Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 21:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 183
Это W&H! но кроме этой надпись на корпусе мотора больше ничего нет! Мотор я разобрал, а вот вал не могу понять с чего начать... может схемка есть у кого?!
Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 17:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1871
микроэлектромотор списан - умелец до меня постарался - собрал без схемы - биение вала и сломанная цанга ( больше таких моторов нет ) - кто даст деньги на учёбу в бюджетной поликлинике ?
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 09.Фев.2015, 17:41
Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 18:06 | Сообщение # 15
Как и на всех зуботехнических микроэлектромоторах меняют ( после чистки ) только подшипники - обычно закрытых с двух сторон - с заводской смазкой . При покупке подшипников не у поставщиков стоматологического оборудования обрати внимание на скоростные данные подшипника . От излишней смазки будет только больше грязи
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 28.Фев.2015, 18:08
