День добрый, коллеги! Установку Примьер 05, постоянная проблема с компьютером. При перезагрузке все нормально функционирует некоторое время, затем снова при нажатии на стрелки "вверх", "вниз", "вправо", "влево", происходит звуковой сигнал и кресло не движется. Как с этим бороться?!
mayker, а что ruslan105 уже надоело наконечники "ремонтировать" ? установки ПРИМЬЕР 05 не существует , есть Premier 05 , или ПРЕМЬЕР 05 - если писать кириллицей.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Янв.2015, 22:23
Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 17:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 130
Попробуй отключить консоль ассистента и джостик на кресле, возможно кто то из них делает "помехи" во время работы... Если все будет работать нормально, то подключай их поочередно обратно, наблюдая за поведением установки.
Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 09:57 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 183
Под ногами стоит пневмовыключатель для включения кресла посредством тумблера под столиком врача, он же открывает клапан подачи воды и воздуха в установку. Он не влияет на глюки компьютера. В столике врача тоже есть пневмовыключатель - он срабатывает во время нажатия на педаль и блокирует работу компьютера во время работы шлангами. Его можно просто отключить от платы столика врача, что я и сделал, но проблема осталась. Со временем при нажатии кнопок управления креслом, происходит звуковой сигнал, и только после перепрограммирования кресло восстанавливается на какое то время! Что я еще заметил - при такой неисправности можно включить свет на установке, омыватель плевательницы, и подачу воды в стаканчик (подача воды идет без дозирования и отключается повторным нажатием кнопки).
Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 20:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
__________________________________________________________________________________________________________________ вот опять ,не буду утверждать точно ,но я помню как то монтировал Премьеры ,и приходилось изворачиваться , что бы замкнуть в ручную это пневмореле ,что бы поднять кресло ...
Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 21:54 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2300
Тумблер "под столиком врача" обычно называют "МАСТЕР", он служит для включения установки, управляющий воздух с него разветвляется: на пневмоблок включения воды и воздуха и на пневмовыключатель сетевого напряжения для питания кресла. При монтаже, (когда нет воздуха), чтобы поднять/опустить кресло, нужно чем-то нажать микрик "сетевого пневмовыключателя". На Премьерах 08 для этой цели имеется специальная пластиковая коническая "штуковина". mayker а не могут ли чьи то "шаловливые ручки" нажимать кнопку программирования? если нет, то неисправна плата управления креслом, ("чудит" процессор).
нет, исключено. Эта беда была у меня на 5 креслах, я тогда не заморачивался и заказывал новый блок. Но терпению пришел конец неужели мы не сможем это вылечить?!
А точно процессор? На Фошанах была такая проблема, дело оказалось в герконах приводов, кресло двигалось только в режиме программирования. Потом после двух трех перемещений замерзало и мочало начинай сначала. mayker, Если есть пишущий осцил попробуй записать импульсы которые идут с герконов, может там черт знает что и поэтому проц с ума сходит.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 21.Янв.2015, 22:43
Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 15:38 | Сообщение # 23
электромеханник
У вас Пр-05 или ПР-15? 1.Была похожая проблема с герконом в приводе кресла (после программирования настройки сбрасывались) 2.Самое простое - было попадание воды в коммутатор(соединение командных проводов). Тоже срывались все настройки 3 Самое распространенное (у меня было уже два раза)- искрит ,подгорает реле подъема кресла на плате она крайняя влечет за собой срыв программы + выгорают диоды которые находятся в приводе LINAK На платке. Если сажаете пациента весом более 120кг. то манипуляции лучше не проводить! Вы пишите что не отключается вода в стакан перепрограммировать таймер пробовали?
Сообщение отредактировал dima_perikov - Вторник, 27.Янв.2015, 23:13
Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 22:52 | Сообщение # 24
У нас Премьер 05, что еще заметил, утром доктор кресло запускает через SEt, работает целый день нормально, а на утро та же песня. Как будто бы сбиваются настройки при пропаже питания...
да пробовал, но настройки сбиваются после отключения кресла!
Сообщение отредактировал dima_perikov - Вторник, 27.Янв.2015, 23:14
Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 23:19 | Сообщение # 32
Стоматология, Косметология
Цитатаmayker ()
Это московская фирма продала... Подробности не знаю, это было до меня...
У нас несколько лет назад все AOL продавали, как Элит-1, Элит-2, Элит-АА, Элит-В и т. д. Так что это норма. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Повторю проблему: при отключении из сети, сбиваются настройки кресла: положения, время подачи воды в стакан! В чем может быть проблема и как ее решить?
mayker, Скорее все на плате стоит какая то флеш память, по смотри ее, еще посмотри фильтр питания, может емкости подсохли скорее всего при включении или отключении происходит бросок питания, который стирает настройки.
я конечно этот аппарат в глаза не видел - но подумай сам , у него память энергонезависимая или как ? смешно будет если просто села батарейка . Ещё как вариант - не была дана команда "Сохранить настройки "
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 28.Янв.2015, 18:04
получается как энергозависимая, но нет там батареек и настройки при программировании сохраняю
Скорее всего независимая, или стоит отдельно или встроена в контроллер. Посмотри при помощи пишущего осцила что происходит по питанию при включении и отключении. Если бросков нет значит она глючит. Если есть броски копай цепь питания.
получается как энергозависимая, но нет там батареек и настройки при программировании сохраняю, пока в сети работает, при отключении... ну вы в курсе.
А ты не пробовал к поставщикам обратиться? Либо подскажут в чем проблема, либо будут предлогать новую купить. А вдруг подскажут? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Если стоит отдельно можно, интегрирована в контроллер скорее всего нет потому, что там вероятно зашито еще чего нибудь и контроллер надо будет программировать, а китайцы схем то не дают, не говоря уже о прошивках. Их завозит Фармадентал, кроме как купить новую плату ничего не добьетесь.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 28.Янв.2015, 22:44
