Монтаж светильника на стоматустановку от бренда "FEDESA"
maykerДата: Суббота, 24.Янв.2015, 11:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
День добрый!
Доктор хочет поставить на стоматологическую установку производства фирмы с брендом "Fedesa" китайский четырёхточечный светильник, он немного легче родного и поэтому рычаг задирается вверх. На верхней части трубы имеется заглушка, а под ней регулировочная гайка. Не могу понять куда её крутить, не получатся балансировка, светильник всё равно тянет вверх.
Подскажите, пожалуйста, как правильно!
Укажите модель стоматустановки!
генаfДата: Суббота, 24.Янв.2015, 14:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
mayker, ИЭ
попробуйте по аналогии
________.doc (753.0 Kb)
Сообщение отредактировал генаf - Суббота, 24.Янв.2015, 14:53
maykerДата: Суббота, 24.Янв.2015, 16:34 | Сообщение # 3
там немного не так, конструкция другая...
goscha-belДата: Суббота, 24.Янв.2015, 18:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2300
ФОТО В СТУДИЮ!
maykerДата: Среда, 28.Янв.2015, 22:36 | Сообщение # 5
это раз!
maykerДата: Среда, 28.Янв.2015, 22:38 | Сообщение # 6
это два!
maykerДата: Среда, 28.Янв.2015, 22:41 | Сообщение # 7
закручивать очень тяжело, практически не крутиться, когда отпускаешь гайку, пружина выкручивает ее обратно. Посоветуйте, с настройкой, а то светильник под потолком стоит biggrin
Yulana34Дата: Среда, 28.Янв.2015, 22:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2574
Скорее всего на Локтайде. Дабы не раскручивалась.
МастерБакуДата: Среда, 28.Янв.2015, 23:36 | Сообщение # 9
rofl rofl rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 28.Янв.2015, 23:38
МВРДата: Четверг, 29.Янв.2015, 07:12 | Сообщение # 10
Силовая характеристика встроенного амортизатора и диапазон регулировки балансировки положения светильника рассчитаны на вполне определённый интервал гравитационного момента от нагрузки на конце рычага (в данном случае светильника). Вероятнее всего, балансировку придётся делать, нагружая плечо (светильник) дополнительным весом (деталями - какими: надо Вам придумать исходя из ситуации).
goscha-belДата: Четверг, 29.Янв.2015, 18:25 | Сообщение # 11
Во-первых надо бы придерживать левую часть, (здесь и далее смотрим на фото 9667472), пассатижами, гайку крутим "на себя", т. е. ослабляем натяжение. Во- вторых, чтобы легче крутилось нужно придерживать светильник в верхнем положении, (минимальная нагрузка на пружину). Однако не факт, что ВСЁ получится хорошо, (сохранится диапазон), тогда только
blush :blush: blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 29.Янв.2015, 18:41
МастерБакуДата: Четверг, 29.Янв.2015, 18:30 | Сообщение # 12
goscha-belДата: Четверг, 29.Янв.2015, 18:45 | Сообщение # 13
Ну, а если на Локтайде, (чего не видно, на фото резьба чистая), то можно АККУРАТНО и НЕЖНО погреть.
serg006Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 21:03 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
а я бы кирпич в светильник засунул ,дешево и сердито !!! rofl
МастерБакуДата: Четверг, 29.Янв.2015, 21:06 | Сообщение # 15
засунуть не получится - там столько места нет , а вот бетоном залить ( как настольные светильники) это мысль. biggrin
maykerДата: Пятница, 30.Янв.2015, 11:36 | Сообщение # 16
Т.е. я правильно понимаю что гайку нужно крутить в сторону пружины, как я показал на рисунке. При этом мы пружину сжимаем?!
dantist34Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 13:10 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 180
волгоград
сделай проще открой светильник и положи внизу под платой кусок плоского свинца (размер зависит от веса компенсации) предварительно оберни пленкой что бы не коротнул плату и вуаля, проверенно на 3х установках после замены с обычного металлического светильника на 4х глазый китайский пластиковый
Сообщение отредактировал dantist34 - Пятница, 30.Янв.2015, 13:12
МастерБакуДата: Пятница, 30.Янв.2015, 19:50 | Сообщение # 18
nea
maykerДата: Суббота, 31.Янв.2015, 23:11 | Сообщение # 19
Сделал следующее:
Отвернул гайку до конца (крутит от себя) естественным путем добавил груз в колено светильника порядка 300 г.
МастерБакуДата: Суббота, 31.Янв.2015, 23:50 | Сообщение # 20
т.е.?! а как залез?
maykerДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 22:27 | Сообщение # 21
отлил из свинца цилиндр по диаметру и длине отверстия в колене, как раз грамм 280-300.
dantist34Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 08:32 | Сообщение # 22
волгоград
фотку в студию плиз............
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
