  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Подключение оборудования в блок инструментов
S3nd3rДата: Вторник, 09.Июн.2015, 23:59 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
тема начата 26.Апр.2015. а вот тема от того же ника от 04.06.2014 http://www.ukrdental.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=30411 . и года не прошло . выводы делайте сами господа форумчане.
МастерБаку, прочитайте из какого я города, а затем погуглите с какого числа идет война...
yblod5Дата: Среда, 10.Июн.2015, 01:05 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 760
Очень интересно было-бы узнать как это соотносится с вашей проблемой. Поясните пожалуйста в отдельной ветке. В связи с вновь открывшимся обстоятельствами, у меня возникло много вопросов. Кстати, что-нибудь удалось модернизировать за год? Поделитесь искренне, вас оценят и помогут.
S3nd3rДата: Среда, 10.Июн.2015, 21:02 | Сообщение # 83
Врач
Луганск
Цитата yblod5 ()
, то купи подходящую светодиодную лампочку и поставь, хоть эту попробуй:My WebPage
не дорого для пробы. Если что-то не понравится, цвет или световое пятно(всилу конструктивных особенностей лампы), то тогда уж весь светильник в сборе покупай.
Спасибо за совет, наверное подошла бы, но мне бы в украине.
Заказал скейлер и запчасти для его подключения с учетом моих потребностей, сейчас это все в пути и пока не известно когда прибудет (в связи с обстановкой). Как все получу и поставлю выложу фото.
Нашел вот такую лампу. Подойдет ли она?
http://dilux.com.ua/p100227820-svetodiodnaya-lampa-cob.html
МастерБакуДата: Среда, 10.Июн.2015, 21:17 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 11271
не подойдёт , физику учить надо.
S3nd3rДата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:45 | Сообщение # 85
Врач
Луганск
Сделал наконец-то пистолет с подачей вместо воды гипохлорита, поначалу всё работало и результат устраивал, но сразу же столкнулся с проблемой, так как пистолет был китайский, сразу же начал окислятся внутри и забиваться начала иголка. Вот теперь в поисках хорошего пистолета (попадалось мне в интернете такое устройство Vista Dental Endo Irrigator, где используется и гипохлорит и другие жидкости, а значит не должны окисляться). Есть у этой же фирмы свой пистолет Vista Dental Air/Water Syringe с насадкой Precision Irrigator. Может быть он будет лучшего качества? Или вот нашел такой американской фирмы DCI http://shop.dentalpartsusa.com/Quick-Clean-Standard-Syringe-with-tip-SYR-STSD.htm он продается в Украине http://www.galit.te.ua/8-608~62
Посоветуйте качественный пистолет если кто знает.
МастерБакуДата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:09 | Сообщение # 86
а вы что ожидали ?
одноразовый шприц со специальными иглами для промывки каналов. видели такие ?
- китайский 99%
вы хорошо ознакомились с сайтом ?
S3nd3rДата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:37 | Сообщение # 87
Врач
Луганск
МастерБаку, удивили вы меня одноразовыми шприцами. Когда несколько пациентов подряд с эндодонтией и понажимая пару часов на поршень шприца с надетой на него эндоиглой, то руки очень сильно болеть начинают. Про DCI это достоверно вам известно или это предположения? Просто цена на него в районе 90 евро, для китая как-то дороговато. С сайтом Vista Dental достаточно ознакомися, а в чём вопрос? Я вот думал может пистолет например от A-Dec будет лучшего качества или другой фирмы схожего уровня.
P.S. прошу не "стебаться", хочется как-то облегчить, упорядочить и улучшить свою работу. Может быть вам покажется, что я через чур "нагораживаю", но ведь современные достижения тоже поначалу казались недостижимими вещами (мы ведь пользуемся, вместо того чтобы крутить педаль). Если не получится идея, то я её брошу, но ведь сперва стоит попробовать все варианты.
МастерБакуДата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:48 | Сообщение # 88
вы каналы так долго моете ? что-то вы не так делаете . nea .
S3nd3rДата: Пятница, 30.Окт.2015, 22:04 | Сообщение # 89
Врач
Луганск
МастерБаку, всё я так делаю. Есть разные подходы: кто-то делает кое-как (а если не получается, то говорят что это не они виноваты, а зуб такой), а кто-то делает на совесть (покрайней мере перепробует все методы). Так вот существуют подтверждённые исследования по этому поводу и качество лечения зависит от концентрации гипохлорита, его количества, а также температуры. На запущенные случаи лечения каналов желательно использовать до 100 мл на один канал (и теперь представьте сколько нужно нажимать на поршень, а еще лучше сами попробуйте понажимать на поршень), такое количество необходимо из-за того что гипохлорит в заимодествии с органикой быстро инактивируется. Так что насчет пистолетов?
МастерБакуДата: Пятница, 30.Окт.2015, 23:16 | Сообщение # 90
Цитата S3nd3r ()
Есть разные подходы
озвучивать р-р в канале не пробовали ? или нечем ? :biggrin:
за один приём ? объём канала представляете? ниагара ? biggrin а что будете делать с апексом ? и с тем что вокруг него ?
- две наводки ( дарю идею даром )
тонкий длинный шприц
педаль с пережимом трубки
всё поняли ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 30.Окт.2015, 23:24
S3nd3rДата: Пятница, 30.Окт.2015, 23:46 | Сообщение # 91
Врач
Луганск
МастерБаку, кавитация возникает только если файл, которым озвучивают, не касается стенок канала (это сделать проблематично, особенно если канал кривой). Про врачебные этапы, методы, подходы я говорить не буду (у каждого своё мнение с учетом личных наблюдений).
Про шприц немного не понял: имеете ввиду инсулиновый? Пока больше интересует варианты с пистолетом все опробовать.
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 00:15 | Сообщение # 92
это не так
тогда проехали
удачи
bye2
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 08:39 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 365
На днях в руки попался журнал, в котором была приведена современная классификация периодонтитов, в одном из пунктов был причинный вариант гипохлорит. Как Вы считаете, может ли введение из пистолета, без контроля усилия, стать причиной такового периодонтита? Может быть контролируемое введение из ручного шприца безопаснее?
У нас , обычно, используют такие:
https://dentaleo.ru/informaciya/shpric-endodonticheskiy-monoject-ssha/
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 31.Окт.2015, 09:07
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 09:07 | Сообщение # 94
Una, его не переубедить , он очень упрямый , впрочем как и вы .
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 09:11 | Сообщение # 95
в качестве гипохлорита ASE используете ?
S3nd3rДата: Суббота, 31.Окт.2015, 10:05 | Сообщение # 96
Врач
Луганск
Una, а почему вы думаете что введение из пистолета неконтролируемо? а как вы контролируете введение из шприца? тоже также сначала думал, что из пистолета будет неконтролируемо. у меня же настроен гипохлорит на пистолете не на максимум, а напротив на минимум, так что скорость из пистолета даже меньше скорости из шприца. выведенный за апекс гипохлорит может вызвать не периодонтит, а некроз. периодонтит может вызвать только бактериальная флора, а гипохлорит дезинфицирующее средство.
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 10:17 | Сообщение # 97
Простите мое нахальство, я согласен, что вопрос использования термина периодонтИТ, для небактериальных факторов стоит под вопросом.
Но, если отбросить эти условности, то периапикальные очаги небактериальной этиологии возможны. Это факт.
http://www.picasso-diagnostic.ru/upload/iblock/924/92474a951e819ab3c05bb53bea9b9a42.pdf
По введению из пистолета, разве у Вас имеется возможность произвольно менять давление при нажатии на кнопку ?
При нажатии на поршень шприца, вы ощущаете пальцем изменение давления, и можете его дозировать, при нажатии на кнопку пистолета - нет.
S3nd3r, если не секрет, где Вы учились (без всякого подкола)? В Полтаве или в Виннице?
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 31.Окт.2015, 10:39
S3nd3rДата: Суббота, 31.Окт.2015, 10:38 | Сообщение # 98
Врач
Луганск
Una, у меня выставлено на пистолете на минимум, даже меньше чем в шприце, плюс всё-таки на пустере кнопка тоже регулируема (ведь я не сразу жму на полную на пустере). Постоянно тема уходит в сторону, просто прошу помочь в выборе качественного пистолета. Пока есть два варианта: DCI (можно заказать в Украине) и Vista Dental (придётся заказывать из США).
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 10:41 | Сообщение # 99
Ну так тема интересная же :) .
Вот , например, я из-за своей невнимательности, не заметил, какую насадку для промывания Вы используете при работе с таким пистолетом?
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 11:28 | Сообщение # 100
судя по сообщениям Una, тоже врач , причём ему очень жалко выбросить старый наконечник и тем более отдавать деньгу за ремонт такого мусора. biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 11:34 | Сообщение # 101
с окислами металлов ? и всякой гадостью ? тогда лучше для нанесения минимального вреда пациенту ,сразу удалить зуб . rofl
S3nd3rДата: Суббота, 31.Окт.2015, 14:02 | Сообщение # 102
Врач
Луганск
Вы такой наивный. Думаете раз написала владмива на своем гипохлорите "для применения в стоматологии" то случилось волшебство и раствор стал иметь доселе необыкновенные свойства. Везде бизнес. Знаю что один врач проводил исследования в лаборатории и как оказалось что на растворе написана одна концентрация, а в самом растворе в разы меньше. Между прочим Асе еще достаточно неплохой вариант, так как в нем не выпадает осадок как например в белодезе. Дальше прошу по существу. Вопрос пистолета еще открыт. Посоветуйте лучше в установках каких некитайских фирм установлен такой пистолет. Видел такой в установках A-Dec.
goscha-belДата: Суббота, 31.Окт.2015, 18:34 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 2299
эти пистолеты для воды , хоть за 1000$.
good good good drinks
madmacДата: Суббота, 31.Окт.2015, 19:23 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 1292
нет таких. всегда есть металлические детали клапанов или полностью металлические клапана, металлические детали канюль.
второй момент: какое давление будет в канале, с помощью пистолета?
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:02 | Сообщение # 105
оптимальное , ведь S3nd3r виртуоз по нажиманию кнопки пистолета и знаток технологий лечения. rofl
anton26Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:19 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 375
Трижды извиняюсь за оффтоп. Упорству доктора можно позавидовать. Или это жадность? Приходил же там какой-то медтехник. Уже давно бы все сделал. Да и терпеть насмешки и издевательства на форуме - то еще удовольствие. Но страшней всего - попасть к такому самоделкину на прием. Ребят, может отправим доктору спеца? Нервы ведь не всех как у доктора. Да и пациентов жалко.
S3nd3r, вы диплом получили? Или все еще интерн?
tavotДата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:27 | Сообщение # 107
Пермь
Хирурги залили в систему "чистой воды" подкатного Клер "чудораствор" и обеспечили меня работой..... В результате кристаллизация раствора раствора, разбухание резинок, окисление, растрескивание трубок с последующим разрывом.... В процессе работы регулярно занимался "материализацией" медперсонала. Мое мнение, решение этой проблемы,это перистальтический насос+управление с педали..
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:35 | Сообщение # 108
Может сами съездите в Луганск? Там сейчас вообще здорово, красиво, флаги конфедерации Юга США, "Воля и труд" :) .
Что за жидкость-то залили?
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:37 | Сообщение # 109
А чтобы он сделал? :) Классную подачу гипохлорита из классного пистолета в классный канал и далее проталкивание распада и раствора за верхушку? :)
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:56 | Сообщение # 110
rofl
tavotДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:02 | Сообщение # 111
Пермь
Нечто содержащее йод..
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:07 | Сообщение # 112
Хотели дез.раствор подавать?
Что там инструментом концевым у них является?
tavotДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:21 | Сообщение # 113
Пермь
Пневматический микромотор Bien AIr и угловой наконечник с охлаждением по Кришнеру / Маеру
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:24 | Сообщение # 114
Имплантологи?
tavotДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:26 | Сообщение # 115
Пермь
Да.
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:29 | Сообщение # 116
Цитата Una ()
Имплантологи?
Жесть.
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:31 | Сообщение # 117
Цитата Una ()
Имплантологи?
нет, дибилы.
S3nd3rДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:37 | Сообщение # 118
Врач
Луганск
madmac, давление будет не больше чем из шприца (замерял скорость потока 3.0 - 3.5 мл/мин)
anton26, это не жадность, мне не жалко шприца одноразового (тем более сколько я бы их купил даже вместо китайских запчастей), мне необходима эргономика, чтобы максимально всё было под рукой, а не тратить время, бегая по кабинету в поисках чего-то. Техник есть, но что бы изменилось, если бы он мне ставил, он точно также сперва купил бы китайский пистолет. Тем более я всё сам купил и руки у меня оттуда растут, чтобы правильно поставить, дело обстоит в самом пистолете! А диплом есть и не интерн давно.
Una, проталкивание не произойдет, ведь со шрицом не происходит (см. скорость подачи раствора из пистолета).
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:39 | Сообщение # 119
Если коллега не ошибся и они действительно имплантологи, которые подают сомнительный раствор через пневматический мотор, на имплантологический наконечник, сверлят кость под имплантат, то они не дебилы, они преступники.
Будем надеяться, что что-то тут другое.
Но для чего ещё такое сочетание средств и оборудования (пневматического микромотора, йодного раствора и имплантологического наконечника), даже трудно понять сразу unknown
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:40 | Сообщение # 120
Разумеется это так.
Вообще, идея автоматизированного промывания каналов весьма интересна.
А что же Вы всё-таки используете в качестве насадки?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
1. gecko[24.Ноя.2024]
2. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
3. HE1PA[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. Kira222[24.Ноя.2024]
6. sharaevanton[23.Ноя.2024]
7. B10MED[23.Ноя.2024]
8. LaGG[22.Ноя.2024]
9. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
10. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
