как разобрать и не сломать
МастерБакуДата: Суббота, 14.Мар.2015, 14:01 | Сообщение # 1
часто мы сталкиваемся с необходимостью разобрать незнакомую , в силу некоторых обстоятельствах, вещь. и часто производители , дабы этого не происходило , всеми способами усложняют это.
короче , как разобрать аэрофло MECTRON EASYJET PRO ? знаю что дерьмо , но разобрать надо. blush
anton26Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 18:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 375
Вверху гайка? А можно фоток побольше с натуры?
omt-74Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 18:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 257
Можно попробовать применить рентген или кт, может станет понятнее сия конструкция.
AlexiumДата: Суббота, 14.Мар.2015, 18:13 | Сообщение # 4
http://www.williamgreen.com.au/sites....Pro.pdf
МастерБакуДата: Суббота, 14.Мар.2015, 18:41 | Сообщение # 5
Цитата anton26 ()
Вверху гайка?
да , гайка . и что странное - она откручивается! shok
а носик сдёргивается .
МастерБакуДата: Суббота, 14.Мар.2015, 18:47 | Сообщение # 6
можно, с вопросами
на моём такой нет , она должна быть ? и как плохо без неё ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 14.Мар.2015, 21:43
МастерБакуДата: Суббота, 14.Мар.2015, 19:00 | Сообщение # 7
далее
как снять элементы 1 ?
МастерБакуДата: Суббота, 14.Мар.2015, 19:09 | Сообщение # 8
далее
[p.s.]и просьба - мне не нужны догадки и рассуждения .
прошу поделится знаниями а не умом.
[/p.s.]
[p.s.]носик уже отремонтировал . какой умник это так придумал ? китай отдыхает ![/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 14.Мар.2015, 19:11
МастерБакуДата: Суббота, 14.Мар.2015, 19:19 | Сообщение # 9
это уже на форуме читал , даже спасибо человеку нажимал. под рукой нет в офисе , и потом там сверху метал , не хотел бы жечь датчик.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 14.Мар.2015, 19:20
anton26Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 19:24 | Сообщение # 10
Про 0710134.png. Слева и справа silicon protector. Сверху и снизу, думаю, блик.
Про 7263220.png. Справа похоже гайка, ну кольцо с резьбой. Слева сдергиваться должно.
МастерБакуДата: Суббота, 14.Мар.2015, 19:27 | Сообщение # 11
Цитата anton26 ()
думаю
Цитата anton26 ()
похоже
Цитата anton26 ()
должно
не пойдёт , извините
[p.s.]сейчас народ с работы подтянется , поужинает , пива попьёт да компы включит - тогда почитаем . biggrin [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 14.Мар.2015, 19:31
anton26Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 19:35 | Сообщение # 12
Ну извините, пока писал вы уже запостили. mail1
МастерБакуДата: Суббота, 14.Мар.2015, 19:36 | Сообщение # 13
и со мной такое часто бывает. biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 00:13 | Сообщение # 14
http://www.anas.ru/linked/files/attach/easy.doc
инструкция на русском , но там нет рекомендации по ориентированию сопла.( сообщение 8)
madmacДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 12:16 | Сообщение # 15
В сети
вниз, к песку, чтобы поддувало его вверх.
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 12:18 | Сообщение # 16
Цитата madmac ()
вниз, к песку
отверстиями ? так и собирался после того как разберу
anton26Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 13:35 | Сообщение # 17
Ну а может, нас, темных, просвятите уже? Камера заполнена песком? Что удалосьь сделать? Какой песок?
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 16:44 | Сообщение # 18
anton26, прочтите Сообщение # 14
madmacДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 16:51 | Сообщение # 19
В сети
отверстиями ?
ну да. чтобы создавалась взвесь песка, так плотность пеcка в потоке выше.
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 16:52 | Сообщение # 20
сопло -это не главное , как бы разобрать?
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 16:03 | Сообщение # 21
Цитата Cherep ()
по поводу дырочек
дырочки(3шт) вверх - макс порошок. дырочки вниз - мин. а эту штуку решил не разбирать - она и так работает , да и доктор плачет. все дефекты устранились ремонтом носика и заменой колечек. но неудовлетворённость осталась - хотел разобрать. blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 16.Мар.2015, 16:07
anton26Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 16:28 | Сообщение # 22
Низачот. Тема не раскрыта. yes
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 16:35 | Сообщение # 23
Цитата anton26 ()
Низачот
так я для себя писал.
Цитата anton26 ()
Тема не раскрыта.
вернее не закрыта ? - так некому закрывать пока мой вопрос , первый в этой теме . а тема общая , она и дальше продолжится если кому надо будет.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 16.Мар.2015, 17:30
anton26Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 16:42 | Сообщение # 24
А я думал для всех.
madmacДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 17:06 | Сообщение # 25
В сети
опоздал, блин. прислали разборку похожего девайса.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 17:11 | Сообщение # 26
это не такое , только с виду похоже.
madmacДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 17:13 | Сообщение # 27
В сети
тады ой.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
