как разобрать и не сломать
МастерБаку Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 14:01 | Сообщение # 1
часто мы сталкиваемся с необходимостью разобрать незнакомую , в силу некоторых обстоятельствах, вещь. и часто производители , дабы этого не происходило , всеми способами усложняют это. короче , как разобрать аэрофло MECTRON EASYJET PRO ? знаю что дерьмо , но разобрать надо.
anton26 Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 18:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 375
Вверху гайка? А можно фоток побольше с натуры?
omt-74 Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 18:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 257
Можно попробовать применить рентген или кт, может станет понятнее сия конструкция.
Alexium Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 18:13 | Сообщение # 4
http://www.williamgreen.com.au/sites....Pro.pdf
МастерБаку Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 18:41 | Сообщение # 5
Цитата anton26 (
Вверху гайка?
да , гайка . и что странное - она откручивается! а носик сдёргивается .
МастерБаку Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 18:47 | Сообщение # 6
можно, с вопросами на моём такой нет , она должна быть ? и как плохо без неё ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 14.Мар.2015, 21:43
МастерБаку Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 19:00 | Сообщение # 7
далее как снять элементы 1 ?
МастерБаку Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 19:09 | Сообщение # 8
далее [p.s.]и просьба - мне не нужны догадки и рассуждения . прошу поделится знаниями а не умом. [/p.s.] [p.s.]носик уже отремонтировал . какой умник это так придумал ? китай отдыхает ![/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 14.Мар.2015, 19:11
МастерБаку Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 19:19 | Сообщение # 9
это уже на форуме читал , даже спасибо человеку нажимал. под рукой нет в офисе , и потом там сверху метал , не хотел бы жечь датчик.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 14.Мар.2015, 19:20
anton26 Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 19:24 | Сообщение # 10
Про 0710134.png. Слева и справа silicon protector. Сверху и снизу, думаю, блик. Про 7263220.png. Справа похоже гайка, ну кольцо с резьбой. Слева сдергиваться должно.
МастерБаку Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 19:27 | Сообщение # 11
Цитата anton26 (
думаю
Цитата anton26 (
похоже
Цитата anton26 (
должно
не пойдёт , извините Цитата МастерБаку (
[p.s.]сейчас народ с работы подтянется , поужинает , пива попьёт да компы включит - тогда почитаем . [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 14.Мар.2015, 19:31
anton26 Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 19:35 | Сообщение # 12
Ну извините, пока писал вы уже запостили.
МастерБаку Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 19:36 | Сообщение # 13
и со мной такое часто бывает.
МастерБаку Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 00:13 | Сообщение # 14
http://www.anas.ru/linked/files/attach/easy.doc инструкция на русском , но там нет рекомендации по ориентированию сопла.( сообщение 8)
madmac Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 12:16 | Сообщение # 15
В сети
вниз, к песку, чтобы поддувало его вверх.
МастерБаку Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 12:18 | Сообщение # 16
Цитата madmac (
вниз, к песку
отверстиями ? так и собирался после того как разберу
anton26 Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 13:35 | Сообщение # 17
Ну а может, нас, темных, просвятите уже? Камера заполнена песком? Что удалосьь сделать? Какой песок?
МастерБаку Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 16:44 | Сообщение # 18
anton26 , прочтите Сообщение # 14
madmac Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 16:51 | Сообщение # 19
В сети
Цитата МастерБаку (
отверстиями ?
ну да. чтобы создавалась взвесь песка, так плотность пеcка в потоке выше.
МастерБаку Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 16:52 | Сообщение # 20
сопло -это не главное , как бы разобрать?
МастерБаку Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 16:03 | Сообщение # 21
Цитата Cherep (
по поводу дырочек
дырочки(3шт) вверх - макс порошок. дырочки вниз - мин. а эту штуку решил не разбирать - она и так работает , да и доктор плачет. все дефекты устранились ремонтом носика и заменой колечек. но неудовлетворённость осталась - хотел разобрать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 16.Мар.2015, 16:07
anton26 Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 16:28 | Сообщение # 22
Низачот. Тема не раскрыта.
МастерБаку Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 16:35 | Сообщение # 23
Цитата anton26 (
Низачот
так я для себя писал. Цитата anton26 (
Тема не раскрыта.
вернее не закрыта ? - так некому закрывать пока мой вопрос , первый в этой теме . а тема общая , она и дальше продолжится если кому надо будет.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 16.Мар.2015, 17:30
anton26 Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 16:42 | Сообщение # 24
А я думал для всех.
madmac Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 17:06 | Сообщение # 25
В сети
опоздал, блин. прислали разборку похожего девайса.
МастерБаку Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 17:11 | Сообщение # 26
это не такое , только с виду похоже.
madmac Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 17:13 | Сообщение # 27
В сети
тады ой.
