Дата: Вторник, 24.Фев.2015, 07:10 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
Цитатаviktor_ev ()
ДП-4 он не только одноразовый, а просто каменный век. Корейский мотор недорогой, надежный, ремонтнопригодный, да и в руки приятно взять. Запчасти недорогие и везде навалом.
viktor_ev, это самодельный вариант из MicroNX NX-100 Е? Если да, то как Вы зафиксировали мотор в гнездо шлага? На клей?
Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:46 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 2299
ЦитатаМастерБаку ()
Цитата S3nd3r () если подключать микроэлектромотор куда ?
Справедливый вопрос! Если вместо одного из пневмошлангов то это одно, а если как дополнительный инструмент - другое! Док, Вы определитесь чего и куда хотите подключить! А вообще-то лучше найти спеца, а то потом дороже выйдет!
Дата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 10:29 | Сообщение # 47
Врач
Луганск
МастерБаку, никто не переквалифицировался, есть и медтехники у нас, но во-первых это стоит денег (а я могу сделать кое-что сам качественнее), во-вторых я сам должен знать, что и как мне сделают. Коронки я тоже не делаю лично, но я должен знать весь процесс и теоретически уметь сделать сам для контроля качества. Это было отвлечение от темы. Я о том, что я хочу дополнительно поставить в будущем еще один микроэлектромотор, но со спреем (к уже подключенным пустеру, микромотору без спрея и двум турбинам). Насчет подключения блока микроэлектромотора я все понял, а вот чтобы подключить спрей, я так понимаю, что нужно подключать к мембранному клапану, как и турбину, чтобы вода подавалась только когда педаль нажималась, а не постоянно. Я правильно все понимаю?
Дата: Четверг, 16.Июл.2015, 13:48 | Сообщение # 55
Цитатаstomlg ()
мотор электро
Этот мотор обзывается INTRA K-LUX 190 (KaVo). Скорее всего забилось в регуляторе количества воды (желтое колечко у "задницы2). Слегка прокручивая,снимай его в сорону шланга-там все сам увидишь.
Дата: Пятница, 17.Июл.2015, 10:15 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
кароч снял я сие колечко, вроде чисто, кнопочка там такая есть регулировочная, ее вытащил - пошла из-под нее вода, поставил назад...не идет с сопла всё-равно ((( походу какой-то каналец забился в моторе, как почистить то?)
Дата: Суббота, 18.Июл.2015, 08:26 | Сообщение # 60
ЦитатаМастерБаку ()
лучше дугу у ортодонта попросите
Не даст, он на них зарабатывает! Можно струной, она точно не окажется короткой. Кстати, я тоже не понял о какой бабочке идёт речь? Как подать воду/воздух "в обратку"? Думал сделать приспособу из убитого наконечника, но всё руки не доходят, (некогда).
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 18.Июл.2015, 08:34
Дата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 21:42 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Цитатаdima1638 ()
подскажите, пожалуйста, есть микроэлектромотор бесколлекторный ti-Max M40B-LED , при работе издает шум равномерный раза в два больше сем нормальный, и на малых оборотах не врубается, а на средних и больших включается с задержкой пара секунд. Вопрос собственно, по его ремонтопригодности - больше да, или больше нет? Штатный медтехник и смотреть не хочет - покупайте новый. П.С. мучается друг в соседнем кабинете около2 месяцев, у меня на установке такой же, работает отл. Он у них маслом конкретно залит был, машина с нижней подачей и спрей масло от души, это наверно внесло свою лепту? Или у них определенное кол во часов до отказа? Им уже ка 2-3года каждую смену работают
Раз тема сверху, дополню старое сообщение свое. Т.К через год работы на моем микроэлектромоторе начали появляться схожие симптомы, разабрал его и собственно увидел, что внутри каша черного цвета из масла и пыли от угольных щеток. Отмыл эту гадость калошей, помле чего все стало ок, мотор работает плавно , четко и бесшумно. С мотором из соседнего кабинета проделал то же ( там совсем печаль), плавность хода вернулась, а вот жуткий шум остался. Из чего сделал скромный вывод, что развалились подшипники, вернее он там один. Не претендую на сертефицированного специалиста, поэтому задам свои ламерские вопросы. Как я понял, никакие части акромя закрытого подшипника не смазываются? Откуда там взялось масло, стечь с наконечников вроде не могло, хотя ...
Дата: Понедельник, 20.Июл.2015, 12:13 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Новый микроэлектромотор M40B LED от NSK воплощает в себе последние разработки в области бесщёточных моторов. Это цитата с Инета. Я вот сам не пойму, по устройству коллекторный мотор - обмотка на роторе, 2-е угольный щётки в основании подведены к нему. Одна была стёрта на половину, в общем, всё на яву Устроено визуально так, что масло попадать не может, хотя, время, наверно, сделало своё дело
Мотор этот и есть. .
ЦитатаМастерБаку ()
подшипник тоже не смазывается, кстати, их там 2-а.
Подшипник не смазывается, это я в курсе, он неразборный, вроде. Подшипник увидел один на валу ротора в основании.
Дата: Понедельник, 14.Июн.2021, 02:02 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 24
Руководитель инженерного отдела
Коллеги, приветствую! Имеется система ELEC-LED с микромотором Micro-NX BL-1000.
При подключении платы к 24V - кресло уходит в защиту. КЗ на входе платы микромотора нет, при прозвонке +/- кондёры заполняются. Табло микромотора не загорается ... Был ли опыт ремонта этой платы. Сам ещё не ковырял её, пишу в надежде закупиться сразу компонентами и на месте перепаять) Инициалов на плате нет (фото прилагаю) ... Кондёры не вздутые. Нужна схема.
Подозреваю, проблема вылезла из-за заклинивания наконечника.
Дата: Понедельник, 14.Июн.2021, 06:49 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 373
ужгород
ramuel, как вариант, может не туда подключаете? Подключать надо к сильноточному 24АС. По поводу ремонта и диагностики скажу так - без осциллографа, микроскопа, паяльной станции и хорошего запаса необходимых smd компонентов делать там нечего.
Цитатаramuel ()
Подозреваю проблема вылезла из-за заклинивания наконечника.
При исправном блоке управления неисправность микромотора никак не отражается на работе установки в целом. Ещё непонятно, что значит в защиту уходит кресло? Каким образом работа кресла связана с работой установки?
Дата: Понедельник, 31.Янв.2022, 11:45 | Сообщение # 76
ужгород
seabee, в принципе, это элементарно понизить частоту ниже установленной минимальной. Но крутящий момент будет никакой. Поэтому и придумали понижающие наконечники. Есть даже 32:1 - гайки можно крутить
Дата: Вторник, 01.Фев.2022, 09:35 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитатаgoscha-bel ()
Да, и почему маркировка не ЗЕЛЁНАЯ?!
Если поднять старые каталоги производителей хирургических наконечников, то там много интересного ... было. 32:1; 64:1 ... 128:1 - маркировка - чёрное кольцо.
