дискета для старого Сидексиса
serg006Дата: Среда, 21.Янв.2015, 08:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Собственно имеем издыхающий но еще рабочий комп с рабочим визиографом ,и аккуратных врачей... biggrin
нужно перенести на другой....а дискета что б прописать датчик отсутствует ...
мож кто знает откуда выцарапать этот файл из компа ???
dantist34Дата: Среда, 21.Янв.2015, 11:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 180
волгоград
сделай полный образ винчестера программой Acronis, перенеси этот образ на внешнем винчестере .
В этой же программе создай загрузочный диск или загрузочную флешку и загрузись с них на новом компе и этот образ разверни на новом компе.
плюсы
1.потрачено времени минут 40 зависит от обьема инфы на старом компе
2. полностью настроенная система со всеми правами и остальным(может быть придется доставить драйвера для материнской платы)
madmacДата: Среда, 21.Янв.2015, 16:30 | Сообщение # 3
нет его там. данные из файла коррекции прописались в конфиг, емнип, sidexis.ini
можно по номеру датчика заказать файлы у немцев, но зависит от возраста датчика и небесплатно.
navesДата: Среда, 21.Янв.2015, 21:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1070
копируй жесткий диск на новый диск, или акронисом, или Norton Ghost, или Clonezilla напрямую без всяких образов, с диска на диск.
Новый диск подключай к новой материнке.
В настройках BIOS новой материнки, в опциях проверь режим жестких дисков, должны стоять режимы типа IDE Compatible, Legacy Mode
вместо вариантов RAID, SATA Enhanced.
Или там вообще винда 95/98 ?
serg006Дата: Среда, 21.Янв.2015, 21:37 | Сообщение # 5
стомтология
сургут
________________________________________________________________________________________________________________________
при том что " очень очень " небесплатно biggrin ,про эту хохмочку я в курсе .... nea
не она под ХРенью ...
Сообщение отредактировал serg006 - Среда, 21.Янв.2015, 21:37
madmacДата: Среда, 21.Янв.2015, 22:00 | Сообщение # 6
Цитата serg006 ()
под ХРенью ...
это можно и переселить с образом. потом, если понадобится, апгрейдить винду.
вот только вопрос совместимости может вылезти. какая версия sidexis? модель визиографа и номер датчика? может, у мну есть файло для датчика из той же пластины. в свое время поставил их до фигищи. можно подсунуть вполне безболезненно.
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 21.Янв.2015, 22:01
dantist34Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 10:41 | Сообщение # 7
волгоград
архивный образ вообще рекомендую делать раз 2-3 месяца даже на исправном железе, а втыкивать новый винт на старом железе (может не сработать особенно если старое железо и там вообще SATA нет, придется кроме винта ставить контроллер SATA и это при том что старый ящик умирает)
МОЖЕТ НЕОБРАТИМЫЙ СЛУЧАЙ НАСТУПИТЬ!!!!
serg006Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 08:25 | Сообщение # 8
стомтология
сургут
спасибо всем откликнувшимся ....но пока хозяин собирался отправить комп (200 км от нас ) .....бобик издох !!! mail1
....местный компьютерщик говорит что винт ......
dantist34Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 11:07 | Сообщение # 9
волгоград
вот об этом я и говорил, был бы образ, да и фиг с ним со старым ящиком на любой машине сейчас бы поднял в течении минут 20 и работали бы дальше цена вопроса лицензионного софта от 1700 home версия, 3000 prof в рублях
navesДата: Пятница, 23.Янв.2015, 12:16 | Сообщение # 10
диск сдох от слова совсем, или "компьютерщик" кроме запуска чекдиска и форматирования ничего не может сделать.
есть же специальный софт для копирования инфы со сбойных дисков
Несите в сервис восстановления данных, может дешевле выйдет чем покупка софта.
madmacДата: Пятница, 23.Янв.2015, 18:32 | Сообщение # 11
грустно блин. вот так объясняешь, что "backup"- это не "жопа вверх", а "жопы не будет". а не верят же.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 23.Янв.2015, 18:33
serg006Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 19:57 | Сообщение # 12
стомтология
сургут
________________________________________________________________________________________________________________________________________
золотые слова Юрий Бенедиктович ....
но ведь все надеются на лучшее....со старым компом купленным вместе с визиографом ну и экономия rofl на малом , что бы заплатить за большее ....
не знаю , пришлют комп , будем посмотреть что и как ....
Сообщение отредактировал serg006 - Пятница, 23.Янв.2015, 19:58
madmacДата: Пятница, 23.Янв.2015, 21:23 | Сообщение # 13
serg006, сам диск с софтиной есть?
serg006Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 09:22 | Сообщение # 14
стомтология
сургут
Да , много версий , есть даже заплатка на 7 .
bektyishДата: Суббота, 24.Янв.2015, 11:50 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1871
http://www.sirona.com/en....tab=451
http://www.sirona.com/en/products/imaging-systems/sidexis-ix/?tab=3116
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 24.Янв.2015, 11:51
madmacДата: Суббота, 24.Янв.2015, 12:14 | Сообщение # 16
bektyish, по первой ссылке только доки, и не о том.
по второй- sidexis для IOS и то не полная версия(полная денег стоит).
dantist34Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 22:18 | Сообщение # 17
волгоград
не знаю как у вас а у нас самая дешевая работа по восстановлению инфы рублей 5 стоит причем это по времени занимает дня 2 на стенде, одно дело когда контроллер на винте сдох а другое дело когда блины или головка вылетела. У меня раз было в Ростов отправлял там есть вакумный стенд где вскрывают винт достают блины винта и по секторно на физическом уровне считывают инфу и то ни какой гарантии. мне по везло подняли всю инфу заплатил 15 рублей, подняли базу очень крупной клиники за 5 лет порядка 4х тысяч пациентов 13 гигов, поэтому говорю что архив делать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!! любым софтом и любыми руками на ваше усмотрение, просто работаю акронисом дешево и сердито, проблем с восстановлением баз нету
madmacДата: Суббота, 31.Янв.2015, 13:45 | Сообщение # 18
serg006, каковы результаты?
serg006Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 14:41 | Сообщение # 19
стомтология
сургут
да собственно ни каких ...хозяин подсуетился , и пока есть старые запасы по старой цене купил Гендекса
винт издох , так что система не стартует с ним ...
madmacДата: Вторник, 03.Фев.2015, 20:47 | Сообщение # 20
биос его видит? если да, можно попробовать прицепить в рабочей системе, содрать фалы сидексиса и базы, закинуть на рабочий, накатить сидексис поверху.
или выдрать хотя бы pdata пройтись по ней ремонтом базы, потом сидексис заново с указанием этой папки как местом хранения данных.
seabeeДата: Пятница, 09.Дек.2016, 07:57 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1291
У нас тоже слетела программа.Получается покупка нового визиографа?
madmacДата: Пятница, 09.Дек.2016, 12:39 | Сообщение # 22
как именно слетела?
avadminДата: Пятница, 09.Дек.2016, 15:44 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 49
service
SPb
Диск с данными заказывается с завода за деньги, причем приезжает именно как дискета (да!)/ Приходится ждать. Кавитрон такую услугу делал. Сколько сейчас стоит не скажу (до 100 Евро)
madmacДата: Пятница, 09.Дек.2016, 16:44 | Сообщение # 24
все толковые дилеры могут. и Сирона в Москве может.
seabee, если обратиться на Сирону в Москве, могут и подарить софтину, не последнюю версию, есессьно.
а вот файлы коррекции и прописки датчика... не подарят. если это черный датчик- может уже и у буржуев.
можно поискать по пути диск/Pdata/sensors. должны быть два илитри файла: например, 023456 и 1023456, 2023456. их копируешь, куда хочешь. потом через сидексис менеджер- конфигурация рентенкомпонентов-датчики прописываешь установить- указать путь к файлам. правда, не всегда срабатывает, особенно на сильно старом софте. там только дискеты понимает.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 09.Дек.2016, 16:45
avadminДата: Пятница, 09.Дек.2016, 17:28 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 49
service
SPb
Сама софтина, в наличии. А вот корректировочный файл для датчика персональный на каждый датчик и без него не работает. Вот его и приходиться восстанавливать.
madmacДата: Пятница, 09.Дек.2016, 17:52 | Сообщение # 26
не работает. но если есть рабочая система, пусть и с неработающей программой, при условии, что пдата не повреждена- можно попробовать.
кстати, мы ещё не знаем, что за датчик-то? если сидексис или ксиос, без файлов никак. а в ксиос плюсе они уже в нем прописаны.
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
