Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 23:59 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
ЦитатаМастерБаку ()
тема начата 26.Апр.2015. а вот тема от того же ника от 04.06.2014 http://www.ukrdental.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=30411 . и года не прошло . выводы делайте сами господа форумчане.
МастерБаку, прочитайте из какого я города, а затем погуглите с какого числа идет война...
Очень интересно было-бы узнать как это соотносится с вашей проблемой. Поясните пожалуйста в отдельной ветке. В связи с вновь открывшимся обстоятельствами, у меня возникло много вопросов. Кстати, что-нибудь удалось модернизировать за год? Поделитесь искренне, вас оценят и помогут.
, то купи подходящую светодиодную лампочку и поставь, хоть эту попробуй:My WebPage не дорого для пробы. Если что-то не понравится, цвет или световое пятно(всилу конструктивных особенностей лампы), то тогда уж весь светильник в сборе покупай.
Спасибо за совет, наверное подошла бы, но мне бы в украине.
Заказал скейлер и запчасти для его подключения с учетом моих потребностей, сейчас это все в пути и пока не известно когда прибудет (в связи с обстановкой). Как все получу и поставлю выложу фото. Нашел вот такую лампу. Подойдет ли она? http://dilux.com.ua/p100227820-svetodiodnaya-lampa-cob.html
Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:45 | Сообщение # 85
Врач
Луганск
Сделал наконец-то пистолет с подачей вместо воды гипохлорита, поначалу всё работало и результат устраивал, но сразу же столкнулся с проблемой, так как пистолет был китайский, сразу же начал окислятся внутри и забиваться начала иголка. Вот теперь в поисках хорошего пистолета (попадалось мне в интернете такое устройство Vista Dental Endo Irrigator, где используется и гипохлорит и другие жидкости, а значит не должны окисляться). Есть у этой же фирмы свой пистолет Vista Dental Air/Water Syringe с насадкой Precision Irrigator. Может быть он будет лучшего качества? Или вот нашел такой американской фирмы DCI http://shop.dentalpartsusa.com/Quick-Clean-Standard-Syringe-with-tip-SYR-STSD.htm он продается в Украине http://www.galit.te.ua/8-608~62 Посоветуйте качественный пистолет если кто знает.
Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:09 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 11271
а вы что ожидали ?
одноразовый шприц со специальными иглами для промывки каналов. видели такие ?
Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:37 | Сообщение # 87
Врач
Луганск
МастерБаку, удивили вы меня одноразовыми шприцами. Когда несколько пациентов подряд с эндодонтией и понажимая пару часов на поршень шприца с надетой на него эндоиглой, то руки очень сильно болеть начинают. Про DCI это достоверно вам известно или это предположения? Просто цена на него в районе 90 евро, для китая как-то дороговато. С сайтом Vista Dental достаточно ознакомися, а в чём вопрос? Я вот думал может пистолет например от A-Dec будет лучшего качества или другой фирмы схожего уровня. P.S. прошу не "стебаться", хочется как-то облегчить, упорядочить и улучшить свою работу. Может быть вам покажется, что я через чур "нагораживаю", но ведь современные достижения тоже поначалу казались недостижимими вещами (мы ведь пользуемся, вместо того чтобы крутить педаль). Если не получится идея, то я её брошу, но ведь сперва стоит попробовать все варианты.
Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 22:04 | Сообщение # 89
Врач
Луганск
МастерБаку, всё я так делаю. Есть разные подходы: кто-то делает кое-как (а если не получается, то говорят что это не они виноваты, а зуб такой), а кто-то делает на совесть (покрайней мере перепробует все методы). Так вот существуют подтверждённые исследования по этому поводу и качество лечения зависит от концентрации гипохлорита, его количества, а также температуры. На запущенные случаи лечения каналов желательно использовать до 100 мл на один канал (и теперь представьте сколько нужно нажимать на поршень, а еще лучше сами попробуйте понажимать на поршень), такое количество необходимо из-за того что гипохлорит в заимодествии с органикой быстро инактивируется. Так что насчет пистолетов?
Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 23:46 | Сообщение # 91
Врач
Луганск
МастерБаку, кавитация возникает только если файл, которым озвучивают, не касается стенок канала (это сделать проблематично, особенно если канал кривой). Про врачебные этапы, методы, подходы я говорить не буду (у каждого своё мнение с учетом личных наблюдений). Про шприц немного не понял: имеете ввиду инсулиновый? Пока больше интересует варианты с пистолетом все опробовать.
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 08:39 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 365
На днях в руки попался журнал, в котором была приведена современная классификация периодонтитов, в одном из пунктов был причинный вариант гипохлорит. Как Вы считаете, может ли введение из пистолета, без контроля усилия, стать причиной такового периодонтита? Может быть контролируемое введение из ручного шприца безопаснее?
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 10:05 | Сообщение # 96
Врач
Луганск
Una, а почему вы думаете что введение из пистолета неконтролируемо? а как вы контролируете введение из шприца? тоже также сначала думал, что из пистолета будет неконтролируемо. у меня же настроен гипохлорит на пистолете не на максимум, а напротив на минимум, так что скорость из пистолета даже меньше скорости из шприца. выведенный за апекс гипохлорит может вызвать не периодонтит, а некроз. периодонтит может вызвать только бактериальная флора, а гипохлорит дезинфицирующее средство.
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 10:17 | Сообщение # 97
Простите мое нахальство, я согласен, что вопрос использования термина периодонтИТ, для небактериальных факторов стоит под вопросом. Но, если отбросить эти условности, то периапикальные очаги небактериальной этиологии возможны. Это факт.
По введению из пистолета, разве у Вас имеется возможность произвольно менять давление при нажатии на кнопку ? При нажатии на поршень шприца, вы ощущаете пальцем изменение давления, и можете его дозировать, при нажатии на кнопку пистолета - нет.
S3nd3r, если не секрет, где Вы учились (без всякого подкола)? В Полтаве или в Виннице?
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 31.Окт.2015, 10:39
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 10:38 | Сообщение # 98
Врач
Луганск
Una, у меня выставлено на пистолете на минимум, даже меньше чем в шприце, плюс всё-таки на пустере кнопка тоже регулируема (ведь я не сразу жму на полную на пустере). Постоянно тема уходит в сторону, просто прошу помочь в выборе качественного пистолета. Пока есть два варианта: DCI (можно заказать в Украине) и Vista Dental (придётся заказывать из США).
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 14:02 | Сообщение # 102
Врач
Луганск
Вы такой наивный. Думаете раз написала владмива на своем гипохлорите "для применения в стоматологии" то случилось волшебство и раствор стал иметь доселе необыкновенные свойства. Везде бизнес. Знаю что один врач проводил исследования в лаборатории и как оказалось что на растворе написана одна концентрация, а в самом растворе в разы меньше. Между прочим Асе еще достаточно неплохой вариант, так как в нем не выпадает осадок как например в белодезе. Дальше прошу по существу. Вопрос пистолета еще открыт. Посоветуйте лучше в установках каких некитайских фирм установлен такой пистолет. Видел такой в установках A-Dec.
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 19:23 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 1292
нет таких. всегда есть металлические детали клапанов или полностью металлические клапана, металлические детали канюль. второй момент: какое давление будет в канале, с помощью пистолета?
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:19 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 375
Трижды извиняюсь за оффтоп. Упорству доктора можно позавидовать. Или это жадность? Приходил же там какой-то медтехник. Уже давно бы все сделал. Да и терпеть насмешки и издевательства на форуме - то еще удовольствие. Но страшней всего - попасть к такому самоделкину на прием. Ребят, может отправим доктору спеца? Нервы ведь не всех как у доктора. Да и пациентов жалко.
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:27 | Сообщение # 107
Пермь
Хирурги залили в систему "чистой воды" подкатного Клер "чудораствор" и обеспечили меня работой..... В результате кристаллизация раствора раствора, разбухание резинок, окисление, растрескивание трубок с последующим разрывом.... В процессе работы регулярно занимался "материализацией" медперсонала. Мое мнение, решение этой проблемы,это перистальтический насос+управление с педали..
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:37 | Сообщение # 118
Врач
Луганск
madmac, давление будет не больше чем из шприца (замерял скорость потока 3.0 - 3.5 мл/мин)
S3nd3r, вы диплом получили? Или все еще интерн?
anton26, это не жадность, мне не жалко шприца одноразового (тем более сколько я бы их купил даже вместо китайских запчастей), мне необходима эргономика, чтобы максимально всё было под рукой, а не тратить время, бегая по кабинету в поисках чего-то. Техник есть, но что бы изменилось, если бы он мне ставил, он точно также сперва купил бы китайский пистолет. Тем более я всё сам купил и руки у меня оттуда растут, чтобы правильно поставить, дело обстоит в самом пистолете! А диплом есть и не интерн давно.
ЦитатаUna ()
А чтобы он сделал? :) Классную подачу гипохлорита из классного пистолета в классный канал и далее проталкивание распада и раствора за верхушку? :)
Una, проталкивание не произойдет, ведь со шрицом не происходит (см. скорость подачи раствора из пистолета).
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:39 | Сообщение # 119
Если коллега не ошибся и они действительно имплантологи, которые подают сомнительный раствор через пневматический мотор, на имплантологический наконечник, сверлят кость под имплантат, то они не дебилы, они преступники.
Будем надеяться, что что-то тут другое.
Но для чего ещё такое сочетание средств и оборудования (пневматического микромотора, йодного раствора и имплантологического наконечника), даже трудно понять сразу
