  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Подключение оборудования в блок инструментов
МастерБакуДата: Вторник, 01.Мар.2016, 21:08 | Сообщение # 201
S3nd3r, из Луганска , похоже был контужен ,
Цитата Yulana34 ()
только советуйте осторожно. Он из разряда "выносителей мозга"
и фантазёров - извращенцев. закроем этот вопрос.
madmacДата: Вторник, 01.Мар.2016, 21:41 | Сообщение # 202
оффтоп: тут давеча один чудик мозг выносил- а можно ли перенести работу италрей клиномат на базу сироновского софта?
три часа объяснений на тему "не выйдет, ибо без толку" привели его к мысли переноса работы сироновского КТ на базу софта италрея. переубедить не удается.
жду заявку на тему "все пропало, оно само".
UnaДата: Среда, 02.Мар.2016, 07:16 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 365
Yulana34,
главное, что схема рычага достаточно простая - наверняка есть и у китайцев с такой пружиной и не особо габаритный.
Если достаточно прикрутить два винта к задней стенке блока врача, то переделать под верхнюю подачу не так и сложно.
Будет выглядеть топорно, но работать должно исправно.
Кто-то, кушая чёрную икорку и моча ноги в нафталане, легко оскорбляет совершенно незнакомых людей, а кому-то "у Луганьску" не до жиру .(Yulana34, это не к Вам относится).
Так-что , если человеку хочется так сделать - пусть сделает, покажет результат.
Посмотрим.
Люди во всём мире развиваются, делают что-то самое невероятное и, на первый взгляд, несуразное. А в РФ им лишь затыкают рот и говорят - "есть у тебя чугунная гиря, вот и радуйся ей - не высовывайся".
Так мы никуда не придём.
Сообщение отредактировал Una - Среда, 02.Мар.2016, 07:55
Yulana34Дата: Среда, 02.Мар.2016, 07:50 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 2574
Цитата Una ()
главное, что схема рычага достаточно простая - наверняка есть и у китайцев с такой пружиной и негабаритный
Ну у китайцев похожего я не видел, к задней стенке этого чуда ничего прикрутить невозможно (оно само разваливается)
Даже квалифицированный специалист получит проблемы от скрещивания Аргентины и Китая.
S3nd3r человек может и хороший, но как инженер никакой (см. выше) и я думаю никакой разницы нет где он живет. В родном городе Волгограде я таких Кулибиных встречал. Единственное достоинство этих людей то, что после вмешательства в установку они готовы заплатить любые деньги, лишь бы она заработала.
UnaДата: Среда, 02.Мар.2016, 07:57 | Сообщение # 205
Согласен, что он не планирует быть инженером. :)
Но разве то, что он делает мешает как-то мне или Вам?
Посмотрим со стороны...
UnaДата: Среда, 02.Мар.2016, 07:59 | Сообщение # 206
А по поводу того, что нет никакой разницы где он живёт - не согласен.
Ситуация, когда его начинают оскорблять, из-за того, что не имеет возможностей, как живущие в других местах, сходна с той, как бы оскорбляли жителя Кубы, который из подручных средств делает что-то для себя.
Yulana34Дата: Среда, 02.Мар.2016, 08:57 | Сообщение # 207
В этом соглашусь, но как человек имеющий детей и уже внуков считаю, что вопросы: "Почему деревья качаются потому что ветер дует?" здесь не совсем уместны.
Врач должен лечить, когда он начинает чинить ничего хорошего из этого не выходит.
МастерБакуДата: Среда, 02.Мар.2016, 09:22 | Сообщение # 208
очень не хотел кого либо оскорблять , писал только то что есть. трезво взгляните на его идею , причину таковой , возможности осуществления , отсутствие инженерных навыков и знаний .прочтите предыдущие посты. и вы подумаете то же что я написал. и потом каким словом я его оскорбил ? всегда желал ему только благо , все проблемы он придумывает себе сам. unknown
UnaДата: Среда, 02.Мар.2016, 09:45 | Сообщение # 209
Cогласен. Я даже слышал, что есть страны, где водители грузовиков не занимаются ремонтом, а лишь ими управляют wink .
S3nd3rДата: Четверг, 17.Мар.2016, 23:48 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
Есть подвижки, начались проблемы со старой педалью и пришлось в спешном порядке менять на новую. Решил ставить не простую лягушку, а многофункциональную.
Поставил вот такую вот, проблем особо не возникло, все работает, джойстик с кресла снял, оставил только на педали, так как при одновременном нажатии вверх/вниз или поднять/опустить гудел движок кресла и побоялся, что так сгорит (медсестры у нас на работе не особо внимательные).
Все таки интересует вопрос с верхней подачей (не подумайте, что я это хочу сделать любой ценой, просто если это не возможно, то отойти от этой идеи навсегда). Видел на каком то сайте (забыл какой, ищу, но не могу найти, может уже удалили инфо) был блок инструментов китайский с верхней подачей, но не было цены. Запчасти китайские на нижнюю подачу есть, а вот на верхнюю так найти и не могу, хотя же есть тот же Granum с верхней подачей. Как же их ремонтируют? Или они получаются непригодны для ремонта?
http://meddent.com.ua/images/_catalog/original/78a93bd2a2bff2727b2c0056e393dce4.jpg
МастерБакуДата: Пятница, 18.Мар.2016, 10:00 | Сообщение # 211
переделать - невозможно , успокойтесь либо купите
они есть у продавцов , но так как верхняя подача малораспространена запчастей на них нет на сайтах
goscha-belДата: Пятница, 18.Мар.2016, 16:14 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 2300
Наверное здесь:http://meddent-spb.ru/parts/folder/index.php
По-поводу цен им нужно звонить, (в этом главное неудобство). ireful
S3nd3rДата: Суббота, 16.Апр.2016, 07:12 | Сообщение # 213
Врач
Луганск
Решил отказаться с идеей переделки на верхнюю подачу, слишком много надо сделать. Есть мысль поставить в установку вторую бутылку с водой (если в первой вода закончилась, переключил и работаешь дальше, без остановок). Теперь думаю как лучше реализовать это? Подойдет ли такой тумблер http://med-technika.com/655/ или все же соленоиды нужны?
goscha-belДата: Суббота, 16.Апр.2016, 07:38 | Сообщение # 214
Подойдёт, можете смело брать, только не забудьте сразу купить и крышку на бутылку, (там же где и тумблер она вместе с бутылкой и называется "блок чистой воды № НТ119"), хотя я лично, из финансовых соображений, покупал бы только крышку, но отделько я её там не увидел. Удачи! bye2
МастерБакуДата: Суббота, 16.Апр.2016, 10:18 | Сообщение # 215
это похвально good
одна с водой , другая с самогоном - и дезинфекция и анестезия biggrin
лучше иметь вторую полную с крышкой. так делают все брендовые производители.
bektyishДата: Суббота, 16.Апр.2016, 14:35 | Сообщение # 216
У вас сообщений: 1871
S3nd3r, - если схемой предусмотрена одна бутылка то зачем переделывать установку - на работе за водой в бутылке присматривают медсёстры , или вы и на ассистенте экономите ? или посмотрите на Али или иБэй большей ёмкости - от газировки лучше не использовать - более тонкие стенки горлышка прорезают уплотнительную резинку пробки
МастерБакуДата: Суббота, 16.Апр.2016, 17:26 | Сообщение # 217
если бутылки мало - можно использовать пивной кег ( совет от бига) ,только мыть его наверно сложно .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 16.Апр.2016, 17:29
goscha-belДата: Суббота, 16.Апр.2016, 19:46 | Сообщение # 218
Если закручивать без фанатизма, то всё будет нормально.
bektyishДата: Суббота, 16.Апр.2016, 20:29 | Сообщение # 219
goscha-bel, - в поликлинике этим занимаются медсёстры - нередко портятся прокладки . После того как от зубных техников стали приносить стальные бюгеля с отломанными шестигранниками от винтовых зажимов я ни чему не удивляюсь
S3nd3rДата: Суббота, 16.Апр.2016, 22:57 | Сообщение # 220
Врач
Луганск
Медсестра у меня есть, но дело в том, что я работаю в гос учреждении и медсестры не спешат выполнять свою работу, а иногда бывают случаи когда вода экстренно необходима (например смыть травильный гель), а так я переключил тумблер, а медсестра пусть меняет.
А точно подойдет? Просто я хотел ставить такой тумблер после крышек (будут входа два, а выход один) (если ставить до, то в "неактивную" бутылку будет переливаться вода), а как помню, что если подсоединить простой тумблер наоборот, то в выключенном положении он будет травить.
МастерБакуДата: Суббота, 16.Апр.2016, 23:17 | Сообщение # 221
а кто вас отговаривал ?
надо самому следить за своим оборудованием . уж воды то долить перед приёмом можно ?
goscha-belДата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 00:01 | Сообщение # 222
А сорванную резьбу на ГК-100 не встречал? rofl
goscha-belДата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 00:05 | Сообщение # 223
Так и нужно! Этот тумблер используется в установках для переключения воды либо от бутылки, либо от водопровода.
S3nd3rДата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 21:29 | Сообщение # 224
Врач
Луганск
goscha-bel, Спасибо за ответ! Вспомнил, что когда-то на одной из работ была установка granum и там был переключатель от бутылки и от водопровода.
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 23:56 | Сообщение # 225
тумблер который есть в многих установках и которым крайне не рекомендуется пользоваться . снимите его себе.
S3nd3rДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 00:31 | Сообщение # 226
Врач
Луганск
МастерБаку, вы имеете ввиду водопроводную воду? Снять не получится, так как там не работаю уже, а на других установках такого нет.
S3nd3rДата: Вторник, 26.Июл.2016, 23:45 | Сообщение # 227
Врач
Луганск
Мембранный клапан поставил, переключатель на бутылки тоже. Подскажите хочу поменять еще соединитель-разветвитель при входе шланга от компрессора в установку. Нашел такие вот: Многоканальный соединитель № СХ 82, Блок интеграции клапанов № НТ 158-1, Блок интеграции клапанов № НТ 158-2.
Вопрос по Многоканальный соединитель № СХ 82: один штуцер используется как вход, а остальные выход или там другая схема вход-выход?
по Блок интеграции клапанов № НТ 158-1, Блок интеграции клапанов № НТ 158-2: чем они отличаются? каков принцип их работы? в них идет вход и воздуха и воды? Какая схема подключения?
http://med-technika.com/722/
http://med-technika.com/ks68/
МастерБакуДата: Среда, 27.Июл.2016, 00:11 | Сообщение # 228
зачем ?
S3nd3rДата: Среда, 27.Июл.2016, 01:09 | Сообщение # 229
Врач
Луганск
МастерБаку, если знаете как устроен Блок интеграции клапанов № НТ 158-1, пожалуйста, расскажите.
МастерБакуДата: Среда, 27.Июл.2016, 08:00 | Сообщение # 230
название ни о чём не говорит , называл его наверно продавец семечек. если вы представите фото и уясните для себя то , что вы хотите - мы вам поможем.
Vik-TORДата: Среда, 27.Июл.2016, 20:57 | Сообщение # 231
У вас сообщений: 24
электромеханик, сервисный инженер
Мурманск
Действительно непонятно что вы творите. На первом фото обычная гребёнка ( можно разделить воду с воздухом) На остальных пневматические выключатели ( или включатели) , как угодно. Вы хотите воздухом всю установку включать или на включение инструмента использовать? В этих девайсах похоже используются поршни ( на мембраны не похоже)
Сообщение отредактировал Vik-TOR - Среда, 27.Июл.2016, 21:01
S3nd3rДата: Четверг, 28.Июл.2016, 17:45 | Сообщение # 232
Врач
Луганск
МастерБаку, фотографию выкладывал выше, но вот еще нашел старую фотографию, но лучше фотографии нету. На старой работе был в установке Granum вот такой вот блок, а на другой работе на установке Ajax "гребёнка".
Vik-TOR, так а на "гребёнку" подключается и воздух и вода или только воздух или только вода?
goscha-belДата: Четверг, 28.Июл.2016, 17:55 | Сообщение # 233
На данных фото, ( 5780154.jpg(4Kb) · 2745660.jpg(122Kb) ), так называемый, блок интеграции клапанов. В нём кроме "раздачи воды и воздуха", ещё находятся два клапана для подачи воды и воздуха на эжектора СО и пылесоса.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 28.Июл.2016, 17:57
S3nd3rДата: Четверг, 28.Июл.2016, 18:00 | Сообщение # 234
Врач
Луганск
goscha-bel, и вода в инжектор со и пылесоса подаётся?
goscha-belДата: Четверг, 28.Июл.2016, 18:26 | Сообщение # 235
Судя по второму фото, (цвет трубок оранжевый), то нет, но часто используется и воздух и вода. Кстати, ЭЖЕКТОР, а инжектор - это в авто для впрыска. Здесь же всасывание, (разрежение). blush
S3nd3rДата: Четверг, 28.Июл.2016, 18:37 | Сообщение # 236
Врач
Луганск
goscha-bel, а что даёт комбинация воды и воздуха в эжекторе? или они раздельно подаются? можете приблизительную схему подключения нарисовать? Мне, кстати, казалось что на той Granum'е был соленоид на со и пылесосе.
goscha-belДата: Четверг, 28.Июл.2016, 18:50 | Сообщение # 237
S3nd3r А я разве говорил о комбинации воды и воздуха? shok И то и другое - это рабочая среда для эжектора. А набрасывать схему не нужно, просто "погуглите" Эжектор и там всё написано.
Например: http://go.mail.ru/search?....E%D0%B5
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 28.Июл.2016, 18:51
МастерБакуДата: Четверг, 28.Июл.2016, 19:33 | Сообщение # 238
goscha-bel, не мучайте себя , S3nd3r, сам не понял чего хочет . либо нам за полётом его фантазии не угнаться . возраст не тот . biggrin
S3nd3rДата: Четверг, 28.Июл.2016, 19:43 | Сообщение # 239
Врач
Луганск
goscha-bel, я схему просил блока интеграции клапанов, а не эжектора. так а для чего вода-то подключается к эжектору и как она используется?
goscha-belДата: Четверг, 28.Июл.2016, 19:58 | Сообщение # 240
Почитайте принцип работы эжектора и всё поймёте.
Что же касается устройства, то 2-е фото из Вашего сообщения 228 - это 1-е и 3-е вместе.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 28.Июл.2016, 20:22
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
