Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 23:17 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
goscha-bel, МастерБаку, какие то вы странные, сами предлагали идею с пережимом трубки:
ЦитатаМастерБаку ()
- две наводки ( дарю идею даром ) тонкий длинный шприц педаль с пережимом трубки всё поняли ?
Цитатаgoscha-bel ()
Может быть силиконовая трубка пережатая подпружиненной кнопкой, при нажатии на кнопку "пережим" уменьшается. При максимальном нажиме, (открытии), все 1,5 бара и идут. Максимум 1,5 устанавливается редуктором воздуха на ёмкость с раствором.
Вообщем идея такая что от бутылки с гипохлоритом идет силиконовая трубка, затем перед выходом из блока инструментов стоит пережимной соленоид Camozzi Punch, далее трубка выходит из блока и заканчивается например такой насадкой ultradent luer vacuum adapter, на которую можно навинтить эндоиглу. Открытие соленоида регулируется с педали, замыканием цепи или иным способом. В такой конструкции металл только в эндоигле. http://www.plantautomation-technology.com/plantautomationadmin/upload/productgallery/1382510990-img-pinch-solenoid-valves.jpg https://www.ultradent.com/SiteCollectionImages/Products/Endodontics/Ultradent-Luer-Vacuum-Adapter/Ultradent-Luer-Vacuum-Adapter-notip_ENDODONTICS.jpg
Смысл ведь в том, чтобы пережать трубку, правильно? Вы смотрели фото этого соленоида? Ведь отдельную педаль не особо удобно выносить. А так одна и таже педаль только дополнительно еще и отвечать за пережим будет.
goscha-bel, МастерБаку, какие то вы странные, сами предлагали идею с пережимом трубки: Цитата МастерБаку () - две наводки ( дарю идею даром ) тонкий длинный шприц педаль с пережимом трубки всё поняли ?
Цитата goscha-bel () Может быть силиконовая трубка пережатая подпружиненной кнопкой, при нажатии на кнопку "пережим" уменьшается. При максимальном нажиме, (открытии), все 1,5 бара и идут. Максимум 1,5 устанавливается редуктором воздуха на ёмкость с раствором.
Ребят, ну давайте его забаним! Щас вы еще крайние останетесь!
Предъявите причину за которую меня нужно банить. А НУ!!! Нечего сказать, не заходи и не смотри. По-моему я не кому не грубил еще и не нарушал правил. (в отличае от некоторых, которые пытаются выставить меня дураком, а себя мега экспертами).
S3nd3r, Я понимаю, вам доставляет удовольствие издеваться над медтехниками. Вам дают советы, но вы ими пренебрегаете. Продолжаете гнуть свою линию. И делать глупости. Ваши действия расцениваются как троллинг. За это полагается бан.
Да, тут небольшой расслабон происходит. И модераторы сильно не кошмарят. Просто продолжайте спорить с собеседниками.
anton26 Спасибо за поддержку! Не знаю кто как, а я ухожу в "режим молчания", уж слишком клиент упёртый! Ему предлагают вариант с исключением контакта с агрессивной средой, а он гнёт своё. Как говорят В Украине: "Нэхай будэ гречка, абы не суперечка"!
Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 01:44 | Сообщение # 171
Врач
Луганск
Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить педаль ht022 в установку Denimed Clasic, и что для этого нужно? http://meddent.com.ua/images/_catalog/original/78a93bd2a2bff2727b2c0056e393dce4.jpg
Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 13:04 | Сообщение # 174
Врач
Луганск
Yulana34, я такой вариант рассматривал раньше, но не подойдет, неудобно будет переключать на режим с водой/без воды. Вот интересно во внутрь четырехканального шланга для педали пройдут все провода? И сколько жил нужно для педали? Получается 8? МастерБаку, пожалуйста, не пишите!
Вы же все мега спецы! Могли бы и подсказать, если конечно компетентны в этом вопросе. Между прочим у меня тесть очень тесно связан с элекроприборами и он мне может помочь подключить, если что. Я просто хотел узнать сколько жил идет в педаль, чтобы сопоставить сколько жил идет к джойстику в установке. Вместо того чтобы пытаться высмеять, могли бы и помочь. Знаю, что скажите чтобы техник занимался, но после того как несколько техников копались в установке и что получилось после этого, то их не подпущу к установке, а других, я думаю будет трудно найти у нас в городе.
Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 00:29 | Сообщение # 181
Врач
Луганск
МастерБаку, спасибо. Если честно то так и подозревал что будет 5 нежели 8. Вопрос таков еще, а если оставить джойстик в установке и педаль поставить с джойстиком, то как они будут себя вести если, например, нажимая одной ногой на джойстик на педали, задеть джойстик на установке? Хотелось бы, если поставлю педаль с джойстиком, оставить и джойстик в установке, так как удобно во время удаления сзади управлять креслом. Режим с водой/без воды регулируется на блоке инструментов, но как сделать с педали уже знаю (мембранный клапан).
Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 08:19 | Сообщение # 182
не знаю как будет себя вести аргентинец , настораживает клавищи в виде качели , в крайнем случае сгорит предохранитель (если он там есть ) но лучше не увлекаться настолько и следить за ногами.
регулятором ? фото внутренностей столика врача? и вашей педали ? или опять воздушные замки строите ? и на машине шланги с 2мя дырками или 4мя ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Дек.2015, 14:34
Дата: Пятница, 08.Янв.2016, 19:02 | Сообщение # 185
Врач
Луганск
Фото все забываю сделать, но ничего необычного нет, вода регулируется регулятором (как на скейлере), как поставить педаль с водой/без воды понял. Педаль у меня самая примитивная (еще примитивней что используется на a-dec), притом очень сильно поюзаная, так что давить приходится только с определенной стороны, чтоб работала. Пока останавливают размышления какую выбрать: с джойстиком или без и еще если с джойстиком, то с дополнительными кнопками (которые для плевательницы и стакана) или без. Платы на гидроблок у меня нет, но может их можно для других функций использовать, но пока не знаю для каких? Может у кого нибудь будут предложения?
Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 23:41 | Сообщение # 187
Стоматология, Косметология
ЦитатаS3nd3r ()
Подскажите продаются ли запчасти для верхней подачи инструментов, желательно китай?
Продаются конечно, но какие именно запчасти нужны. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 00:30 | Сообщение # 188
Врач
Луганск
dima_perikov, честно еще не сталкивался с верхней подачей, просто меняю положение приема пациента с положения сидя на положение лежа и понимаю что с верхней подачей было бы удобней. Можете подсказать где можно в интернете глянуть на цены на запчасти?
Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 06:50 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 291
Думаю, что речь идет о возможности переоборудования установки с нижней подачей на верхнюю подачу. В некоторых установках такая возможность предусмотрена производителем.
Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 08:00 | Сообщение # 192
Я не знаю как Yoboshi с таким названием вообще вышла на наш рынок :) а из брэндов только у Сироны С8+ есть возможность изменения подачи, насколько я знаю.
Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 11:59 | Сообщение # 194
Это был комментарий к вопросу Una про то что хирана не предлагает такие варианты. К слову пришлось. Если вернуться к вопросу автора, то нужно обратиться туда где брали установку или в представительство и там уточнить есть ли комплекты для модернизации. Если таковое не предусмотрено конструкцией, то лучше не колхозить. Запчасти то найти можно, даже как то в кучу собрать, но как это будет выглядеть и сколько времени на это уйдет...
