопку программирования? если нет, то неисправна плата управления креслом, ("чудит" процессор). blush
levschaДата: Вторник, 20.Янв.2015, 22:44 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги,нужен алгоритм перепрограммирования кресла.
maykerДата: Среда, 21.Янв.2015, 22:30 | Сообщение # 18
нет, исключено. Эта беда была у меня на 5 креслах, я тогда не заморачивался и заказывал новый блок. Но терпению пришел конец неужели мы не сможем это вылечить?!
maykerДата: Среда, 21.Янв.2015, 22:31 | Сообщение # 19
и что с ним делать?
Yulana34Дата: Среда, 21.Янв.2015, 22:36 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 2574
А точно процессор? На Фошанах была такая проблема, дело оказалось в герконах приводов, кресло двигалось только в режиме программирования. Потом после двух трех перемещений замерзало и мочало начинай сначала.
mayker,
Если есть пишущий осцил попробуй записать импульсы которые идут с герконов, может там черт знает что и поэтому проц с ума сходит.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 21.Янв.2015, 22:43
МастерБакуДата: Среда, 21.Янв.2015, 22:44 | Сообщение # 21
или в магнитиках , которые слетают с клея и ломаются ? biggrin
Yulana34Дата: Среда, 21.Янв.2015, 22:48 | Сообщение # 22
И такое бывает.
good good good
СтронгДата: Четверг, 22.Янв.2015, 15:38 | Сообщение # 23
электромеханник
У вас Пр-05 или ПР-15?
1.Была похожая проблема с герконом в приводе кресла (после программирования настройки сбрасывались)
2.Самое простое - было попадание воды в коммутатор(соединение командных проводов). Тоже срывались все настройки
3 Самое распространенное (у меня было уже два раза)- искрит ,подгорает реле подъема кресла на плате она крайняя влечет за собой срыв программы + выгорают диоды которые находятся в приводе LINAK На платке.
Если сажаете пациента весом более 120кг. то манипуляции лучше не проводить!
Вы пишите что не отключается вода в стакан перепрограммировать таймер пробовали?
Сообщение отредактировал dima_perikov - Вторник, 27.Янв.2015, 23:13
maykerДата: Четверг, 22.Янв.2015, 22:52 | Сообщение # 24
У нас Премьер 05, что еще заметил, утром доктор кресло запускает через SEt, работает целый день нормально, а на утро та же песня. Как будто бы сбиваются настройки при пропаже питания...
да пробовал, но настройки сбиваются после отключения кресла!
Сообщение отредактировал dima_perikov - Вторник, 27.Янв.2015, 23:14
СтронгДата: Пятница, 23.Янв.2015, 09:07 | Сообщение # 25
электромеханник
Если у вас ПР-05 то кресло там не программируется. оно без процессора .
В ПР-05 отсутствует пневмовыключатель блокировки кресла(который вы отключили в столике врача)
0205 - плата Пр-05
0206 - плата Пр-10-17
0206- нижняя ПР-05
верхняя ПР 10-17
Сообщение отредактировал dima_perikov - Вторник, 27.Янв.2015, 23:16
maykerДата: Суббота, 24.Янв.2015, 13:22 | Сообщение # 26
Цитата Стронг ()
верхняя ПР 10-17
По документам вообще Eclips, но плата 10-17!
goscha-belДата: Суббота, 24.Янв.2015, 18:44 | Сообщение # 27
shok :shok: shok unknown
Так Eclips или Премьер 05? blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 24.Янв.2015, 23:54
maykerДата: Суббота, 24.Янв.2015, 22:57 | Сообщение # 28
Примьер 05 продали как Эклисп biggrin
goscha-belДата: Суббота, 24.Янв.2015, 23:57 | Сообщение # 29
Как же у Вас в Краснодаре получают лицензии? unknown
maykerДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 12:44 | Сообщение # 30
Это московская фирма продала... Подробности не знаю, это было до меня... biggrin unknown
maykerДата: Вторник, 27.Янв.2015, 12:16 | Сообщение # 31
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой unknown
dima_perikovДата: Вторник, 27.Янв.2015, 23:19 | Сообщение # 32
Стоматология, Косметология
У нас несколько лет назад все AOL продавали, как Элит-1, Элит-2, Элит-АА, Элит-В и т. д. Так что это норма.
maykerДата: Среда, 28.Янв.2015, 14:05 | Сообщение # 33
Повторю проблему: при отключении из сети, сбиваются настройки кресла: положения, время подачи воды в стакан! В чем может быть проблема и как ее решить?
Yulana34Дата: Среда, 28.Янв.2015, 17:53 | Сообщение # 34
mayker,
Скорее все на плате стоит какая то флеш память, по смотри ее, еще посмотри фильтр питания, может емкости подсохли скорее всего при включении или отключении происходит бросок питания, который стирает настройки.
bektyishДата: Среда, 28.Янв.2015, 17:54 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 1870
я конечно этот аппарат в глаза не видел - но подумай сам , у него память энергонезависимая или как ? смешно будет если просто села батарейка . Ещё как вариант - не была дана команда "Сохранить настройки "
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 28.Янв.2015, 18:04
maykerДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:57 | Сообщение # 36
получается как энергозависимая, но нет там батареек и настройки при программировании сохраняю, пока в сети работает, при отключении... ну вы в курсе.
Yulana34Дата: Среда, 28.Янв.2015, 22:17 | Сообщение # 37
Скорее всего независимая, или стоит отдельно или встроена в контроллер. Посмотри при помощи пишущего осцила что происходит по питанию при включении и отключении. Если бросков нет значит она глючит. Если есть броски копай цепь питания.
maykerДата: Среда, 28.Янв.2015, 22:34 | Сообщение # 38
если глючит, можно вылечить? у меня 3 таких блока управления с похожими проблемами...
dima_perikovДата: Среда, 28.Янв.2015, 22:37 | Сообщение # 39
А ты не пробовал к поставщикам обратиться? Либо подскажут в чем проблема, либо будут предлогать новую купить. А вдруг подскажут?
Yulana34Дата: Среда, 28.Янв.2015, 22:43 | Сообщение # 40
Если стоит отдельно можно, интегрирована в контроллер скорее всего нет потому, что там вероятно зашито еще чего нибудь и контроллер надо будет программировать, а китайцы схем то не дают, не говоря уже о прошивках.
Их завозит Фармадентал, кроме как купить новую плату ничего не добьетесь.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 28.Янв.2015, 22:44
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
