Разьём скалера Satelec
seabeeДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 12:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
На двух скалерах Suprasson Lux не работает подсветка.Вытащить светодиод из разьёма не получается.Похоже встроен жёстко.
ГайковертДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 16:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 137
Колечко с цифирьками снять (легким движением вверх). Откроется доступ к лампочке. Выколупывается при помощи острого предмета типа бора или иголки
seabeeДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 18:04 | Сообщение # 3
Прысну WD,лампа отошла а контакты остались.Доступ-там металлическая гильза,не сдвинешь.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 01.Июн.2015, 18:05
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 20:18 | Сообщение # 4
Цитата seabee ()
а контакты остались
или отвалились?
seabeeДата: Вторник, 02.Июн.2015, 08:14 | Сообщение # 5
Я думал нижнее отверстие для воды,оказывается для снятия лампы.
Гильза слева,которую можно была не трогать. Разьём лампы справа,аналог не известен.Похожа на неоновую.
Вот верх.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 02.Июн.2015, 09:35
МастерБакуДата: Вторник, 02.Июн.2015, 08:18 | Сообщение # 6
это задняя часть лампы.
seabeeДата: Вторник, 02.Июн.2015, 14:23 | Сообщение # 7
Стоит такая же,как в Bien Air.Типа СМН.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 02.Июн.2015, 18:55
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
