Дата: Понедельник, 18.Май.2015, 15:41 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Bora L - турбинный наконечник с подсветкой, керамическими подшипниками, кнопочным зажимом и 4-х канальным переходником Unifix, производитель Bien-Air (Швейцария). Интересует такой вопрос: есть ли отечественный аналог роторной группы турбинного наконечника BORA l.
есть и китайские группы по 4 тыщ. ходят также у врачей по полгода, свистян немного сильнее, но это не большие потери за такие деньги.... и в пух и прах...
Есть и китайские группы по 4 тыщ., ходят также у врачей по полгода, свистят немного сильнее, но это не большие потери за такие деньги ... А поподробнее можно осветить?
Добрый день. Возник вопрос. Кнопка у Bora L Bien Air просто свободно лежащая крышечка или есть под ней пружина? Пару сильно б/у наконечника попались, пружинки нет. Вот задумался, должна ли она быть? . И дополнение к предыдущему вопросу: какие манипуляции требуются доя замены лампочки в переходнике Unifix?
Дата: Суббота, 13.Фев.2021, 18:43 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 365
madmac, если снять резиновую прокладку, то видно, что два золочёных контакта уходят в отдельную деталь из чёрного пластика. Что это за деталь? На боковой поверхности переходника имеется отверстие с заглушкой, вероятно, для возможности снятия этой детали. Если это не лампа, то где источник света в наконечнике Bora L ?
Дата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 19:23 | Сообщение # 22
На свете есть много странных людей, которые порой совершают весьма странные поступки. Но я бы не хотел тратить ваше время на описание их психологических портретов. Более интересно другое: Действительно ли чёрную пластмасску с двумя золочёными контактами можно вынуть? Отверстие перпендикулярное ей и на её уровне на боковой поверхности переходника как-то наводит на подозрение, что пластмасска с золочёными контактами питания подсветки съёмная. Весь вопрос - как её вынуть?
Дата: Понедельник, 15.Фев.2021, 15:13 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Можно, методом разрушения. Но интересного там нет. Переходник рассчитан на заложенный ресурс, с большой степенью надёжности. "Отломанные" компоненты не меняются. Рекомендацию закупить новый unifix вместо изношенного многие врачи игнорируют - дорого Видимо, швейцарские часы можно носить с порванным ремешком...
Дата: Понедельник, 15.Фев.2021, 15:43 | Сообщение # 25
Интересно, а что за небольшое отверстие на боковой поверхности переходника, заглушенное какой-то пластмассой? Под ней штифт или винт, который держит пластмасску чёрную с контактами подсветки, что около трубок?
Сообщение отредактировал Una - Понедельник, 15.Фев.2021, 15:44
