Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 20:17 | Сообщение # 41
ЦитатаNikstom ()
не работа врача делать установки
вашу делать уже не стоит. дайте ей уйти на отдых. чем быстрее вы это осознаете - тем быстрее будете работать на новой. вот тогда - добро пожаловать . не думаю что вам что-нибудь стоящее поставят.
Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 16:29 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
ЦитатаYulana34 ()
не верю я в такое убожество во втором городе России , тем более в военной клинике . думаю док - провокатор. пусть фото представит.
а вот тут я с Вами не согласен Мастер, в военной медицине дыры похуже чем в гражданской- могу заявить с полной ответственностью. на данный момент супруга работает в военном госпитале города N(не в стоматологии), в пределах МО(25 км), так там такое старье(в стоматологии) и стоит, врачи действительно за свой счёт делают всё чтоб работать. Нового не дают, старое не ремонтируют... благо есть знакомый мед.техник(в лице меня) который периодически занимается данным энтузиазмом. и в пух и прах...
Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:15 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
мужики , чего вы накинулись , он же честно написал , что врач , и не его это дело в ст машине ковырятся .
ЦитатаYulana34 ()
А я нет!!! Если установке больше 10 лет скорее всего напрочь отсутствует покрытие на отражателе и врач рискует остаться без глаз через пару лет работы на такой машине.
ну тут все таки должен решить техник при визуальном осмотре ,есть покрытие или нет ...вопрос в другом ,там свет не горит. кстати , для себя ,просвети ,ну нет покрытия и что ??? ...насколько мне помниться в 02 светильник ,это такой железный ящик в котором внутри отражатель с лампочкой на 50вт !!
Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:34 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 2574
serg006,
Три варианта исполнения: 1 Прямоугольный лицензионный SIMENS производства Болгарии 12В 50Вт 2 Круглый Российского производства г. Электросталь 24В 75Вт 3 Очкастый производство ЛОМО-ЗМО 12В 50Вт Все пластмассовые
1 Теряется освещенность рабочего поля и форма пятна 90Х120 2 Увеличивается поток паразитного ИК облучения.
Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 15:44 | Сообщение # 48
Врач
Вот у меня очкастый Ломо -Змо.ещё месяцев шесть назад меняли выключатель света,может он опять сломался.В общем купил налобный круглый фонарь ,пока скотчем укреплю на этом фонаре на установке,вроде ярко светит,завтра посмотрю
Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 16:31 | Сообщение # 51
Врач
Этот регулятор находится В рычаге ,который отходит от лампы?а как выключатель проверить,наверное мультиметром только,но им не могу пользоваться,наверное придется найти мастера,который причину определит,а так не хочется ее делать,хоть бы быстрее списали и новую поставили.
Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 17:52 | Сообщение # 52
ЦитатаNikstom ()
Вот такой фонарь купил.
Будет светить в глаза пациенту, надо было брать с фокусировкой. Регулятор находится в торце трубы на которой висит подвижное плечо. Кроме выключателя может не контачить патрон светильника, он уже скорее всего выгорел. Они выдерживали не более 3-4 лет.
Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 18:38 | Сообщение # 53
Врач
Спасибо за консультацию,да патрон мог сгореть,так как последнее время часто свет на максимум включал,очень сильно лампа грелась.И еще попробовали с коллегой с другой установки похожей лампочку взять работающую,поставили в мою лампу ,включили,она не загорелась,эту же лампочку поставили обратно ему в лампу,она не работала,хорошо была запасная.И очень туго вставляется в патрон лампочка галогеновая и не извлечь ее нормально,что то там с контактами,один очень тугой,немного приходилось отверткой отжимать чтоб электрод лампочки вошел ,другой свободный ,мне кажется так не должно быть,свободно должна вставляться лампочка,может замыкают контакты куда электроды лампочки вставляются,потому что они почти касаются друг друга.
Сообщение отредактировал Nikstom - Вторник, 10.Фев.2015, 18:49
Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 21:40 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Найдите хорошего медтехника. УС-02 несложная в восстановлении. А по поводу древностей- пневматические Гнатус 1990 г не редкость. + советские компрессора. У самого такие в прошлом году были.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Вторник, 10.Фев.2015, 21:42
В принципе если бы вы находились в Донецке то установку можно было и посмотреть. С светодионый фонарь это ерунда во первых он будет искажать(холодный оттенок) даже оттенок крови другой, а если сильно мощный как будет реагировать фотокомпозит?. Медицинский светодиодный светильник сильно отличается. Это раз, во вторых крепеж к плечю не подойдет скорей всего нужно вытачивать у токаря. А в третих если напряжение не доходит да светильника то и новый ничего не поменяет. Не которые врачи делают так договариваются с глав рачем и один месяц не сдают план а в замен пишут дарственную на новую уст. которую самостоятельно приобретают и работают на ней. Новая китайская уст стоит около 3.2 тыс долоров, базовая комплектация без компрессора и наконечников. Если основная проблема только свет нужно просто хорошо попросить вашего мед техника. Воскресить можно любую уст. все зависит от цены вопроса.
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 12:53 | Сообщение # 59
Врач
ну слава богу,что то сдвинулось с места,поставят нам пока старую, но рабочую установку Хирадент,хоть свет там работает и кресло поднимается,опускается,наклоняется, правда наконечник угловой с приводом от ремня.,но это уже мелочи.Все приходили смотрели на нашу установку, может будет через год новая.
