Собственно имеем издыхающий но еще рабочий комп с рабочим визиографом ,и аккуратных врачей... нужно перенести на другой....а дискета что б прописать датчик отсутствует ... мож кто знает откуда выцарапать этот файл из компа ???
сделай полный образ винчестера программой Acronis, перенеси этот образ на внешнем винчестере . В этой же программе создай загрузочный диск или загрузочную флешку и загрузись с них на новом компе и этот образ разверни на новом компе.
плюсы 1.потрачено времени минут 40 зависит от обьема инфы на старом компе 2. полностью настроенная система со всеми правами и остальным(может быть придется доставить драйвера для материнской платы)
нет его там. данные из файла коррекции прописались в конфиг, емнип, sidexis.ini можно по номеру датчика заказать файлы у немцев, но зависит от возраста датчика и небесплатно.
копируй жесткий диск на новый диск, или акронисом, или Norton Ghost, или Clonezilla напрямую без всяких образов, с диска на диск. Новый диск подключай к новой материнке. В настройках BIOS новой материнки, в опциях проверь режим жестких дисков, должны стоять режимы типа IDE Compatible, Legacy Mode вместо вариантов RAID, SATA Enhanced.
________________________________________________________________________________________________________________________ при том что " очень очень " небесплатно ,про эту хохмочку я в курсе ....
Цитатаnaves ()
Или там вообще винда 95/98 ?
не она под ХРенью ...
Сообщение отредактировал serg006 - Среда, 21.Янв.2015, 21:37
это можно и переселить с образом. потом, если понадобится, апгрейдить винду. вот только вопрос совместимости может вылезти. какая версия sidexis? модель визиографа и номер датчика? может, у мну есть файло для датчика из той же пластины. в свое время поставил их до фигищи. можно подсунуть вполне безболезненно.
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 21.Янв.2015, 22:01
архивный образ вообще рекомендую делать раз 2-3 месяца даже на исправном железе, а втыкивать новый винт на старом железе (может не сработать особенно если старое железо и там вообще SATA нет, придется кроме винта ставить контроллер SATA и это при том что старый ящик умирает) МОЖЕТ НЕОБРАТИМЫЙ СЛУЧАЙ НАСТУПИТЬ!!!!
спасибо всем откликнувшимся ....но пока хозяин собирался отправить комп (200 км от нас ) .....бобик издох !!! ....местный компьютерщик говорит что винт ......
вот об этом я и говорил, был бы образ, да и фиг с ним со старым ящиком на любой машине сейчас бы поднял в течении минут 20 и работали бы дальше цена вопроса лицензионного софта от 1700 home версия, 3000 prof в рублях
Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 12:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1070
диск сдох от слова совсем, или "компьютерщик" кроме запуска чекдиска и форматирования ничего не может сделать. есть же специальный софт для копирования инфы со сбойных дисков Несите в сервис восстановления данных, может дешевле выйдет чем покупка софта.
Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 19:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Цитатаmadmac ()
грустно блин. вот так объясняешь, что "backup"- это не "жопа вверх", а "жопы не будет". а не верят же.
________________________________________________________________________________________________________________________________________ золотые слова Юрий Бенедиктович .... но ведь все надеются на лучшее....со старым компом купленным вместе с визиографом ну и экономия на малом , что бы заплатить за большее ....
не знаю , пришлют комп , будем посмотреть что и как ....
Сообщение отредактировал serg006 - Пятница, 23.Янв.2015, 19:58
Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 22:18 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 180
волгоград
не знаю как у вас а у нас самая дешевая работа по восстановлению инфы рублей 5 стоит причем это по времени занимает дня 2 на стенде, одно дело когда контроллер на винте сдох а другое дело когда блины или головка вылетела. У меня раз было в Ростов отправлял там есть вакумный стенд где вскрывают винт достают блины винта и по секторно на физическом уровне считывают инфу и то ни какой гарантии. мне по везло подняли всю инфу заплатил 15 рублей, подняли базу очень крупной клиники за 5 лет порядка 4х тысяч пациентов 13 гигов, поэтому говорю что архив делать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!! любым софтом и любыми руками на ваше усмотрение, просто работаю акронисом дешево и сердито, проблем с восстановлением баз нету
Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 14:41 | Сообщение # 19
стомтология
сургут
да собственно ни каких ...хозяин подсуетился , и пока есть старые запасы по старой цене купил Гендекса винт издох , так что система не стартует с ним ...
Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 20:47 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1292
биос его видит? если да, можно попробовать прицепить в рабочей системе, содрать фалы сидексиса и базы, закинуть на рабочий, накатить сидексис поверху. или выдрать хотя бы pdata пройтись по ней ремонтом базы, потом сидексис заново с указанием этой папки как местом хранения данных.
Дата: Пятница, 09.Дек.2016, 15:44 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 49
service
SPb
Диск с данными заказывается с завода за деньги, причем приезжает именно как дискета (да!)/ Приходится ждать. Кавитрон такую услугу делал. Сколько сейчас стоит не скажу (до 100 Евро)
Дата: Пятница, 09.Дек.2016, 16:44 | Сообщение # 24
все толковые дилеры могут. и Сирона в Москве может. seabee, если обратиться на Сирону в Москве, могут и подарить софтину, не последнюю версию, есессьно. а вот файлы коррекции и прописки датчика... не подарят. если это черный датчик- может уже и у буржуев. можно поискать по пути диск/Pdata/sensors. должны быть два илитри файла: например, 023456 и 1023456, 2023456. их копируешь, куда хочешь. потом через сидексис менеджер- конфигурация рентенкомпонентов-датчики прописываешь установить- указать путь к файлам. правда, не всегда срабатывает, особенно на сильно старом софте. там только дискеты понимает.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 09.Дек.2016, 16:45
Дата: Пятница, 09.Дек.2016, 17:28 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 49
service
SPb
Сама софтина, в наличии. А вот корректировочный файл для датчика персональный на каждый датчик и без него не работает. Вот его и приходиться восстанавливать.
Дата: Пятница, 09.Дек.2016, 17:52 | Сообщение # 26
не работает. но если есть рабочая система, пусть и с неработающей программой, при условии, что пдата не повреждена- можно попробовать. кстати, мы ещё не знаем, что за датчик-то? если сидексис или ксиос, без файлов никак. а в ксиос плюсе они уже в нем прописаны.
