Выбор силового кабеля для кабинета
LarsenДата: Среда, 18.Мар.2015, 09:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
пользователь
Здравствуйте
Открываем кабинет на две установки, мощность со всем оборудованием и освещением заявили на 10 кВт.
С учетом понижающих коэффициентов, постоянное потребление будет около 6 кВт
Какой кабель (сечение) лучше выбрать?
Yulana34Дата: Среда, 18.Мар.2015, 09:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2574
Расчет ведется исходя и 5А на 1мм квадратный, значит мин 3х6.
титовДата: Среда, 18.Мар.2015, 11:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Вот вам таблица расчета
-__.doc (57.5 Kb)
МастерБакуДата: Среда, 18.Мар.2015, 11:10 | Сообщение # 4
2 установки - 1000 вт
2 компрессора - 6 квт в пике , 2квт в среднем
аспирация - 2 квт
автоклав - 2 квт
дистилятор - 1 квт
освещение - 1 квт
системы климатконтроля - 3 квт
итого 11.
понижающий коэф маловат и надо учитывать удалённость подключения и запас надёжности ( маслом кашу не испортиш) , желательно иметь 3х фазную сеть . 3х8 тут будет самый раз , экономить на кабеле - последнее дело. и не забудьте про заземление!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Мар.2015, 11:25
LarsenДата: Среда, 18.Мар.2015, 11:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
пользователь
это жилой многоквартирный дом, с этими 380 только проблемы будут
МастерБакуДата: Среда, 18.Мар.2015, 11:27 | Сообщение # 6
проблемы ($) будут один раз , а польза будет всегда.
PulsRZNДата: Среда, 18.Мар.2015, 11:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
А вам сколько мощности выделили на помещение? Или у вас квартира?
У меня вся разводка силовая сделана 3х2,5 - это под автоматы на 25 ампер, просто на каждый блок устройств мощностью около 5,5 КВт, отведен один такой кабель с распределительного щита, соответственно, с автоматом. А введено в помещение с помощью 3х4.
PulsRZNДата: Среда, 18.Мар.2015, 11:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
А поясните, пожалуйста, в чём будет польза 380-вольтной трёхфазной разводки?
Единственное, что я вижу полезного в ней - это возможность равномерного распределения нагрузки по каждой фазе...
МастерБакуДата: Среда, 18.Мар.2015, 11:52 | Сообщение # 9
- это условие использования 3х фаз. исключение взаимного влияния нагрузок - это важно.
LarsenДата: Среда, 18.Мар.2015, 12:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
пользователь
Цитата PulsRZN ()
Или у вас квартира?
да у нас квартира (трешка) переводим из жилого в нежилое.
Дом 1979 года постройки, в 2012 году сделали капремонт с полной заменой всех сетей, кровли, фасада. Проводка в квартире естественно была старая, алюминий.
LarsenДата: Среда, 18.Мар.2015, 12:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
пользователь
это святое!)
+ планирую установить стабилизаторы напряжения Ресанта на каждую установку
Сообщение отредактировал Larsen - Среда, 18.Мар.2015, 12:12
МастерБакуДата: Среда, 18.Мар.2015, 12:13 | Сообщение # 12
какие машины? компрессоры?
PulsRZNДата: Среда, 18.Мар.2015, 12:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
А можно про это чуть поподробнее?
PulsRZNДата: Среда, 18.Мар.2015, 12:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
Цитата Larsen ()
у нас квартира
Вы посмотрите, каким проводом электричество от распределительного щитка до квартиры протянуто - не пришлось бы поменять его?
И потом - на квартиру выделяется, насколько я знаю - максимум 5 кВт нагрузки, вы обязательно уточните это у электрика, обслуживающего дом, а ещё лучше - у инженера ЖЭУ или региональных электросетей, у них же можно уточнить вопрос о повышении выделенной на вашу квартиру/помещение мощности.
LarsenДата: Среда, 18.Мар.2015, 12:47 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
пользователь
Как раз придется, вот и спрашиваю сечение кабеля. Старая проводка алюминий, еще с начала 80-х годов исключается сразу!
Про нагрузку рассказал сам проектировщик, который делает проект стоматологии. Он же проектировал этот дом в начале 70-х
Делить кабинеты будем на группы - розетки отдельно (автоматы 40 ампер), освещение отдельно (16 ампер), узо
LarsenДата: Среда, 18.Мар.2015, 12:49 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 28
пользователь
еще не определились, цены на все скачут как дикие...
возможно будем покупать на прямую с фабрики (китай)
LarsenДата: Среда, 18.Мар.2015, 12:50 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 28
пользователь
в 70-е годы таких показателей не было))
МастерБакуДата: Среда, 18.Мар.2015, 13:08 | Сообщение # 18
при пуске компрессоры , кондиционеры потребляют в 2-3 раза больше . возможны колебания на линии. это может влиять на работу остальных.
:nea:16- 25 на зону. на машины индивидуально по 10. на освещение тоже по зонам.
nea можете крупно пролететь с качеством ,конечной ценой , гарантией и документацией.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Мар.2015, 16:07
LarsenДата: Среда, 18.Мар.2015, 16:40 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 28
пользователь
покупать точно знаем на какой фабрике, практически все "западные" марки производятся в одном городе
МастерБакуДата: Среда, 18.Мар.2015, 16:46 | Сообщение # 20
rofl вы этот "город" видели ?
МастерБакуДата: Среда, 18.Мар.2015, 16:54 | Сообщение # 21
доставка , расторможка, всякие разрешительные бумажки , отсутствие гарантии , особенности китайской торговли и т.п. не учитываете ?
дороже выйдет.
LarsenДата: Среда, 18.Мар.2015, 17:52 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 28
пользователь
мы там были на выставке медтехники, свыше 200 производителей
город Шеньжень, ваш сарказм не к месту, 99,9% установок родом из Китая
МастерБакуДата: Среда, 18.Мар.2015, 18:16 | Сообщение # 23
это не сарказм. был там 3 раза. и на выставках , и в фошане , и в гуанджо.
наверно установки вашего круга. есть ещё европа , америка , финляндия , бразилия, япония , корея ,
Yulana34Дата: Среда, 18.Мар.2015, 20:16 | Сообщение # 24
Цитата Larsen ()
еще не определились, цены на все скачут как дикие... возможно будем покупать на прямую с фабрики (китай)
Даже если китайцы возьмутся доставить вам одну установку в Россию, а завод за это не возьмется (мин партия морской контейнер) будут проблемы с
скупой платит дважды
МВРДата: Четверг, 19.Мар.2015, 07:58 | Сообщение # 25
Цитата Larsen ()
Про нагрузку рассказал сам "проектировщик", который делает проект стоматологии. Он же проектировал этот дом в начале 70-х
Larsen, где Вы нашли этого рисовальщика, который за Ваши деньги так Вас загрузил?! ... Вы заказали проект или проектоподобную документацию? (500 рублей наличными набрать на компьютере и 500 руб. опять таки выбрать на компьютере, из готовых, слегка уточнив, пояснительную ... Вот и всё, что стоит такой "труд" в течение часа) ... В рабочей документации проекта всё указывается вплоть до "миллиметра" (на этой основе разрабатывается /уточняется/ технология работ и сметы затрат по материалам и работам, приобретаются и изготавливаются необходимые изделия). За эти "миллиметры", которые не указал проектировщик, Вы будете потом платить строителям, сантехникам, электрикам, медтехникам и др., т.к. они будут доделывать за проектировщика-рисовальщика!!! Т.к. на его "рисунке", выполненном согласно ЕСКД (якобы проект, а на самом деле всего лишь его эскизная стадия, для разработки рабочей документации заказанного проекта), этих "миллиметров" нет. А если проектировщик что-то не знает, то он сам выясняет параметры, определяющие эти "миллиметры" с выездом на место с "рулеткой" и посещением подвалов и прочих мест (ссылки отражаются в проектной документации), консультируется у соответствующих специалистов, и это тоже отражается в проектной документации с тем, чтобы отвечал и официальный консультант тоже (как Вы собираетесь вводить в эксплуатацию свою медтехнику?! С целью ответственного восприятия этого организационного процесса почитайте эту тему) ...
. Всё, что Вы запрашиваете это поле деятельности грамотного специалиста-проектировщика ... Ему надо не только сидеть за кульманом или перед монитором, но и за Ваши деньги побегать по службам, запрашивая нужную информацию для разработки проекта стоматкабинета ...
. Он обязан согласовать свой проект для Вас со всеми заинтересованными и ответственными организациями! И если он действительно специалист-проектировщик, то подскажет организации, которые могут на законном основании качественно и ответственно выполнить все технологические работы по устройству и вводу в эксплуатацию стоматкабинета.
. Конечно, если Вы хотите сэкономит, то можете и побегать за него, но тогда стоимость его "труда" будет приближаться к 1000 руб. наличными ... Удивительную проектную организацию Вы нашли, которая проектировала дом в начале 70-х годов ... Лицензия-то хоть есть у неё?...
. За Вами только разрешительная документация и Техническое задание (см. сообщ. 4, и для этого надо ПРОСТО ОТЛИЧНО знать технологию и организацию своего дела) ... Спросите у коллег, которые правильно, не крохоборя, открывали своё стоматологическое дело.
. Вам это надо, чтобы Вас потом "раздаивали" все кто просто обязан проверять Вашу деятельность? ... А они просто будут обязаны официально и неофициально это делать! (ну зачем им просто так отвечать за Ваше КРОХОБОРСТВО ?).
. Все строительно-монтажные и инженерные работы также должны делать не шамурыжники (какими бы они ни были классными специалистами), а организации, имеющие соответствующую разрешительную документацию (лицензии), тогда в будущем с проверяющими у Вас не будет проблем !!! ...
. Потратьтесь раз, и хорошо, - потом с лихвой "отобьёте" своей хорошей работой ... И заживёте, хорошо работая, богато! ...
. Оставьте техническое технарям - не крохоборьте!!!
Подтвержаю: Скупой платит и не только дважды, а постоянно!
Для размышления с целью уяснения: Мне приходилось сталкиваться, когда по проекту, естественно, нарисованному, нужно было сделать в физкабинете заземление деревянных кушеток, деревянных тумбочек под аппаратуру и деревянных стульев около аппаратуры ...
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 19.Мар.2015, 09:38
anton26Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 10:51 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 375
Некоторые нынче по 25000 руб за простейший проект берут.
МастерБакуДата: Четверг, 19.Мар.2015, 11:52 | Сообщение # 27
и на 10 соглашаются как только деньги увидят , но отгрузят когда им удобно.
завод нет , а вот продавец который крутится рядом с заводом и рекламирующий себя как менеджер завода ( хотя никакого отношения не имеет ) может . он вас и встретит на проходной , и в кабинет свой отведёт, и визитка у него будет с логотипом завода . но это будет спектакль . и обойдётся вам это на 200-300$ дороже. но и ему завод отгрузит по возможности. завод в первую очередь обслуживает оптовых покупателей , дистрибьюторов и даже не партии в 18-25 машин (контейнер)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Мар.2015, 11:56
Yulana34Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 13:03 | Сообщение # 28
good good good good good
StasikДата: Четверг, 19.Мар.2015, 18:54 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Сечение кабеля выбирается по самому нагруженному расчетному значению: По условию нагревания, по допустимой потере напряжения и по условию к устойчивости к току КЗ. Можно прибавить условия экономической плотности тока.
Это целая наука!
Только без фанатизма 3х8
PulsRZN, дал совет как подходить к делу.
Стабилизаторы напряжения blush blush blush
МастерБакуДата: Четверг, 19.Мар.2015, 19:41 | Сообщение # 30
можно и 3х6 если подключают с площадки .
именно -Ы. и учесть их потребление.
PulsRZNДата: Вторник, 31.Мар.2015, 17:43 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
Цитата Larsen ()
узо
Скажите, а зачем Вы УЗО ставите? Есть какие-то требования по УЗО?
МастерБакуДата: Вторник, 31.Мар.2015, 18:45 | Сообщение # 32
чтобы любопытных током не стукнуло .
PulsRZNДата: Среда, 01.Апр.2015, 14:29 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
МастерБаку, я не про любопытных спрашиваю, я про требования к установке УЗО в стоматкабинете российском интересуюсь...
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 16:16 | Сообщение # 34
а что если не надо - то ставить не будете? shok diablo и будете ждать приключения на свою голову ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 01.Апр.2015, 18:34
Yulana34Дата: Среда, 01.Апр.2015, 18:27 | Сообщение # 35
Требований по установке УЗО в кабинете никаких нет, есть только требования по заземлению.
http://www.proektant.ru/content/1651.html
goscha-belДата: Среда, 01.Апр.2015, 21:46 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 2300
Сейчас УЗО ставятся даже в жилых домах, (новых), так что в кабинете оно тем более не повредит!
nik_nikДата: Четверг, 02.Апр.2015, 01:06 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Что бы самому не рыться в ПУЭ, почитай "Нормы устройства электроустановок медицинских помещений" изд.Энергосервис 2001г Р.Н. Корякин. Там про все написано.
PulsRZNДата: Четверг, 02.Апр.2015, 09:52 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
Цитата nik_nik ()
ПУЭ
Что это за аббревиатура?
Не старовата ли рекомендуемая вами книга?
nik_nikДата: Четверг, 02.Апр.2015, 15:09 | Сообщение # 39
инженер по ремонту
Приморский кр.
ПУЭ-ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. Правила действующие. А по электробезопасности почитайте ГОСТ Р МЭК 61140-2000 Защита от поражения эл.током.Общие положения по безбезопасности........
StasikДата: Четверг, 02.Апр.2015, 19:33 | Сообщение # 40
Красноярский край
ПУЭ-как Библия стара не будет. Для тех кто придерживается ее СВЯТЫМ правилам.
Преподователь в универе вдалбливал, что читать ПУЭ надо с любой главы, на ночь.
Другой мой друг говорил что самая читаемая на ночь у него книжка- это Сберкнижка.
Но Он с электричеством не подружился...
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. KonstantinS84[08.Янв.2025]
2. vov4ik525[08.Янв.2025]
3. rajeshrklm[08.Янв.2025]
4. Фиксик[08.Янв.2025]
5. werta[07.Янв.2025]
6. GeoPulse[07.Янв.2025]
7. oribjon[07.Янв.2025]
8. Martin27ru[06.Янв.2025]
9. leshatton[05.Янв.2025]
10. Juicerywz[05.Янв.2025]
