Открываем кабинет на две установки, мощность со всем оборудованием и освещением заявили на 10 кВт. С учетом понижающих коэффициентов, постоянное потребление будет около 6 кВт
2 установки - 1000 вт 2 компрессора - 6 квт в пике , 2квт в среднем аспирация - 2 квт автоклав - 2 квт дистилятор - 1 квт освещение - 1 квт системы климатконтроля - 3 квт итого 11. понижающий коэф маловат и надо учитывать удалённость подключения и запас надёжности ( маслом кашу не испортиш) , желательно иметь 3х фазную сеть . 3х8 тут будет самый раз , экономить на кабеле - последнее дело. и не забудьте про заземление!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Мар.2015, 11:25
А вам сколько мощности выделили на помещение? Или у вас квартира? У меня вся разводка силовая сделана 3х2,5 - это под автоматы на 25 ампер, просто на каждый блок устройств мощностью около 5,5 КВт, отведен один такой кабель с распределительного щита, соответственно, с автоматом. А введено в помещение с помощью 3х4.
проблемы ($) будут один раз , а польза будет всегда
А поясните, пожалуйста, в чём будет польза 380-вольтной трёхфазной разводки? Единственное, что я вижу полезного в ней - это возможность равномерного распределения нагрузки по каждой фазе...
да у нас квартира (трешка) переводим из жилого в нежилое. Дом 1979 года постройки, в 2012 году сделали капремонт с полной заменой всех сетей, кровли, фасада. Проводка в квартире естественно была старая, алюминий.
Вы посмотрите, каким проводом электричество от распределительного щитка до квартиры протянуто - не пришлось бы поменять его? И потом - на квартиру выделяется, насколько я знаю - максимум 5 кВт нагрузки, вы обязательно уточните это у электрика, обслуживающего дом, а ещё лучше - у инженера ЖЭУ или региональных электросетей, у них же можно уточнить вопрос о повышении выделенной на вашу квартиру/помещение мощности.
Как раз придется, вот и спрашиваю сечение кабеля. Старая проводка алюминий, еще с начала 80-х годов исключается сразу! Про нагрузку рассказал сам проектировщик, который делает проект стоматологии. Он же проектировал этот дом в начале 70-х
Делить кабинеты будем на группы - розетки отдельно (автоматы 40 ампер), освещение отдельно (16 ампер), узо
Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 07:58 | Сообщение # 25
ЦитатаLarsen ()
Про нагрузку рассказал сам "проектировщик", который делает проект стоматологии. Он же проектировал этот дом в начале 70-х
Larsen, где Вы нашли этого рисовальщика, который за Ваши деньги так Вас загрузил?! ... Вы заказали проект или проектоподобную документацию? (500 рублей наличными набрать на компьютере и 500 руб. опять таки выбрать на компьютере, из готовых, слегка уточнив, пояснительную ... Вот и всё, что стоит такой "труд" в течение часа) ... В рабочей документации проекта всё указывается вплоть до "миллиметра" (на этой основе разрабатывается /уточняется/ технология работ и сметы затрат по материалам и работам, приобретаются и изготавливаются необходимые изделия). За эти "миллиметры", которые не указал проектировщик, Вы будете потом платить строителям, сантехникам, электрикам, медтехникам и др., т.к. они будут доделывать за проектировщика-рисовальщика!!! Т.к. на его "рисунке", выполненном согласно ЕСКД (якобы проект, а на самом деле всего лишь его эскизная стадия, для разработки рабочей документации заказанного проекта), этих "миллиметров" нет. А если проектировщик что-то не знает, то он сам выясняет параметры, определяющие эти "миллиметры" с выездом на место с "рулеткой" и посещением подвалов и прочих мест (ссылки отражаются в проектной документации), консультируется у соответствующих специалистов, и это тоже отражается в проектной документации с тем, чтобы отвечал и официальный консультант тоже (как Вы собираетесь вводить в эксплуатацию свою медтехнику?! С целью ответственного восприятия этого организационного процесса почитайте эту тему) ...
. Всё, что Вы запрашиваете это поле деятельностиграмотного специалиста-проектировщика ... Ему надо не только сидеть за кульманом или перед монитором, но и за Ваши деньги побегать по службам, запрашивая нужную информацию для разработки проекта стоматкабинета ... . Он обязан согласовать свой проект для Вас со всеми заинтересованными и ответственными организациями! И если он действительно специалист-проектировщик, то подскажет организации, которые могут на законном основании качественно и ответственно выполнить все технологические работы по устройству и вводу в эксплуатацию стоматкабинета. . Конечно, если Вы хотите сэкономит, то можете и побегать за него, но тогда стоимость его "труда" будет приближаться к 1000 руб. наличными ... Удивительную проектную организацию Вы нашли, которая проектировала дом в начале 70-х годов ... Лицензия-то хоть есть у неё?... . За Вами только разрешительная документация и Техническое задание (см. сообщ. 4, и для этого надо ПРОСТО ОТЛИЧНО знать технологию и организацию своего дела) ... Спросите у коллег, которые правильно, не крохоборя, открывали своё стоматологическое дело. . Вам это надо, чтобы Вас потом "раздаивали" все кто просто обязан проверять Вашу деятельность? ... А они просто будут обязаны официально и неофициально это делать! (ну зачем им просто так отвечать за Ваше КРОХОБОРСТВО ?).
. Все строительно-монтажные и инженерные работы также должны делать не шамурыжники (какими бы они ни были классными специалистами), а организации, имеющие соответствующую разрешительную документацию (лицензии), тогда в будущем с проверяющими у Вас не будетпроблем !!! ...
. Потратьтесь раз, и хорошо, - потом с лихвой "отобьёте" своей хорошей работой ... И заживёте, хорошо работая, богато! ...
. Оставьте техническое технарям - не крохоборьте!!!
Подтвержаю:Скупой платит и не только дважды, а постоянно!
Для размышления с целью уяснения:Мне приходилось сталкиваться, когда по проекту, естественно, нарисованному, нужно было сделать в физкабинете заземление деревянных кушеток, деревянных тумбочек под аппаратуру и деревянных стульев около аппаратуры ...
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 19.Мар.2015, 09:38
Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 10:51 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 375
Некоторые нынче по 25000 руб за простейший проект берут.
Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 11:52 | Сообщение # 27
ЦитатаYulana34 ()
мин партия морской контейнер
и на 10 соглашаются как только деньги увидят , но отгрузят когда им удобно.
ЦитатаYulana34 ()
завод за это не возьмется
завод нет , а вот продавец который крутится рядом с заводом и рекламирующий себя как менеджер завода ( хотя никакого отношения не имеет ) может . он вас и встретит на проходной , и в кабинет свой отведёт, и визитка у него будет с логотипом завода . но это будет спектакль . и обойдётся вам это на 200-300$ дороже. но и ему завод отгрузит по возможности. завод в первую очередь обслуживает оптовых покупателей , дистрибьюторов и даже не партии в 18-25 машин (контейнер)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Мар.2015, 11:56
Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 18:54 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Сечение кабеля выбирается по самому нагруженному расчетному значению: По условию нагревания, по допустимой потере напряжения и по условию к устойчивости к току КЗ. Можно прибавить условия экономической плотности тока.
Дата: Четверг, 02.Апр.2015, 01:06 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Что бы самому не рыться в ПУЭ, почитай "Нормы устройства электроустановок медицинских помещений" изд.Энергосервис 2001г Р.Н. Корякин. Там про все написано.
Дата: Четверг, 02.Апр.2015, 15:09 | Сообщение # 39
инженер по ремонту
Приморский кр.
ЦитатаPulsRZN ()
Что это за аббревиатура? Не старовата ли рекомендуемая вами книга?
ПУЭ-ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. Правила действующие. А по электробезопасности почитайте ГОСТ Р МЭК 61140-2000 Защита от поражения эл.током.Общие положения по безбезопасности........
Дата: Четверг, 02.Апр.2015, 19:33 | Сообщение # 40
Красноярский край
ПУЭ-как Библия стара не будет. Для тех кто придерживается ее СВЯТЫМ правилам. Преподователь в универе вдалбливал, что читать ПУЭ надо с любой главы, на ночь.
Другой мой друг говорил что самая читаемая на ночь у него книжка- это Сберкнижка.
